- Audi
- TT
- V.A.G.Com woher und wie teuer ?
Höre ja immer hier, das einige so ein Dingen zuhause haben. Woher kann man sowas bekommen und was kostet es ? Gibt es Alternativen dazu ?
P.S.: Mir geht es hauptsächlich darum meinen LMM selbst prüfen zu konnen.
17 Antworten
Mit welchen Messwerblock kann ich den LMM messen?
Hat jemmand eine liste mit den wichtigsten MWB fur den TT?
Fuktioniert das auch mit ner shareware variante oder nur mit ner freigeschalteten Version?
MfG Kaisi
vag-com gibt es z.b. bei www.auto-intern.de
die shareware-version zeigt nur bis messwertblock 025, nicht höher.
luftmasse ist block 002 und daher reicht auch die shareware-version. fehlerspeicher auslesen geht damit ebenfalls.
@DIGITAL-RACING
Hast du eine liste mit den wichtigsten MWB für den 1.8T?
Oder einen link dazu.
Kaisi
habe gestern zwecks deutscher Übersetzung auch mal ne Sharewareversion gestartet, aber die zeigt, wie bereits gepostet, nur bis MWB 25 an und zeigt auch nur einen Fehlereintrag. Die restlichen Einträge beinhalten nur den Text "bitte freischalten"
diese werte passen bei den 8n0 906 018 xx steuergeräten :
1,1,Engine RPM
1,2,Coolant Temp.
1,3,HO2S Control
1,4,Adj. Conditions
2,1,Engine RPM
2,2,Engine Load
2,3,Ave. Inj. Period
2,4,Air Mass Flow
3,1,Engine RPM
3,2,Air Mass Flow
3,3,Throttle Opening
4,1,Engine RPM
4,2,System Voltage
4,3,Coolant Temp.
4,4,Intake Air Temp
5,1,Engine RPM
5,2,Engine Load
5,3,Vehicle Speed
6,1,Engine RPM
6,2,Engine Load
6,3,Intake Air Temp
10,1,Engine RPM
10,2,Engine Load
10,3,Throttle Opening
11,1,Engine RPM
11,2,Coolant Temp
11,3,Intake Temp
14,1,Engine RPM
14,2,Engine Load
14,3,Misfire Sum
14,4,Misfire Status
15,0,Misfire Counts
15,1,Cyl #1
15,2,Cyl #2
15,3,Cyl #3
15,4,Status
16,0,Misfire Counts
16,1,Cyl #4
16,4,Status
18,0,Misfire Range
18,1,Lowest RPM
18,2,Highest RPM
18,3,Lowest Load
18,4,Highest Load
20,0,Timing Corrections
20,1,Cyl #1
20,2,Cyl #2
20,3,Cyl #3
20,4,Cyl #4
22,0,Timing Corrections
22,1,Engine RPM
22,2,Engine Load
22,3,Cyl #1
22,4,Cyl #2
23,0,Timing Corrections
23,1,Engine RPM
23,2,Engine Load
23,3,Cyl #3
23,4,Cyl #4
26,0,Knock Sensor Voltage
26,1,Cyl #1
26,2,Cyl #2
26,3,Cyl #3
26,4,Cyl #4
28,3,Coolant Temp
30,0,Heated O2 Sensor Status
30,1,HO2S#1
30,2,HO2S#2
31,1,O2S1 Voltage
31,2,O2S2 Voltage
;<-10% too rich; >+10% too lean
32,0,O2S Adaptation
32,1,Idle Value
32,2,Part Throttle Value
33,0,Cat-Forward
33,1,Control Value
33,2,O2S1 Voltage
34,0,Cat-Forward
34,1,Engine Speed
34,2,O2S1 Temp
34,3,O2S1 Period
34,4,Status
36,0,Cat-Back
36,1,O2S2 Voltage
36,2,O2S2 Status
37,0,Lean Shift: +Dwell| Rich Shift: -Dwell
37,1,Engine Load
37,2,O2S2 Voltage
37,3,Dwell Time
37,4,Status
41,0,Heated O2 Diagnostic
;< 2K Ohms OK
41,1,O2S1 Resistance
41,2,O2S1 Status
41,3,O2S2 Resistance
41,4,O2S2 Status
43,0,Cat-Back O2S Aging
43,1,Engine Speed
43,2,O2S2 Temp
43,3,O2S2 Voltage
43,4,Status
46,0,Cat Diagnostic
46,1,Engine Speed
46,2,O2S2 Temp
46,3,Amplitude Ratio
46,4,Status
50,0,Idle Speed Regulation
50,1,Actual RPM
50,2,Spec. RPM
50,3,A/C Status
50,4,A/C Comp. Status
51,0,Idle Speed Regulation
51,1,Actual RPM
51,2,Spec. RPM
51,3,Powered Gear
51,4,System Voltage
54,1,Actual RPM
54,2,Oper. Status
54,3,Throttle Opening
54,4,Drive 2 Opening
56,0,Idle Control
56,1,Engine Speed
56,2,Cmd Idle Speed
56,3,Idle Control
;1xxxx steering at full stop
56,4,Steering Pegged
60,0,Throttle Calibration
60,1,Throttle Sen #1
60,2,Throttle Sen #2
60,3,Step Count
60,4,Adaptation Status
61,3,Drive Opening
62,0,ETC Sensors
62,1,Throttle Sen #1
62,2,Throttle Sen #2
62,3,Gas Pedal Sen #1
62,4,Gas Pedal Sen #2
Accelerator Pedal Sensor
