- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- USB/MP3-fähiges Radio
Hallo Leute,
ich bekomme nächste Woche mein "neues Auto" (FF MK2 Bj.05/2008) und habe schon gemerkt das ich mit dem CD6000 Radio nicht viel anfangen kann. Habe zwar den Aux Anschluss, aber einen MP3 -Player anzuschließen kommt für mich nicht in Frage, da ich lieber nur einen USB-Stick anschließen möchte, und das direkt am Player.
Möchte also das Originalradio:
http://bild6.qimage.de/ford-6000-cd-foto-bild-63705646.270.jpg
gegen ein neues tauschen. Habe dann etwas gegooglet und bin auf das Ford Sony Radio gestoßen, welches ich aber ebenfalls nicht haben möchte, da es zwar MP3s abspielt aber keinen USB Anschluss hat.
Nach längerem Suchen habe ich jetzt 3 Möglichkeiten gefunden:
1)"USB/MP3 Adapter AUX Interface Ford-Gerät" anschließen und ins Handschuhfach verlegen
--> soll nicht so gut sein, gefällt mir auch nicht und ich habe gelesen das man vom Handschuhfach aus Löcher bohren muss um an die Kabel vom Radio zu kommen (?)
2)1 DIN Radio mit Blende und Adapter einbauen
--> sieht einfach nur sch... aus, bei meinem alten Escort oder Fiesta ging das ja noch, aber in dem Focusmodell finde ich das einfach nur schrecklich anzusehen und ich brauche auch kein zusätzliches Ablagefach
3) DoppelDIN Radio mit Blende und Adapter
--> Ist für mich die beste Lösung, der Schacht wird dadurch komplett genutzt und ein großen Radio sieht einfach besser aus, vorallem weil die alle ein riesen Display haben :-)
Hier habe ich jetzt die Problematik da es natürlich ein Haufen Radios mit Display etc. gibt, teilweise für 5 - 800 Euro was mir dann doch etwas teuer ist. Viele davon sind inkl. Navi was ich eigentlich gar nicht brauche, wichtig für mich wäre eigentlich nur das ich einen USB Stick anschließen kann und dann auch die Titel bzw. Lautstärke über dem Hebel neben dem Lenkrad einstellen kann. (MFL?)
Sollte das Radio dann noch zufällig über Bluetooth verfügen um mit meinem Samsung SIII über die Autoboxen telefonieren zu können wäre das natürlich super, ist aber kein Muss.
Was mit z.B. gut gefällt wäre das
PIONEER AVH-2400BT 2400 BT DVD MP3 DVD BLUETOOTH USB IPOD Doppel-Din 4x50W
aber ich weiß nicht was ich dafür dann noch zusätzlich benötige, ich denke mal:
1) Adapterkabel um das Radio überhaupt mit den Fordsteckern verbinden zu können
2) eine passende Radioblende:
Wäre die hier passend für das Auto, bzw. den PIONEER Player??
(http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_2?...)
3) ein zusätzliches Kabel um die die Titel/Lautstärkeregelung über den Hebel am Lenkrad nutzen zu können
Wäre super wenn mir hier jemand weiterhelfen kann bevor ich Unmengen an Geld ausgebe und falsche Teile bestelle.
Links um die Teile online kaufen zu können wären super, und ein eventuelle Alternative zu dem Pioneerradio welches ebenfalls USB und das MFL unterstützt und vielleicht auch etwas günstiger ist.
Vielen Dank vorab!!!
Gruß ShaQ
--> Habe auch noch was von einem "Autoradio-Antennenadapter Din-ISO" gelesen??
66 Antworten
wenn das sony radio original verbaut war, dann ist im hanschuhfach neben dem aux-eingang ein usb anschluß vorhanden ... wenn du dir also das sony einbaust dann könntest du dort einen usb port platzieren ... guck mal im hanschuhfach, mir ist dort aufgefallen, dass für den usb die umrisse zu erkennen sind (ich hab auch "nur" das CD6000) ... außerdem könntest du dann möglicherweise auch das radio mit der fernbedienung ansteuern ohne das du einen adapter brauchst
Es war kein Sony Radio verbaut, nur das originale CD6000 ich habe mir das Sony Radio nur angesehen weil es MP3 fähig ist, aber das gilt wohl nur für MP3-CDs und nicht für einen USB Stick, habe aber auch keinen Anschluss dafür im Handschuhfach.
ich hab geschrieben
im handschuhfach könnte aber durchaus die vorbereitung (ohne kabel) für den usb port sein, guck einfach mal in der nähe des aux-einganges nach
es stimmt, das sony-radio hat keinen internen usb anschluss, allerdings ist der meines wissens nach, beim ab werk verbauten, extern im handschuhfach, daher sollte es mehr als nur mp3 cd´s können
für das Pioneer Radio und den Einbausatz brauchst Du noch
http://www.amazon.de/.../277-5048096-4893627
Dann wäre die Radioblende die richtige? Hab in der Zeit noch paar Sachen durchgesucht, bin jetzt 1x auf die bereits verlinkte Blende gestoßen und 1x auf diese hier:
Die ist doppelt so teuer, aber ich weiß nicht wirklich was daran anders ist!?
