  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. V-Power-Diesel, Ultimate-Diesel, Maxx-Motion-Diesel schädlich für unsere Vorkammer-Diesel-Motoren?
VW Golf
Es gibt ja auf motor-talk schon zahlreiche threads zu diesen Spritsorten, in denen es darum geht, ob dieser neue Kraftstoff wirklich Vorteile bringt oder nicht.
Kürzlich ich habe einen interessanten Artikel gefunden, in dem vor der Verwendung dieser synthetischen Kraftstoffe bei Vorkammer-Diesel-Motoren gewarnt wird.
Shell bewirbt seit einiger Zeit diesen Kraftstoff wahrscheinlich nicht ohne Grund nur noch "für moderne Dieselmotoren".
Bevor also hier einer aus unserem Forum seinen Golf D oder GTD damit killt, weil er der Werbung Glauben schenkt, daß der neue Sprit die Pumpe und die Düsen reinigt, oder daß er damit angeblich die Umwelt schonen würde oder was auch immer, kommt hier die Warnung.
Hier der link:
http://www.ingenieur.de/.../...sprit-bringt-alten-Diesel-in-Bredouille
Und hier der Text aus dem link, falls der mal nicht mehr existieren sollte:
www.ingenieur.de schrieb am 25.02.2005, 18:37 Uhr:
Edelsprit bringt alten Diesel in die Bredouille
VDI nachrichten, Düsseldorf, 25. 2. 05 -Der Absatz von "Edeldiesel" brummt. Aral und Shell versprechen den Fahrern von Diesel-Pkw mehr Leistung, weniger Schadstoffe und einen geringeren Verbrauch, wenn sie die neue Sorte Ultimate bzw. V-Power tanken. Doch ist der neue Kraftstoff wirklich "für alle Dieselmotoren geeignet", wie Shell propagiert? Ein Ingenieur aus Bremen zweifelt daran. Er liegt wegen eines Beinahe-Motorschadens an seinem Vorkammer-Diesel im Clinch mit Shell.
Seit Sommer letzten Jahres werden die "Edelsorten" Aral Ultimate Diesel und Shell V-Power Diesel angeboten. Der etwa 10 % teurere Kraftstoff soll Selbstzündern mehr Leistung bringen und ihren Schadstoffausstoß und Verbrauch verringern. Der Absatz dieser Sorten beschleunigte sich schnell. Derzeit beträgt sein Anteil am Pkw-Dieselkraftstoff schon über 10 % bei Aral und knapp 20 % bei Shell - obwohl man die neue Dieselsorte bisher nur an der Hälfte der Stationen dieser Marken tanken kann.
Guter Diesel ist bei dem Versprechen seinen Preis wert, meinte Franz Nitschner. Der Motorenfachmann und sein alter weißer Mercedes 200 D sind gemeinsam alt geworden. Seit 1973 fährt und pflegt Nitschner (65) das Auto. 1989 gönnte er ihm einen neuen "OM 615" - das legendäre Aggregat, dessen Klang lange Zeit als der Dieselsound schlechthin galt. "Man fährt ruhig mit 55 PS", erklärt der Schiffsingenieur a. D. Und genau dieser ruhige Fahrstil, könnte seinen Motor gerettet haben.
Am 17. Juni letzten Jahres tankte Nitschner 30 l Shell V-Power Diesel. "Ich wollte meinem alten Wagen etwas Gutes tun", erinnert er sich. Schließlich stand im Prospekt, der Edelkraftstoff mit einem Anteil verflüssigten Erdgases (GtL) optimiere die Verbrennung, entferne durch neue Additive dieseltypische Ablagerungen und schütze so den Motor. Vor allem aber stand da: "Shell V-Power Diesel ist für alle Dieselmotoren geeignet". Ein Satz, der Nitschner heute auf die Palme bringt.
Rund 200 km nach dem Tanken zeigte sein Motor Auffälligkeiten. "Er lief unrund, begann sich zu schütteln", beschreibt er die Probleme. Zunächst überprüfte der Fahrensmann aus dem Schiffsmaschinenraum die Kraftstoffzufuhr. Alles war sauber. Danach wurden die Düsen gezogen - und da kam die Bescherung ans Licht. Die Einspritzdüsen waren blau gebrannt, die Nadelelemente extrem verrußt und alles so verkokt, dass sich die Teile kaum noch remontieren ließen.
