  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. C-Max Mk2 & Grand C-Max
  7. USB Schnittstellen funktionieren nicht mehr
Ford C-Max 2 (DXA)
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 16:26
Betrifft grand cmax baujahr 2019 mit sync
Vielleicht hatte jemand schon mal das gleiche Problem: die USB Ports unter der Mittelarmlehne funktionieren nicht mehr zu 100%, der linke ist komplett tot und der rechte lässt nur noch Kommunikation durch, sprich Apple car play geht, lädt aber nicht. Diverse Geräte ausprobiert, auch Kabel getauscht, immer das gleiche.
Irgendwelche resets bringen da vermutlich nichts oder? Ich schätze dass das sync einen weg hat, oder der USB Controller in der Armlehne?
LG Ben
4 Antworten
Reset hilft immer (wenn nichts kaputt ist), du solltest mal die Batterie abklemmen (oder die Sicherung ziehen), mal 60min und dann testen.
Themenstarteram 3. November 2024 um 9:23
Reset hat nix gebracht, weiß jemand ob es den USB Einschub auch einzeln zu kaufen gibt? Evtl ist der Port vom sync auch defekt
ja die gibt es einzeln
auch kann das Sync Modul kaputt sein
Themenstarteram 15. November 2024 um 18:35
Und hier war es das Schnittstellenmodul. Wurde auf Garantie getauscht.
