- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V-Max Aufhebung S60 T5
Hallo Forum,
wo gibt es günstige V-Max Aufhebungen
für meinen Volvo S60 T5.
Gruß Martin
20 Antworten
Hallo Martin
Ist die V-Max beim T5 denn begrenzt??
Lars
Nein, ist sie nicht, nur durch Wind und Rollwiderstand etc.
Martin
den tuner würde ich auch gerne mal sehen...
der S60T5 ist lt. Herstellerangaben auf 250km/h abgeregelt.
De Frage die Du Dir jedoch stellen mußt ist: was willst Du mit einer Vmax Aufhebung im T5?
Wenn die Tachonadel bei etwas über 260steht und der Vorwärtsdrang nachläßt, dann steht der Drehzahlmesser bei 6000Umdrehungen. Du bist also in dem Bereich in dem nicht mehr viel rauszuholen sein dürfte, denn das max. Drehmoment ist laut Werk im Bereich von 2000 bis 5200 Touren (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege).
Die Bordelektronik berechnet das Tempo anhand der Achsumdrehungen und der vorgegebenen Reifengröße, also des Abrollumfangs.
Du könntest die reale Vmax also am ehesten durch die Montage größerer Reifen erreichen, wobei dann jedoch die Beschleunigung darunter leiden würde.
Gruß Frank
*der mit 250km/h normalerweise auskommt*
War der V70 angeblich auch, nur dass er die - auf gerader Strecke - nicht geschafft hat
Martin
mit dem Unterschied daß der S60T5 locker durchzieht
Video 28,8MB 5min Raserei wmv-format
Gruß Frank
Das ist meine Autobahn (A31)du alter heizer
Gruß Martin aus Gladbeck
hmmm
fies, sowas aergert mich immer mehr das ich mir kein T5 gekauft hab
net wegen der Endgeschnwindigkeit sondern nur von der beschleunigung her :|
"...260 auf´m Tacho..."
...machte meiner auch, nur dass es auf dem GPS nie mehr als 247 waren
Beeindruckend sind allerdings die letzten 25 sec. des Clips: NOx-Einspritzung?
Martin
Hm, scheinbar ist die Serienstreuung doch erheblich, denn mein T5 mit GT (zul. vmax 240 km/h lt. Schein) geht in der Ebene auch etwas ins *Niemandsland* (Tacho über 260 km/h ohne weitere Skalierung).
Eine GPS Überprüfung habe ich allerdings unterlassen, da mich der reale Wert nicht wirklich interessiert. Ich war dann jedesmal sowieso der schnellste auf der A2.
Gruß. Alexander.
Eine Tachoeichung hat bei meinem V70/2 T5 ergeben:
Bei 50km/h Tacho = reeler Wert 45.1 Km/h
80 = 79.2
100 = 93.8
160 = 151.0
200 = 189.5
Liegt also noch einiges drin, bis man die Tacho Werte reel erreicht
@ s60panzerfahrer
Wie definitiv ist diese Aussage bezüglich der Berechnung der Abregelgeschwindigkeit???
Habe bei meinem Großelch das Problem, daß er, egal ob Wind von hinten oder von vorn, bei 182 km/h aufhört (181 km/h laut GPS).
Laut VADIS-Ausdruck findet die Drehzahlabregelung bei 190 km/h statt. Welche Auswirkung hätte dann eine falsche Angabe für den Reifenumfang (2225 mm bei 235/65-17)??
Gruß JJ - auf der Suche nach dem Verborgenen
Panzerfahrer....
... ach Duuuu bist das, der mir immer auf der linken Spur vor dem Mopped rumeiert und mich nicht vorbeilässt.... und wenn ich die Lichthupe kurz betätige mal eben in die "Klötze" tritt. Nur mal zum Nachdenken: bei 260 schalte ich noch mal einen Gang runter, denn mein 5ter geht bis 282 KM/h und dann kommt der sechste....
( nimm das bloß nicht persönlich, aber der Rest stimmt, das Ausbremserle war ein BMW M3)
Hallo Forum,
erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
Entschuldigt, dass ich nicht lange geantwortet habe weil ich im Urlaub war.
Ich habe oft gelesen das ohne VMax der Volvo S60 T5 270 Km/h zieht.
Lohnt sich das eigentlich und wo kann man das ausführen ?
Gruß Martin
