- Polo
- Polo 5
- USB beim RCD 210 nachrüsten ?!
also mich würde mal interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt ein USB-Anschluss beim RCD 210 nachzurüsten. Aux-In wäre auch in Ordnung ...
40 Antworten
Soviel ich weiß hat das 210er einen aux-in eingang. Ich glaub dieser muß aber vom Händler freigeschaltet werden.
Ich hab mir dieses Teil in der Basic Version ( Aux -IN ) eingebaut.
http://www.solistoshop.de/.../
funktioniert einwandfrei :)
wobei die pros ja auch USB zu haben scheinen.
(ZU HABEN SCHEINEN?? ist das grammatikalisch korrekt? ^^)
Mit der gleichen Frage beschäftige ich mich auch schon seit ein paar Wochen (jedoch auf Aux-In bezogen), wollte hier jedoch kein neues Thema eröffnen, da das Auto erst am Freitag kommt und ich vorher eh nix machen kann.. :D
Das gleiche Thema gibt es übrigens bereits im Golf Forum (für das 210 und bzgl. Aux-In). Hier mal n Link: www.motor-talk.de/forum/rcd-210-mit-aux-in-t2208113.html
Meine Fragen konnten dort jedoch auch noch nicht geklärt werden. Ich denke und hoffe mal, dass es hier im Polo Forum ein paar mehr Gleichgesinnte gibt.. ;)
Hier mein bislanger Wissensstand jedoch nur was den Aux-In-Anschluss angeht (gleich vorweg, Ich bin KEIN Profi):
Es gibt beim 210er eine Aux-In Schnittstelle, welche von Werk jedoch deaktiviert ist. Um diese Schnittstelle zu aktivieren, müsste man zum Händler fahren und der muss eine Umcodierung vornehmen. Anscheind dauert dies nur einige Minuten, aber nicht jeder Händler hat dieses Wissen um es auszuführen. Was der Spaß kostet ist mir auch unklar. Passend wäre jedenfalls dieses Kabel samt Quadlock (welches man theoretisch auch selber löten kann): http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110665072025
Alternative kann man anscheind ohne die Aux-In Schnittstelle zu aktivieren ein Plug & Play Kabel benutzen, welches ein Interface simuliert. zB dieses hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110562361581
Das Kabel simuliert dann einen CD-Wechsler, wobei unklar ist, ob es wirklich ohne Umcodierung klappt, oder ob nicht auch der CD-Wechsler erstmal von VW freigeschaltet werden müsste (worst case).
Das Kabel würde soweit ganz gut passen, da man das Überflüssige in zwischen Radio und Fach dadrunter gut "verstecken" kann. Vgl. Bild: http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqYOKnEE2,GQ3wfNBNt9-zv%29Bw~~_3.JPG Trotzdem hat das Kabel eine eigene Masse und zieht Strom. Ich hätte dabei etwas Angst, dass das Kabel bei ausgeschaltetem Motor noch Strom zieht.. (und wie viel...etc) Leider weiß man ja nicht, was derjenige da konstruiert hat.
Die bessere Lösung würde für mich jedenfalls die 1. Option darstellen, wobei einem der Weg zum Händler scheinbar nicht erspart bleibt..
Über Antworten, Kritik und weitere Vorschläge wäre ich sehr dankbar!!
Also ich musste meine Box einfach an den CD- Wechsleranschluss anschließen.
Funktionierte sofort ohne irgendetwas zu codieren.
D.h. man kann tatsächlich davon ausgehen, dass der CD-Wechsler von Werk aus aktiviert ist.. Ja?
Dann würde ich mir nämlich das 2. Kabel bei Ebay bestellen und könnte mir den Gang zum Händler sparen.. :)
Da es bei mir funktioniert hat gehe ich mal davon aus.
Ich garantiere es aber nur für den Anschluß der von mir gekauften Box :)
Der Wechsler-Eingang ist aktiv.
Der Aux-Eingang - schlummern im Wechsler-Eingang (und nicht wie bei 310/510 "separat und neben an") muss codiert werden. Bit umsetzen.
Wer beides möchte - Aux und USB - holt sich den M***count Gateway 300.
Danke erstmal :)
Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der das tatsächlich bei dem Kabel weiß..
Ich hab schon darüber nachgedacht mir bei Ebay ein RCD 310 (Kostenpunkt ca. 140 Euro) zu kaufen und mein RCD 210 (ca. 70-80 Euro) dort dann zu verkaufen. Die Kabelvariante ganz ohne Umcodierung (und ohne VW-Werkstatt-Besuch), wäre mir jedoch lieber. Außerdem finde ich die Ablage unterm Radio ganz praktisch. :D
Wenn du das machst musst du das Kabel für den Aux Eingang aber auch irgendwo hin legen.
Beim RCD 310 ist ein Aux Anschluss neben dem Zigarettenanzünder.
Hat jmd. denn schon beim 210 eine AUX-IN eingebaut?
Also mir würde es reichen, wenn man das Kabel mit 3,5 Klinke einfach vom Radio nach vorne in den Fahrgastraum irgendwo hin führt. Das Kabel kann da also gerne so lose rumliegen.. hab nicht so große Ansprüche, hauptsache ich kann mein iPhone/iPod etc. dort anschließen. Gesteuert wird es dann auch vom iPhone/iPod selber.
Ja, ich.
www.motor-talk.de/forum/rcd-210-gegen-rcd-310-tauschen-t2635143.html
@matthias1987: über die Variante mit dem Plug & Play Kabel von ebay habe ich mich auch schon informiert und erscheint mir bis jetzt als beste und kostengünstigste Lösung
Habe jedoch auch schon über einen FM-Transmitter nachgedacht ( http://www.amazon.de/.../ref=wl_it_dp_o?... ) wobei ich denke dass die Klangqualität zu wünschen übrig lässt und außerdem bin ich mir nicht sicher inwieweit das Teil noch Strom zieht, wenn der Motor aus ist ... vermutlich muss man den Transmitter immer ausstecken und das ist mir persönlich zu aufwendig ... aber vielleicht hat ja jemand hier Erfahrung mit sowas und kann mir/uns weiterhelfen
