USB Adapter anstatt CD-Wechsler
Halli hallo,
weis jemand ob man das Teil:
an dieses Radio (ist glaub ich ein Concert 2)
rankriegt und ob es dann auch tadellos funktioniert?
Sprich: ohne irgendwelche Mätzchen und dergleichen ...
Wie im Text des USB Adapters beschrieben ist, ist es dann scheinbar möglich mp3s zu hören,
beim Vorgängermodell des Adapters
(welches man auch auf der Seite des Verkäufers findet:
KLICK! )
ist sogar Anhand eines Fotos von einem Audi Chorus (Kasette) beschrieben wie man dann zwischen den mp3 Ordnern
umschaltet. Kann ich mir nicht vorstellen, da gebrannte CDs mit mp3 ja auch nicht gehn, es sei denn da iss noch ein Konverter drin?!?!?
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
jockel
23 Antworten
Schau dir dieses Teil mal an, ist einiges billiger wie das von connexx:
http://www.adapterexpert.com/...14343580e76272a08a9b90e6c695c50_x2.htm
oder das hier:
http://www.audio-link.eu/features-usb/features-usb.html
das ganze funktioniert auch am Chorus (mit Kassette)
Der USB-Adapter wird am Wechsler Anschluss angeschlossen und die
Bedieung ist auch wie beim Wechsler.
Achtung: Es erfolgt keine Anzeige des Titels, es wird nur TR1, TR2... angezeigt.
was evtl. gemacht werden muss ist, die Wechsler Funktion am Radio freischalten,
wenn´s Probleme gibt.
Bei der Bestellung musst nur den Radiotyp angeben, du hast das Concert 2, und
dann bekommst du den richtigen Anschlusstecker der bei dem Radio auch passt.
Gibt schon einige Beiträge über USB Nachrüstung, musst mal über die sufu schaun
danke schonmal :-)
weisst du ob man dann mp3 vom stick oder der karte abspielen kann?
mp3 geht von Karte und von USB
Funktion ist auch hier schön beschrieben
(der abgebildete blaue Stecker ist der den du brauchst für dein Concert2)
ok habs gecheckt..... seltsam nur, da der CD-Player ja nicht mp3 fähig ist, also muss ein Konverter im USB-Interface drin sein....
danke für den Tipp mit dem günstigeren Interface...
Was würde die Original-Nachrüstlösung für die USB-Vorbereitung kosten?
@jockbert: ja, die Umwandlung erfolgt in der USB-Box
@flipmox: wenn du Audi USB möchtest, solltest du noch schnell umbestellen.
Zum Nachrüsten von Orginal Audi USB braucht man nämlich ein neues
Handschuhfach.
Naja, nochmals umbestellen trau ich mich fast nicht:D Außerdem sind die 205 Euro für den USB-Port doch etwas viel.
Wo würde dann dieser Adapter für 100 Euro hinkommen? Auch ins Handschuhfach? Wie kommt man von mit dem Kabel da zum Radio?
Etweder baut man die Box ins Handschuhfach, dazu muss man aber ein Loch fürs
Kabel bohren evtl. auch Löcher zur Befestigung der Box,
oder man versteckt die Box hinter dem Radio/ bzw. Hadschuhfach und verlegt
eine Usb Leitung und baut irgendwo eine USB Buchse ein.
kann man das selbst machen oder muss man da zum :)
kann man diese MP3 Box auch in das Ablagefach über dem Radio verbauen? Ich habe ein Concert II in 1 DIN.
OK USB ist dann nichtmehr möglich außer das fach steht auf aber SD-Karte müsste ja gehn.
Wie groß ist das Ablagefach? Habe eine MP3 Box gefunden die 60x20x100 ist
Habs neulich selber auch eingebaut. adapter hinters radio versteckt und usb kabel ins handschuhfach geführt. war ne sache von 20 min :)
so!
hab den adapter nu auch drin!
funktioniert wunderbar, endlich mp3 im auto... :-)
ich kann www.adapterexpert.com nur empfehlen,
da ich von karlsruhe auf dem weg nach mettmann (düsseldorf) war
hab ich den adapter dort gleich abgeholt, der herr idus hat mich freundlich
empfangen und den adapter gleich kurz getestet an meinem radio ...
eingebaut hab ich ihn dann am nächsten tag selbst innerhalb von ca 30 min,
inklusive unwiederruflicher, mutwilliger handschuhfachzerstörung LOL
hi,
wäre es nicht besser das radio gegen eins mit usb + cd-wechslersteuerung zu tauschen?
Original geschrieben von kangal-a3
hi,
hast du ja bei dem adapter....
der lässt sich ja steuern wie ein cd wechsler...
