  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 weitere Antworten
649 Antworten
von dem Teil habe ich noch nichts hier gelesen aber warum sollte es nicht ordentlich funktionieren?
Ich persönlich würde ja das original AMI nehmen aber wenn ein reiner USB-Player ausreicht wäre das (der Beschreibung nach) eine Alternative.
Der Einbau dürfte kein Problem sein , im Prinzip ist es ja ein abgespektes AMI und wird genauso angeschlossen, also Strom vom CD-Wechsler abgreifen und das Lichtwellenleiterkabel in den Mostring einschleifen. Eventuell noch eine Massebrücke im Stromstecker herstellen damit es als Mediaplayer 2 erkannt wird und um den Fehlerspeicher leer zu haben.
Bemühe mal die Sufu nach AMI oder schau in der A6-Wiki nach da gibt es viele Infos zum AMI oder Nachbauten.
Hab mich heute mal Suwtec telefonisch in Verbindung gesetzt da ich auch etwas mehr Informationen haben wollte.
Wie Atomickeins schon richtig erwähnte ist es ein abgestecktes AMI welches nur einen USB Anschluss hat und nur Festplatten oder USB-Sticks bis zu einer Größe von 80GB verarbeitet.
Angeschlossen wird es wie das AMI und der Wechsler kann auch drinn bleiben. Die Menüführung im MMI ist die selbe wie beim AMI. Wird also auch als Musikinterface angezeigt und die Alben wie die Titel wohl auch. Gibt ja auch genügend Videos zur Menüführung des AMI's im Netz.
Interessant ist halt der Preis der bei 2 Stück abnahme dann nur noch bei 189€ liegt.
Eigentlich ne preisliche Alternative zum AMI.
Wer noch Erfahrungsberichte hat zu dem Interface dann immer her damit.
Danke für die Informationen !
Dann habe ich mal Interesse ! :)
Mfg Senti
Hm!!! Also intresse hätte ich auch, das AMI ist mir zu teuer. Was kann den das AMI mehr? Es kann z.b. ein I-Phone angeschlossen werden oder? Sonst noch etwas was es mehr kann???
Gruß Flinte
Gruß Flinte
Dazu bitte die Suchfunktion benutzen, dazu gibt es reichlich lesestoff ,dass muss hier nicht nochmal durchgekaut werden !
Mfg derSentinel
Ich hätte auch Interesse, für 190€ Euro wäre das doch Super. Also wär bestellt mit mir ?
Liste:
derSentinel
Liste:
derSentinel
Bestellst du mit ?
Hätte auch Interesse.
Liste:
derSentinel
Peach87
Liste:
derSentinel
Bestellst du mit ?
Das ist der Anfang einer Liste, diese einfach kopieren und weiter führen !
Wenn alle zusammen sind kann man nochmal nach Rabatt Fragen !
Kennt ihr so eine Weiterführung einer Liste nicht ?
Gegenvorschlag, der Senti ruft morgen mal an und fragt nach wieviel Stück zusammen kommen müssen damit der Preis unter 190,- geht.
Dann kann man ja immer noch eine LISTE machen oder ? Ich kann leider nicht anrufen da ich im Ausland bin bis Donnerstag noch.
Mfg
Mfg
Klingt gut, das könnte dave.vr6 machen, da er schon Kontakt hatte !
Er meldet sich sicher morgen erstes dazu, sonst übernehme ich das gerne !
Mfg Senti
Bin natürlich auch dabei und wenn der Preis bei einer höheren Abnahme noch sinkt, ist es nur von Vorteil.
Senti wenn dein Angebot noch steht da anzurufen, würde ich dich bitten dies zu tun. Ich werde es heute nämlich nicht zeitlich realisieren können da nochmal anzurufen.
MfG Dave.vr6
MfG Dave.vr6
Jap, mache ich !
Senti