"So ein Schadensbild hatte ich bis dahin nie erlebt", erklärte der Maschinenbauingenieur den VDI nachrichten. Es lag also nahe, den Einsatz des neuen Kraftstoffs zu überprüfen - und vor allem den OM 615 erst wieder ans Laufen zu bringen. Nitschner baute einen Satz neuer Injektoren ein, tankte herkömmlichen Dieselkraftstoff nach und seitdem läuft der Motor wie eh und je.
Nitschner begann nun den Schaden zu ergründen. Als Schiffsingenieur hat er Jahrzehnte unter Deck verbracht und die Dieselmotoren großer Handelsschiffe am Laufen gehalten. Auf dieser praktischen und theoretischen Grundlage begann er mit der Analyse.
Der Motorenfachmann ermittelte zunächst den Flammpunkt und den Brennpunkt des Shell V-Power Diesels. Gegenüber normalem Diesel liege der Flammpunkt des Shell-Edeldiesels mit 57 oC etwa 20 oC und der Brennpunkt mit 65 oC um 16 oC niedriger, so Nitschner. Zudem gibt Shell die Cetanzahl (steht für die Zündwilligkeit) von V-Power Diesel mit 58 an, herkömmlicher Diesel hat laut DIN Norm eine Cetanzahl von mindestens 45 - in der Regel liegt sie heute bei 52. "Die hohe Cetanzahl und der geringe Flamm- und Brennpunkt führen dazu, dass sich der Kraftstoff in der Vorkammer zu früh entzündet", so Nitschner.
Während der verkürzte Zündverzug für moderne Dieselmotoren mit Direkteinspritzung bei Drücken von weit mehr als 1000 bar sehr nützlich ist, läuft er dem Prinzip des tradierten Vorkammermotors zuwider, erklärte Nitschner. Diese von dem Benz & Cie.-Ingenieur Prosper L"Orange (1876 - 1939) schon 1919 patentierte Erfindung der indirekten Einspritzung war bahnbrechend und machte erst den Weg frei für schnelllaufende, straßentaugliche Dieselmotoren: 1923 im 5-t-Lkw und 1936 im ersten serienmäßigen Diesel-Pkw Mercedes-Benz 260 D.
L"Orange setzte eine Kammer vor den Brennraum des Zylinders und verband beides durch mehrere Bohrungen. Wird Diesel eingespritzt, prallt er zunächst in der Vorkammer auf einen "Kugelstift", wo er verdampft und sich entzündet. Die aus der Vorkammer austretenden Brenngase erfassen die heiße komprimierte Luft im Zylinder, wo es zur Hauptverbrennung kommt, die den Kolben dann abwärts drückt. Vorteil des Verfahrens ist die "weiche" Verbrennung, weil sich der Druck nach und nach aufbaut. Der Einspritzdruck im OM 615 beträgt gerade einmal 115 bar.
Die blau gebrannten Einspritzdüsen in den Vorkammern von Nitschners Motor zeigten, so der Ingenieur, dass der Diesel sich dort schon entzündete, bevor er auf den Kugelstift in der Vorkammer traf. "Solche Frühzündungen bergen große Gefahren für den Motor", erklärt er. Schlimmstenfalls könne der Kugelstift aus seinem Halter heraus brennen, auch die Einspritzpumpe hätte Schaden nehmen können. "Eine längere Vollgasfahrt hätte der Motor wohl nicht überlebt", vermutet Nitschner. Nur wegen seines frühen Eingreifens sei es bei einem glimpflichen Schaden geblieben. Letztlich musste er nur einen Satz neue Düsenhalter und Vorkammern kaufen. Kosten: 1000 €.
Nachdem Nitschner analysiert hatte, wie der Edeldiesel im Motor gewirkt haben könnte, konfrontierte er Shell mit seiner These und forderte die Reparaturkosten zurück. Es folgte ein langer Schriftwechsel, der den VDI nachrichten vorliegt. Shell bestreitet darin jeden Zusammenhang zwischen Schaden und Kraftstoff und beharrt auf der Aussage, dass V-Power Diesel für alle Dieselmotoren geeignet ist.
