- Touran
- Touran
- USB C nachrüsten Touran 2 - welche Empfehlungen?
Hi zusammen,
Habt ihr eine Empfehlung, wie man aus einem popeligen USB A vorn und 2 Rauchanzünder im touri mehr Schnittstellen für das Laden über USB C zur Verfügung stellen kann?
Konkrete Produktempfehlungen wären sehr hilfreich, da ich jetzt über Google und amazon verschiedenste rauchanzunderadapter gefunden habe , aber nicht weiß, welches davon das beste ist.
Es geht eigentlich nur darum, dass handies aufgeladen werden sollen (zusätzlich baue ich mir noch ein inbay ein für das induktive laden)- ab und zu kann es Mal sein, dass ein Tablet oder PC aufgeladen wird.
Wichtig ist auch, dass die Batterie nicht leer gesaugt wird, nachdem ich den Motor ausmache , aber die Anzünder drin lasse.
14 Antworten
Lösungen für den Zigarettenanzünder, der solange er nicht umgebaut wurde mit der Zündung vom Strom getrennt wird, gibt es wie Sand am Mehr.
Die Frage ist, wie viele Geräte Du maximal gleichzeitig laden willst und welche. Entsprechend muss das Gerät der Wahl dann die Standards beherrschen, vorher kann man keine Empfehlung abgeben.
durch umstecken der Sicherung für die 12V-Steckdosen können die mit der Zündung ausgeschaltet werden, oder an bleiben. Die Sicherung muss nur vertikal umgesteckt werden.
Wo ist der Vorteil der USB-C Buchsen? Ich kenne bisher kein Gerät, das ich da rein stöpseln könnte. Ich wär heilfroh, wenn ich die alten USB-A hätte, damit ich nicht jedesmal erst einen Adapter einstecken muss
Die USB C Buchsen sind gleich, so dass man diese egal wie rum einstöpseln kann.
Auch haben viele Anbieter wie Samsung nur noch diese Verbindungen.
ich bin auch auf der Suche nach einem solchen Adapter, damit ich für unterwegs mehrere verschiedene Geräte laden kann.
Dabei bin ich auf diesen Adapter und diesen großen Adapter gestoßen.
Der erste hört sich vielversprechend an, wenn "nur" mobile Geräte geladen werden.
Der große scheint deutlich mehr Power zu haben, saugt wahrscheinlich auch die Batterie schnell leer, wenn der Motor nicht läuft.
Hat jemand Erfahrung damit?
Es sollen das 3 handies gelasen werden per USB c uns eines davon induktiv (via inbay Lösung)
Ich habe folgende gefunden brauche aber Beratung uns Erfahrungsaustausch. Wie gesagt ich möchte vermeiden dass ich die dinger jeden Abend rausnehmen muss daher ist es wichtig dass sich das von alleine abstellt sobald der motor aus ist damit sie Batterie nicht leer geht.
Meine Recherche hat folgende ergeben
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_image_1?...
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_image_2?...
ist Dein Wagen eine rollende Ladestation? Müssen alle Geräte gleichzeitig geladen werden? Ansonsten habe ich diesen hier genommen: https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?...
Beim Abschalten der Zündung ist die 12 Volt Steckdose im Normalfall spannungslos.
@Dsun85 schrieb am 5. Oktober 2021 um 09:22:49 Uhr:
Jetzt bin ich genaus schlau wie vorher, außer dass Du das deutsche Wort "Handy" versehentlich klein und mit dem englischen ies als Plural angegben hast, stattdessen aber Smartphones meintest. ;)
@paule78 schrieb am 5. Oktober 2021 um 07:48:53 Uhr:
Von der unabhängigen, bereits erwähnten Stecker-Richtung abgesehen: USB-C liefert höhere Ladeströme und, man glaubt es kaum, man kann tatsächlich ein USB-C- auf USB-A-Kabel verwenden um ältere Geräte zu laden. Oder man nimmt einen Adapter, z. B. https://icybox.de/product-list.php?...
Ja, ich weiß: Flexibilität ist Teufelszeug. ;)
Wenn VW schon aus Kostengründen den CD-Schacht und die SD-Slots einspart wäre ich heilfroh, wenn ich wenigstens einen „normalen“ USB-Stick für Musik etc. verwenden könnte. Stattdessen fange ich jetzt an zu basteln mit irgendwelchen Adaptern. Im Vergleich zu meinem ersten Touran (Modell 2018) ist z.B. auch das Navi um Welten schlechter geworden. Schöner Fortschritt ??
es natürlich sehr schwer, es Allen recht zu machen. Einen Adapter USB-C auf USB-A gibt es für ein paar Euro. Dafür hat der USB-C auch einige Vorteile. Die Buchsen sind beleuchtet, ihnen ist egal wie rum der Stecker eingesteckt wird, höhere Ladeströme und größere Datenrate. Ich habe jetzt schon einige USB-Sticks die sowohl USB-A wie auch USB-C Stecker haben.
Habe einen mit USB A und Micro USB, dazu einen Adapter von A auf C.
Das ist nur für Musik in den Kundenfahrzeugen zu hören.
Gruß Bernd
Hallo, ich hatte doch schon geschrieben bis zu 3-4 Handies müssen aufgeladen werden können (allesamt moderne Smartphones, daher USB c wichtig) und ab und zu Laptop. Was brauchst du noch?
Wenn man einen 4-fach Adapter haben will muß man entsprechenden Trümmern leben:
Und ja, man kann auch an USB-A Ladeadapter ein USB-A to C Kabel anschließen um USB-C Geräte zu laden.
Ob dann der gewünschte Ladestandard (QC1/2/3, oder herstellerbezogene propietäre Standards) unterstütz wird muß dann sehen.
Empfehlen kann ich keinen dieser Adapter, da ich nur die schlanken 2-fach Adapter verwende und auch zwei 12V Steckdosen im Innenraum habe: eine vorne und eine hinten.