Brauche ich den Adapter für die Fernbedienung in jedem Fall oder trifft das jetzt nur für das Pioneerradio zu?
Ich hätte mich jetzt für das "Sony XAV63" entschieden, kann mir jemand sagen ob die Blende:
die richtige dafür ist, ob ich den Antennenadapter
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B000M730VM/mtd-21
benötige, und ob der Adapter für die Lenkradfernbedienung bzw. der Hebel neben dem Lenkrad, der richtige ist?:
http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B003ANKHKM/mtd-21
Brauche ich zu dem "Lenkrad Fernbedienungsadapter" noch einen zusätzlichen Adapter der das Radio
mit dem Auto verbindet, oder ist das da schon dabei?
Danke!
der Radioblendeneinbausatz und der Antennenadapter sind ok
der Kabelsatz für die Lenkradfernbedienung ist gleichzeitig auch der Fakra-ISO Adapter, aber der hier schon besprochene ist nur für Pioneer
den hier brauchst Du
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_17?...
Super, Danke dafür.
Kannst du mir dazu noch was sagen:
"Brauche ich zu dem "Lenkrad Fernbedienungsadapter" noch einen zusätzlichen Adapter der das Radio
mit dem Auto verbindet, oder ist das da schon dabei?"
Ich glaube ich brauche zu deinem verlinkten noch eins oder?
Ford MOST auf ISO Kabel habe ich gelesen, wäre das das richtige? :
Radio-KFZ-Adater für FORD - Quadlock / ISO
Nein !
Habe mir die ganzen Sachen jetzt mal bestellt, ich hoffe es passt alles!
Danke für die ganzen Antworten!!!!!
wie martinkarch schon geschrieben hat - nein, der Lenkradfernbedienadapter beinhaltet das "Ford auf ISO" Anschlussteil
Würde ja prinzipiell nur nen Zenec radio verbauen, die gibts extra Modellspezifisch in Originalgröße für den FoFo.
@ swordfish.. welches modell der Zenec Radios wäre den für den Ford Focus ? WEIL sehen nicht schlechte aus.
EDIT:
habe das für den MK2 gefunden.... Zenec ZE-NC3811D sieht echt klasse aus
hätt ich echt bock drauf... nur der preis wäre interessant
EDIT² ..... alter :EUR 749,00 -.- des übel
ne sorry das lass ich lieber ..... da bau ich mir lieber das Kenwood DDX6021BT ein .... kostet "nur" 369€ und die blöde blende (welche echt kaum noch sichtbar ist) kostet 22,99€
und beim kenwood habe ich :
17,7 cm (7“ Wide VGA) hochauflösender Doppel-DIN-Monitor mit Touch Panel Steuerung
Motorbetriebener “Slide”-Mechanismus zur Einstellung des Displayneigungswinkels
Kompakter Bluetooth-Dongle für Handfree &Audio Profile und Kabelmikrofon
Übersichtliche Bedieneroberfläche mit 17 Menüsprachen
Hauptmenü mit individueller Gruppierung der 3 wichtigsten Programmquellen (Favoritenwahl)
Individueller Hintergrund via JPEG-Datei oder mit „Capture“-Funktion direkt vom Lieblingsvideo & variable Tastenbeleuchtung
iPod-Steuerung mit erweiterten Suchfunktionen und App Mode inkl. 1 Ampere-Ladefunktion über opt. Kabel KCA-iP202
Kompatibel mit Garmin App Mode (Navigation via Garmin App für iPhone 4)
CD/DVD-Laufwerk und rückwärtiger USB-Port für Speichermedien mit Videofilmen im MPEG1/2 und DivX®-Format, JPEG-Files sowie WAV-, AAC-, WMA- und MP3- Audiodaten
RDS-Tuner mit 24 Festenderspeichern, „Radio Text Plus“
Cinch-AV-Eingang (rückseitig) & AV-Eingang (Mini-Klinke) für iPod/AV-IN2
Separater Anschluss für Rückfahrkamera
Anschluss für optionales Navigationssystem KNA-G620T
3 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Sub) mit 4 Volt
Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 Watt (MOS-FET-Endstufen)
