  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk4
  7. USB Nachrüstung
USB Nachrüstung
Ford Mondeo Mk4 (BA7)
Hallo MK4 Gemeinde,
Ich habe in meinem Titanium S eine USB Schnittstelle nachgerüstet.
Kabel und Stecker vom FFH zusammengesteckt und Strom ist bereits da.
Ich würde gern erfahren wer von euch eine USB Steckdose ab Werk hat wo auch I Pod Steuerung über das Convers möglich ist.
Welche Software Version hat das Convers dann ?
Danke für eure Antworten.
17 Antworten
hallo
Ich kann dir zwar bei deiner Frage nicht weiterhelfen aber ich würde dich gern was fragen.
Wie kriegt man ne USB Schnittstelle da rein?
Und wenn sie drin ist kann man da einen normalen USB Stick anstecken oder muß es ein MP 3 Player sein?
Erkennt das Radio einen Stick?
Danke
was hast du denn für ein Radio drin, an dem du das nachgerüstet hast?
Kein Originalradio von Ford kann aktuell MP3s direkt über USB dekodieren.
Und nicht das Convers ist für die iPod-Ansteuerung verantwortlich sondern das Sound&Connect.
Falls du ein Werksradio drn hast, hast du sicher die Freisprecheinrichtung nachgerüstet. Dann müsste aber auch iPod über Convers möglich sein...
Original geschrieben von Mondeo 2,3
hallo
Danke
In meinem Auto welches im November 2008 gebaut ist
ist eine Telefonbox drin gewesen die noch einen freien Anschluß hatte.
Ich habe mich mit meinem Ford Händler in Verbindung gesetzt der hat mir ein passendes Kabel und eine USB Buchse besorgt.
Angeschlossen - Strom ist da,USB Geräte können betrieben werden aber es ist noch keine Verbindung zum Convers da.
Gruß Peter
hallo
Danke
es handelt sich um das NX
Gruß Peter
nein ich habe nicht die Freisprecheinrichtung nachgerüstet die war bereits ab werk drin.
es fehlte lediglich die USB Buchse und die habe ich nachgerüstet.
Gruß Peter
Herzlichen Glückwunsch:
Dein Händler hat dir ein USB-Kabel zu deinem Modul verkauft, dass für das Dekodieren von Mediafiles gar nicht geeignet hat.
Jedes Modul hat einen USB Port für Software Updates. Zusätzlich hat das Sound&Connect diesen gleichen Port für Anschluss von USB-Geräte und iPod.
Kannst du über die Quelle AUX neben AUX (analoger Eingan) auch USB und iPod auswählen?
Schätze mal nicht.
verbindung zum C+ ist im moment noch nicht möglich.
Es wird fieberhaft von ein paar Profis nach lösungen
gesucht. Es wurde aber noch keine Lösung gefunden.
Ich warte auch noch
Schätze mal nicht.
nein das kann ich nicht
deshalb war ja meine Frage welche Softwareversion das C+ hat wenn man das auswählen kann.
lt ET Katalog von Ford ist mein Tel Modul das richtige
es fehlt halt nur das Kabel,da es sich um einen Holländer handelt, denn die deutschen Modelle sollen das ja bereits können.
Schätze mal nicht.
He?
Kannst du mir zufällig die Teilenummer deines verbauten Moduls sagen?
Einige haben mal ein nachgerüstetes Sound&Connect fotografiert. Teilenummer muss irgendwas mit 19C112 sein, ansonsten gibts keine Musik über USB
He?
Leider nicht ist ja wieder eingebaut.
ok, kannst das vielleicht erklären... Was steht im ET Katalog? Wie kommt der Händler drauf, dass es das richtige ist?
Es gibt europaweit 2 Arten des Moduls: Beide haben am Modul selbst ein USB-Port. Bei der "kleineren Variante" ist der aber nur für Service-Zwecke geeignet.
Das ist auch in Holland so
ok, kannst das vielleicht erklären? Was steht im ET Katalog? Wie kommt der Händler drauf, dass es das richtige ist?
Es gibt europaweit 2 Arten von Module: Beide haben am Modul selbst ein USB-Port. Bei der "kleineren Variante" ist der aber nur für Service-Zwecke geignet.
Das Modul hat keinen USB Port.
es wird ein Verbindungskabel angeschlossen und auf dieses wird dann die USB Buchse gesteckt.
lt ET Katalog gibt es für meine Ausstattungsvariante nur ein Modul ab ca 09-2008 vorher gibt es auch andere. Aber danach wurde S+C mit USB verbaut.
