  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. USB 3.0 Festplatte an Media In?
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 7. November 2013 um 21:08
Ich bekomme meinen 7er im Dezember und würde gerne eine externe 2,5' Festplatte an den Media-In anstecken und mit dem Composition Media bedienen. Funktioniert eine USB 3.0-Festplatte oder eine USB 2.0 Platte oder beides? Es geht mir auch darum, dass die Festplatte genug Strom bekommt...
Hat jemand schon diese Kombination und welche Platte würdet,ihr mir empfehlen? Danke im Voraus...
29 Antworten
Das ist, denke ich, keine gute Idee...
Laut USB-2.0-Standard dürfen Geräte nur maximal 500mA ziehen. Externe Festplatten brauchen oft mehr zum starten. Deshalb gibts diese Y-Kabel, welche ebenfalls nicht nach Standard sind.
Bei USB-3.0 sind 900mA "erlaubt".
Media-In ist aber USB-2.0.
Habe bisher bei VW immer nur von Sticks gelesen.
Ich persönlich würde es nicht machen.
Zumal Sticks deutlich flexibler sind (Wärme/Kälte, Größe, etc.)
..und die Speicherkapazität ist für den "normalen"-Benutzer auch ausreichend.
Eine Idee wäre eine externe Stromquelle. Also 12V-USB-Adapter und damit den Strom liefern
Was würde eine 3.0-Platte bringen? Die höheren Übertragungsgeschwindigkeiten sind doch bei dieser Art der Nutzung komplett irrelevant. (Außer vielleicht beim Befüllen am heimischen PC)
Von daher würde ich mir eine 2.0er kaufen, da gibts keine Probleme mit der Stromversorgung, sie ist deutlich günstiger und sie liefert die Musik trotzdem auf der linken A****backe ab....
Oder ein USB3-Gehäuse mit 'ner SSD. Die brauchen keine 500mA.
Warum denn überhaupt ne Festplatte?
Das Composition Media hat doch auch nen SD-Slot.
Und auf 64 GB sollte doch genug Musik passen.
Ist zwar schon 4 Monate her, dass ich die Bedienungsanleitung gelesen hab, aber da stand mMn was von ner Begrenzung auf max 1000 Titel drin für USB oder SD-Karten...
Das wäre der richtige Weg. Stromsparend und stoßfest.
Die Performance der SSD spielt dabei natürlich keine Rolle, schnell genug sind alle.
Ob USB2- oder USB3-Festplattengehäuse ist bezogen auf den realen Strom eigentlich egal - es kommt primär auf die enthaltenen Laufwerke an, und da gibt es bei 2,5 Zoll keine großen Unterschiede bei der Stromaufnahme. USB2 ist zwar nur mit 500mA spezifiziert, fast alle USB2-Festplatten ziehen aber trotzdem bis zu 1000mA beim Einschalten. Die meisten PCs und Laptops halten es trotzdem aus (deshalb sind auch meist Y-Kabel beigelegt, um den Strom aus 2 Anschlüssen ziehen zu können). Bei USB3 wurde die Spezifikation lediglich an die Realität angepasst.
Ein weiterer Punkt war zumindest beim RCD310 aus dem Golf6 noch die Zeit, die sich die Platte zum Hochlauf genehmigt hat, bis sie am USB Anschluss erkannt wurde. 2,5-Platten waren hier zu langsam, so dass für das RCD310 die Platte quasi immer kurz nach dem Einschalten neu angestseckt wurde. Das hatte zur Folge, dass immer wieder nach dem Einschalten mit dem ersten Song begonnen wurde. Deshalb hatte ich mir eine 1,8Zoll Platte besorgt. Solche Platten sind heutzutage aber kaum noch zu bekommen - machen auch aufgrund der SSDs kaum noch Sinn.
Ich werde demnächst meinen PC mit ner größeren SSD aufrüsten und die "alte" dann ins Auto nehmen. Bis dahin versieht meine gute alte 1,8 Zoll Toshiba noch ihren Dienst.
Manchen sind 64GB einfach zu wenig ;) (Hab derzeit 250 GB HDD, demnächst 500 GB SSD)
Die HDD wird nach Verzeichnisstruktur angezeigt und verwaltet. Auf der Platte sind ca. 40000 Songs. Hab keine Probleme damit. Habe aber auch max so um die 100 Songs je Verzeichnis.
Eine 500 GB SSD ist auch billiger als 8 64GB Karten.
Themenstarteram 8. November 2013 um 7:30
Danke für Eure Antworten!
Ich habe über 500 GB Musik und ich würde gerne immer alles im Golf haben (ich weiß, ist bescheuert ;-)). Daher eine Festplatte. USB 3.0 deswegen, da es bei der PC-Übertragung um einiges schneller geht, ist aber nicht Hauptbedingung. Habe nur Angst, dass es bezüglich der Stromaufnahme zum Hochfahren ein Problem mit der 3.0 Platte geben könnte. Hatte in meinem alten Firmenwagen (Audi mit Media-In) eine USB 2.0 Platte und die funktionierte ausgezeichnet.
SSD Platte würde mir auch besser gefallen, ist aber in dieser Größe noch zu teuer...
Könnt Ihr mir eine Platte empfehlen, die für's Auto besonders geeignet ist? Intenso, WD, Transcend, Toshiba...? Danke!
Ich habe eine externe Trekstor datastation pocket express USB 3.0 Festplatte mit 1TB in 2,5" Formfaktor am Media IN hängen - ohne Probleme.