Doch Shell kann keine Erklärung liefern, warum Nitschners Motor V-Power Diesel offensichtlich nicht verträgt, aber mit normalem wieder völlig rund läuft. Auch laufe er mit GtL-freiem Aral Ultimate Diesel (Cetanzahl: 60 Flammpunkt: 77 oC Brennpunkt: 83 oC) problemlos, so Nitschner. Sein Briefwechsel mit Shell endete vorerst mit einer Gutschrift des Konzern: "Im Rahmen der Kulanz erstatten wir, die Shell Deutschland Oil GmbH, Ihnen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, 50 % der Ersatzteilkosten", heißt es darin. Nitschner erhielt also 500 €.
Damit ist er keineswegs zufrieden. Versöhnlicher stimmte ihn Anfang Januar ein neuer Prospekt an seiner Shell-Tankstelle, in dem V-Power Diesel beworben wird. Viele Aussagen sind gegenüber dem ursprünglichen Prospekt identisch. Doch diesmal preist Shell nur noch die Vorteile des Edeldiesels für moderne Dieselmotoren an. Der Passus, dass V-Power Diesel für alle Dieselmotoren geeignet ist, fehlt. - Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
PETER TRECHOW/WOP
Hier der link:
PETER TRECHOW/WOP
6 weitere Antworten
6 Antworten
Interessant !
aber warum soll denn auch ein Dieselmotor, der mit dem eh günstigeren "Normaldiesel" für 'ne Million km gut ist, überhaupt das teure Zeug tanken ?
Macht er dann 2 Millionen km ? Anscheinend genau das Gegenteil.
Never change a running System !
...naja, fuer die Fahrt zum TUEV und die AU–Abnahme kann man das schonmal tanken: dann gibt es weniger Russ fuer die Sonde. Ansonsten kann man ruhigen Gewissens darauf verzichten...
Mich würde ja auch mal interessieren ob das Vpower von Shell und Ultimate von Aral als Super evtl. auch negative Auswikrungen haben könnte.
@Snoobnoob schrieb am 23. Dezember 2016 um 01:31:36 Uhr:
Nein, warum auch. Beim Diesel geht es ja um die Zündwilligkeit (Cetanzahl) und nicht um die Klopffestigkeit wie beim Benziner. Ist im Text ja sehr schön beschrieben. Im grunde genau anders herum. Das wäre wie wenn Du in den hochverdichteten Benziner Sprit mit 80 Oktan kippen würdest.
Gerade der Ultimate 102 ist im Gegensatz zu dem Biozeug wesentlich langzeitstabiler. Meine Erfahrungen damit sind durchweg positiv. Hatte ich mit VPower 100 beim Golf noch Beschleunigungsklingeln so war es mit dem Ultimate weg. Ich nehme nur noch das, wenn möglich also außer für Prüfstandsläufe weil der Ultimate an den Rennstrecken die ich besuche, nicht verfügbar ist.
Ich würde sagen, der sucht einen Doofen, der ihm den verreckten Motor bezahlt.
Wenn nach EINER Tankfüllung schon so ein eindeutiges Schadbild aufgetreten wäre, dann hätten bestimmt schon andere OM615-Fahrer die gleiche Beobachtung gemacht.
Dieselkraftstoff nach DIN-Norm sollte ein OM615 immer verdauen können und es würde mich sehr wundern, wenn die neuen Kraftstoffe nicht auch die alten Normen von 1973 voll und ganz erfüllen.
Für mich ein Wichtigtuer.
DoMi
@DomiAleman schrieb am 25. Dezember 2016 um 14:13:37 Uhr:
Die Frage ist, wie viele OM615 laufen denn hier noch regelmäßig und werden auch mit diesem Sprit betankt?
Ja, natürlich. Nur sie sind eben besser. Man soll ja auch kein 0W 40 in einen ungeöffneten Käfermotor mit Ölsieb füllen. Das Öl ist zwar um Welten besser, für den Motor aber ungeeignet, obwohl die Freigaben i.d.R. abwärtskompatibel sind. Darauf wird im Ölthread ja auch immer wieder hingewiesen und jeder für bekloppt erklärt, der ein 20W 50 einfüllt...
Mag sein dass das ein Zufall war..., aber ganz unplausibel klingt es nicht. Zumal ich, wie bereits gesagt, beim Ultimate 102 deutliche Unterschiede merke. Nur da wirkt es sich eben nicht negativ aus. Mehr Oktan schadet
eigentlich
nie..., aber wenn im Falle des Diesels sich etwas früher entzündet als es grundsätzlich von der Konstruktion her vorgesehen ist, hmmm
Vielleicht hören wir ja noch andere Stimmen