63,1,Gas Pedal Sen #1
63,2,Gas Pedal Sen #2
63,4,ADP Status
66,0,Cruise Diagnostic
66,1,Actual Speed
;xxx1 brake pedal
;xx1x brake light
;x1xx clutch
66,2,Clutch/Brake
66,3,Cmd Speed
66,4,Cruise Switch
70,0,Tank Ventilation Valve
70,1,Opening
70,2,O2 Deviation
70,3,Rel Gnd Current
70,4,Tank Vent Status
71,0,Tank Seal Diagnostic
71,1,Reed Terminal
71,2,Leakage
71,3,Condition
71,4,Tank Seal Status
99,1,Engine Speed
99,2,Coolant Temp
100,1,Readiness Code
100,2,Coolant Temp
100,3,Run Time
101,1,Engine Speed
101,2,Engine Load
101,3,Injection Time
101,4,Mass Air Flow
102,1,Engine Speed
102,2,Coolant Temp
102,3,Intake Temp
102,4,Injection Time
104,1,Outside Temp
107,0,Fuel Supply Diagnostic
107,1,Engine Speed
107,2,O2 Mean Value
107,4,Supply Status
110,1,Engine Speed
110,2,Coolant Temp
110,3,Injection Time
110,4,Drive 2 Opening
112,1,Limit Temp
113,1,Engine Speed
113,2,Engine Load
113,3,Drive 2 Opening
113,4,Barometric Press
114,0,Wastegate Regulation
114,1,Spec. Load
114,2,Load Correction
114,3,Actual Load
114,4,N75 Duty Cycle
115,1,Engine Speed
115,3,Cmd Pressure
115,4,Press @ Intercool
116,1,Engine Speed
116,2,Fuel Correction
116,4,Air Temp Corr
117,1,Engine Speed
117,2,Throttle Position
117,3,Drive 2 Opening
117,4,Cmd Pressure
118,0,Wastegate Regulation
118,1,Engine Speed
118,2,Intake Temp
118,3,N75 Duty Cycle
118,4,Press @ Intercool
119,0,Wastegate Regulation
119,1,Engine Speed
119,2,Charge Limit
119,3,N75 Duty Cycle
119,4,Press @ Intercool
120,0,Traction Control
120,1,Engine RPM
120,2,Torque Limit
120,3,Net Torque
120,4,ASR Status
122,0,Traction Control
122,1,Engine RPM
122,2,Torque Limit
122,3,Net Torque
122,4,Tim. Retard Status
125,0,CAN Status
201,1,O2S2 Dwell
201,4,O2S1 Period
204,1,Engine Speed
204,2,Manifold Press
204,3,Cmd Pressure
204,4,Press @ Intercool
208,1,Engine Speed
208,2,Throttle Opening
208,3,Drive 2 Opening
208,4,Press @ Intercool
209,1,Engine Speed
210,1,Engine Speed
210,3,Press @ Intercool
211,4,Press @ Intercool
216,1,Engine Speed
216,3,Thr. Pos. Factor
217,3,Thr. Pos. Factor
217,4,O2S1 Temp
218,1,Engine Speed
220,1,Engine Speed
220,4,Drive 2 Opening
221,1,Throttle Opening
221,2,Ignition Timing
221,3,Coolant Temp
221,4,Intake Temp
222,1,Cmd Idle Speed
223,3,Vehicle Speed
227,4,O2S2 Temp
228,1,O2S1 Period
228,2,O2S2 Dwell
235,3,O2S1 Temp
@DIGITAL-RACING
vielen Dank.
Kaisi
...mit anderen Worten unbezahlbar !
Danke !
Danke !
http://www.pci-tuning.de/obd/shop/catalog/default.php?cPath=24_53
wieso unbezahlbar?
Wenn Du Dir überlegst, was Du damit am WS Kosten sparen kannst....
jetzt kommen schon wieder die superteuren produkte, die man eigentlich nicht braucht....
frag mal hupe, der hat nen link wo es den adapter deutlich günstiger gibt! brauchst dir dann nur noch die software besorgen!
mfg aemkei
Was ist den mit dem Ding von Ebay hier: Artikelnummer: 8000325625
Ich verstehe das so, dass ich "nur" noch eine Software brauche und dann alles machen kann - und die soll es ja als shareware geben...
Tulura
Hab ein ein ebay-Kabel und das funktioniert wunderbar.
Und zum Thema "wo bekomme ich software her?" darf man hier ja eigentlich nix sagen. Aber ich hab da mal sowas munkeln hören...
8000325625 ist wohl OK, aber USB Version ist nicht so prall!
Nimm die normal Serielle, dann ists einfacher. Wenn man kein PC-Freak ist, sollte man die FInger von den USB Teilen lassen!
Hupe, Du Hinterwäldler. Welcher Laptop der letzten 5 Jahre hat denn noch ne serielle Schnittstelle?
jaja, musst dann im Notfall n Adapter besorgen, aber mit so einen Adapter gehts besser als direkt USB. Spreche da aus Erfahrungen mit mehreren Leuten!