Vergesst nicht: USB 3.0 ist abwärtskompatibel und der MEDIA IN versorgt den Anschluss mit ausreichend Strom.
Wenn man sich hier informiert, weiß man auch umgehend Bescheid!
http://www.volkswagen-zubehoer.de/.../...te_V003.0_MGE_VWZ_deutsch.pdf
Kann ich verstehen, geht mir genauso.
Also wenn die Platte größer als 500 GB sein soll gitb's ja kaum noch Unterschiede. Derzeit haben wohl alle 2,5 Zoll Platten 2 Scheiben (640GB bis 1 TB). Die Stromaufnahme richtet sich dann hauptsächlich nach der Drehzahl der Platte, 5400 Touren sollten reichen. 7200 und mehr würde ich meiden - das bringt auch beim Befüllen fast keinen Vorteil (die höhere Drehzahl minimiert hauptsächlich die Zugriffszeit, was bei mp3-Dateigrößen von mehreren MB keinen Vorteil bringt). Toshiba hat auch noch Platten mit 4200 Touren im Angebot, weiss gerade nur nicht, ob auch in entsprechender Größe.
Bei der Stromaufnahme geht es auch nicht nur darum, ob die USB-Schnittstelle genügend Strom liefert. Was die Platte an Leistung aufnimmt gibt sie auch wieder in Form von Wärme ab. Und da muss man ja nicht mehr produzieren, als nötig :) Sonst wird es der Platte im Sommer am Ende noch zu warm im Fach.
WD gibt z.B. für eine Platte mit 1 TB (Red Label) eine Leistungsaufnahme im Betrieb von nur 1,4 W an.
besteht denn die Verzeichnis- und Dateibeschränkung nicht mehr?
Ich habe eine 64GB SD-Karte und bin da schon an der Grenze. Einige Verzeichnisse werden zwar angezeigt, aber die darin befindlichen Dateien nicht mehr.
Hier einmal aus einem anderen Thread mal die Begrenzungen:
– Playlisten in den Formaten M3U, PLS, ASX und WPL.
– Playlisten nicht größer als 20 kB und mit nicht mehr als 1000 Einträgen.
– Dateiname und Pfadangaben nicht länger als 256 Zeichen.
– Maximal 4 Partitionen.
– Auf DVD maximal 1000 Dateien pro Medium und Verzeichnis.
– Auf Speicherkarten maximal 4000 Dateien und maximal 1000 Dateien pro Verzeichnis.
– In der Jukebox (SSD) maximal 3000 Dateien.
Quelle: http://www.motor-talk.de/.../...ird-nicht-eingelesen-t4429222.html?...
Macht da es da überhaupt Sinn eine Festplatte (oder sogar SSD) einzusetzen?
In der Bedienungsanleitung ist ein Maximum von 1000 Einträgen (Dateien oder Unterordner) je Verzeichnis angegeben.
Generell gibt es bei FAT32 ausser im Wurzelverzeichnis keine Begrenzungen bei der Anzahl der Einträge in einem Verzeichnis. 1000 Einträge sind aber eigentlich schon zuviel, da die Zugriffe auf Verzeichniseinträge mit steigender Zahl der Einträge immer langsamer werden. Diese Einbusse an Geschwindigkeit ist in der Struktur von FAT32 begründet. Also besser auf mehrere Verzeichnisse verteilen.
Und da ist der Hase...
Die USB-Schnittstelle im Ascher (PR UE4) hat einen max. Ladestrom von 500mA. Damit kriegt man nen Stick zum Laufen, oder MP3 - aber weder eine externe HDD oder ein Smartphone (die meist mit mehr als 5 Volt angespeist werden) werden daran "verhungern". Ist wie beim PC - USB direkt vom Motherboard (also hinten) ist mit 1000mA bestückt, vorne am Gehäuse (mit internem USB-Hub) sinds halt nur 500mA und die HDD rattert und macht sonst nüscht.
Wenn Du eine echtes MEDIA IN im Auto hast (Handschuhfach, PR UF6 oder UF8), dann sind da 1000mA dran. Externe HDD oder ein iPhone oder ein Smartphone laufen dran, z.B. zum Laden.
Nur Aufpassen - Apple verlangt das Apple-Kabel 000 051 446 M, ein Smartphone ein Micro-USB (Audi, 4F0 051 810 M), aber noch mal Achtung - die meisten Smartphones kann man im USB-Massenspeicher-Modus nicht laufen lassen, daher ist Laden vllt. noch drin, aber kein Musiktransfer.
Themenstarteram 26. Juni 2015 um 14:41
Ich greife mal das Thema wieder auf...
Ich habe eine 1TB 2,5" Festplatte an meinem Media-In hängen und es funktioniert alles. Das Einzige was mich stört ist, dass wenn ich Musik von der Festplatte höre und die Zündung ausmache bzw. nach Hause gehe, dass beim nächsten Starten immer wieder das erste Lied von der Festplatte gespielt wird. Ist sehr mühsam immer wieder neu durch die Verzeichnisse zu scrollen.
Hat jemand eine Idee wie ich das vermeiden kann? Danke im Voraus.
bei mir am USB Slot des Composition Media genauso wie im Scirocco am Media-In funktionierte keine 2,5" FEstplatten. Zumindest nicht die, die ich probiert habe. Liefen angeblich alle zu langsam an bzw. beim Golf ist die Versorgungsspannung zu klein. Im Scirocco lief eine Samsung 1,8" 120 GB Festplatte ohne Probleme, die tut´s im Golf aber auch nicht. Das wird dann wohl das Problem mit den max. 500 mA sein.
