- Golf
- Golf 3
- USB Diagnosestecker von ebay
hab bei ebay diesen Diagnosestecker gefunden
Link
taugt der was und hat schon jmd, Erfahrungen mit so nem Teil gemacht?
Fehlerspeicher auslesen/löschen und diese "Livedata Analyse" Fahrzeuganalyse wärend des Betriebs wären die Sachen die mir wichtig wären.
mfg joker91 ;)
Jo, genau dasselbe hab ich auch. noch nie Probleme und fehler löschen/auslesen und analyse reichts.
wenn du die richtige vag software brauchst, Pn an mich;)
Limmi
30 Antworten
Ich hab noch ne etwas ältere Version davon, hatte bisher noch keine Probleme damit.
Fehler auslesen/löschen ist kein Problem. Livedata analyse hab ich mehrmals gemacht,
auch mit aufzeichnen. Brauchst halt nur die richtige VAG-COM Version.
Wüsste jetzt nichts was gegen den Diagnosestecker sprechen sollte.
Gibt ja aber mehrere, die ihre Steuergeräte mit ebay Teilen gebruzelt haben.
Limmi
Hat mein GT BJ 93 ein anderen stecker wiel in der Beschreibung steht ab 96-04?
nachgucken:)
aschenbecher raus, blende über dem anzünder nach links schieben/drücken..siehe da, ein anschluss:)
es gibt nur 2 verschiedene, ab ca. BJ95 sollte es ein 16-poliger anschluss sein, die modelle davor haben die 2x2 stecker, die sich auch in der gegend befinden sollen.
also am besten nachsehen.
Limmi
die 2x2 stecker befinden sich neben dem schalter für die heckscheibenheizung unter einer abdeckung. genau daneben.
Ebay Stecker funktionieren einwandfrei, kann mir nicht vorstellen wie man damit sein Steuergerät verbruzeln soll? Mein Golf und Vento sind beide 3.94 und haben schon den größeren Anschluss und nicht den 2x2. Natürlich vor dem bestellen nachsehen und ggf. gleich einen Adapter mitbestellen.
Kannst ja mal in meinem BLOG den Artikel dazu lesen ;)
Limmi
ebay-vag is ja nur testversion, oda?...denn die geht mir mächtig am zeiger...
Limmi
steht hier was von ebay?;)
mein Cousin hat nen 93er Golf 3 und der hat auch schon den 16poligen Stecker.
mfg joker91
Meiner hat 2 stecker neben der Scheibenheizung... wo bekomme ich so einen adapter her?
auktionshäuser wie zb ebay, onlineshops usw.
limmi
Dein BLOG ist gut. Danke
HI Leute!
dieses angegeben Interface von ebay,ist das auch vag com 311 tauglich?
bzw. könnte ich mein steuergerät durch dieses interface durch überspannung schrotten?
bitte um auskunft bzw. erfahrungen zu diesem produkt von ebay!
mfg ventohaza_88
Original geschrieben von ventohaza_88
HI Leute!
mfg ventohaza_88
also es ist so,
sicherlich kann man es schlecht sagen, allerdings kenne ich einige leute, auf hier bei MT, die solch nen Interface benutzen.
Und ich hab noch von keinen gehört das er irgentwas oder irgentwie was geschrottet hätte durch das Egay interface..
und ja, es geht mir der VAG 311.3 version.
Benutz ich auch schon jahrelang und noch nie Probleme damit.
Limmi
