ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. USB Stick und DVD Player auf NAVI Plus ohne TV TUner
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 21:46
HAllo zusammen,
ich Habe einen A6 Avant Bj 02, mit Navi plus ohne TV tuner möchte aber TV schauen, und musik über einen USB Stick oder eine SD karte oder den IPod hören. nun zur frage was brauch dafür alles?
Grüsse
16 Antworten
Du brauchst:
DVD Player am besten mit einem USB Anschluß.
DVBT Tuner wenn gewünscht.
Video Interface, und wenn Du noch das alles über das RNS-D steuern willt ein Interface.
Wenn Du möchtest kannst Du die Teile bei mir beziehen.
Stephan
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 21:59
Original geschrieben von DerNachtfalke09
Du brauchst:
Stephan
damit ich es verstehe, den DVD player mit usb um den Stick anzuschliessen?
den DVBT tuner um Tv angucken zu können?
Video Interface zum einspeissen auf den NAVI?
wozu genau das zweiet interface?
kann ich das Bild auch dann in zwei extra kopfstützenbildschirme schicken?
was kostet das alles zusammen ?
Original geschrieben von egeliler
damit ich es verstehe, den DVD player mit usb um den Stick anzuschliessen? Ja
den DVBT tuner um Tv angucken zu können? Ja
Video Interface zum einspeissen auf den NAVI? Ja das Bild und Ton Signal
wozu genau das zweiet interface? zum Bedienen der Geräte nicht über die passenden FB sondern über das RNS-D
kann ich das Bild auch dann in zwei extra kopfstützenbildschirme schicken? Ja
was kostet das alles zusammen ? Kommt drauf an was Du alles willst.
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 22:05
Kann ich das ganze auch etapen weise machen? oder wenn dann alles komplett auf einmal?
wo kommt das ganze gedöhns dann hin?
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 22:06
kann cih dann auch beim Fahren gucken oder?
Kann man alles nach und nach machen. :)
Was Du als erstes brauchst ist das Interface um das Bild und Ton Signal auf das RNS-D zu bringen, dann den DVD Player oder DVBT Tuner.
Kommt drauf an wo Du es haben willst.
DVD Player am besten je nach benutzung in das Handschuhfach, DVBT Tuner in den Kofferraum, Interface für Bild und Ton hinter das Hndschuhfach, Interface zum bedienen ebenfalls.
Arbeite allerdings gerade an einer Möglichkeit den DVD Player unter die Mittelarmlehne zu bringen.
TV Freischaltung ist einfach zu machen beim RNS-D, also kein problem.
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 22:16
also lass hören, was kostet mich das alles am Ende und was kostet  die erste phase  ?
selbst Einbau und Anschluß ???
Welche Geräte stellst Du dir vor ???
Mit oder ohne Interface zum Bedienen der Geräte ???
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 22:21
selbst Einbau und Anschluß ???Ja oder du wenn du in der nähe bist ( wie lange dauert das?)
Welche Geräte stellst Du dir vor ??? was gibts zur auswahl? Qualitätsunterschiede?
Mit oder ohne Interface zum Bedienen der Geräte ???mit
Ich kann leider nicht erkennen, ob du einen CD Wechsler drin hast.
Du kannst von der Firma Solisto eine Box kaufen, die wie ein CD Wechsler angeschlossen wird.
Diese Box gibt in 3 Varianten. Mit Klinkenanschluss; mit USB Anschluss und eine mit Klinke, USB und I-Pod anschluss.
Das Gerät lässt sich wie ein CD Wechsler steuern. Mit vor und zurückspulen.
Mehr infos unter www.solisto.de
Mit TV schauen, kanich auch nur den einbau eines DVB-T Recievers empfehlen, aber nur wenn du in einer Gegend wohnst, wo auch DVB-T gesendet wird. Sonst bringt dir der Spaß nichts.
Themenstarteram 11. Februar 2009 um 22:26
ich habe einen 6 Fachwechsler hinten Links. ist aber defekt weil das wasser aus der waschwasser leitung die darüber läuft ausgelaufen ist und die werksatt die das machte wahrschinlich nicht reparieren wir da die Ganaratie erloschen ist exakt 3 Tage nachdem 2. Jahr :(
das teil von dem du redest wird es nur an den Stcker vom wechsler angeschlossen ?
Einbau ist ab März in LKR. UL möglich nach unserem Umzug. Dauer hängt von den Ausbau Stufen ab.
Komplett Einbau für alles ca. 6 - 8 Stunden inkl. Freischaltung und Kabel ziehen usw...
Geräte Auswahl kann ich Dir morgen zusammen stellen.
Mache Dir mal ein Angebot für alle Geräte inkl. Einbau.
Stephan
Ja wird er. DAs Gerät passt sogar hinter das Navi. Habe ich auch so verbaut. Du musst dir dann nur noch eine Verlängerung des Anschlusskabels legen. Ich habe mir ein USB Verlängerungskabel von einem Meter gekauft und und in die leere Kappe neben dem ESP Schalter gelegt, bzw ausgeschnitten und von hinten verklebt.
am 12. Februar 2009 um 8:49
Hallo Leute,
ich möchte auch den Solisto Pro einbauen, zusätzlich möchte ich aber noch ein BT mit drinnen haben.
Hat das einen einfluss auf dem solisto? was Verkabelungs-Technisch angeht...?
Welches BT modul könnt Ihr mir empfehlen?
ThX
Duffy Duck
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
