- Dialog
- Sagt's uns!
- Username wird falsch angezeigt
Mein Username ist:
Ronny & Claudia
es wird aber angezeigt:
Ronny & amp ; Claudia
Habe schon mit verschiedenen Browsern probiert, jedoch keine Änderung.
Bitte um Abhilfe.
Gruß Ronny
bleibt mal locker....
die werkstatt hat sich wohl auch mal ein wochenende verdient ? (threaderstellung Fr 22:45 !)
es handelt sich sicher nur um ein kleines darstellungsproblem bei sonderzeichen im nickname.
die funktion ist doch in keiner weise beeinträchtigt?!
man wird sich schon anfang der woche drum kuemmern.
26 Antworten
vmtl technisch behebbar , aber irgendwo klingt es ja auch als stehen da eher "2" hinter einem useraccount.
was wiederum nur bedingt:
4. Allgemeine Pflichten des Nutzers
4.1 Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass Ihr Mitgliedskonto nur von Ihnen selbst genutzt wird und müssen zu diesem Zweck insbesondere Ihr Passwort geheim halten.
entsprechen wuerde?
PS
ok, sehe grade, das es 2337 vorposts auch keinen interessiert hat und somit war es wohl mal eine andere darstellung
Merke gerade, das wohl mein System daran schuld ist.
Hinter dem & Zeichen steht hier amp;
Das verwirrt micht etwas.
Dürfte etwas mit dem Zeichensatz zu tun haben. Allerdings ist hier ein utf8-Zeichensatz installiert und dieses Problem sollte demnach nicht auftreten.
Um das Problem mal genauer zu beschreiben. Der User heißt Ronny & Claudia. Seit neustem wird aber unter dem Avatar Ronny & amp Claudia angezeigt.
@ Harry999
Hinter dem usernamen steht nur 1 User, war noch nie ein Problem bisher
@ All
Habe auch nix am Namen oder Profil verändert in letzter Zeit, von daher kann ich es nicht nachvollziehen.
Wie kommst Du denn darauf ? (Wie) Hat sich "Dein System" veraendert ?
Dachte, ich sehe das nur bei mir ???
Der UURRUS schrieb mir per PN, das er es im Text auch nicht sieht, selbst wenn ich es so eintippe mit dem amp;
Komisches Ding ...
Ja, ist auch bei mir so:
In Deinem ersten Beitrag sehe ich die Zeile 3 und 5 völlig identisch,
obwohl Du offensichtlich in Zeile 5 dieses amp zusätzlich getippt hast.
Grüße Klaus
EDIT: Zum Kuckuck: jetzt ist es auf einmal da
also ich sehe seit neuestem auch "&" das war doch sonst nicht so
das ist sicher nur ein kleiner parsingfehler.
sei es ein leerzeichen zu wenig oder ein ;
nichts was nicht zu korrigieren wäre MT seitig.
EDIT: Das ist ja irre, ich habe genau das abgeschrieben, was jetzt unter Deinem Avatar steht und es erscheint auch in meinem obigen Post nur "&". "amp;" kommt nicht. Jetzt im Text ja. Ich probiere es noch mal: &
"amp" wird also nicht angezeigt, wenn es direkt hinter dem "&" steht.
Habe mal meinen stationären Rechner angeworfen ... genau das gleiche Spiel ... amp; wird mit angezeigt.
Weiß jemand woran es liegen könnte?
Gruß Ronny
Ich kann diesen Fehler bestätigen.
Ich kenne diesen User aus dem 35i Forum auch schon lange genug um bestätigen zu können, daß da bislang nie "amp" angezeigt wurde.
Da der User nach eigenem Bekunden nichts an den Profileinstellungen verändert hat und auch schon verschiedene Browser ausprobiert wurden, gehe ich mal von einem MT-Systemfehler aus.
Somit ein Fall für die Werkstatt.
vom konsul
