  4. Volvo
  5. C30, S40 2, V50, C70 2
  6. V50 keine Leistung mehr ab 50 Km/h im 2. Gang
Volvo V50 M
Themenstarteram 19. Januar 2016 um 18:37
ich hab folgendes Problem bei meinem V50 1.6D.
bis 50Km/h im 2. Gang zieht er normal wenn die 50 erreicht sind ist wie eine Abriegelung drin,
das gleich im 3. Gang wenn 70 erreicht sind und im 4. Gang 90.
Was könnte das sein?
Danke schon mal jetzt für euere antworten.
So hoch dreht man einen 1,6er Diesel nicht?
Versuchs einfach im nächsten Gang., bevor du ihn ganz zerlegst.
Ich vermute mal, du bist vorher Benziner gefahren.
SACHEN GIBTS...:)
30 weitere Antworten
30 Antworten
SACHEN GIBTS...:)
am 21. Januar 2016 um 11:04
Hab ich mir auch grad so gedacht... Der kleine Diesel hängt doch bei 50kmh im 2. schon im Begrenzer...
Aber bei 90 im 4. sollte das kein Problem sein
kann sein, dass der Turbo ne Macke hat oder ein Sensor liefert falsche Werte...
Themenstarteram 21. Januar 2016 um 12:31
Danke erstmal.
Und nein im 2. bei 50 hängt er noch nicht im Begrenzer.
Nachdem es in den anderen Gängen auch ist sollte meiner Meinung nach nicht der Begrenzer das Problem sein sondern was anderes.
Und genau das versuche ich heraus zu finden, und bin sehr dankbar für konstruktive Lösungen.
Die Antwort war ernst gemeint!
am 21. Januar 2016 um 12:37
Deshalb der Zusatz 90/4... Da sollte man weit vom Begrenzer weg sein.
Kannst du das auf eine bestimmte Drehzahl fest machen... Klingt irgendwie so als wäre er im Notlauf.
Drehzahl wäre aussagekräftig. Kann man ja kaum mit einem 5-Ender nachvollziehen.
Themenstarteram 21. Januar 2016 um 12:53
Drehzahl bei ca. 1700 im 2. im 3. und im 4.
ab da braucht er ziemlich lange im 3. und 4. bis er von den km/h hoch geht.
am 21. Januar 2016 um 13:17
Also jetzt mal ernsthaft, verschaukelst du uns?
Ich fass mal zusammen :
Bei 50kmh im 2.Gang = 1700Upm ist kein Leistung mehr da?....
Ich bin raus....
Da muss ich auch passen. Die Werte stimmen hinten und vorne nicht.Du fährst also fast mit Standgas im 2. Gang 50. Das soll erstmal einer nachmachen. Und dann mit den 1.6er...
Oder ich stehe jetzt völlig auf der Leitung. Ich versuche das mal nachher mit meinem und berichte...
am 21. Januar 2016 um 17:26
Hab grad mal drauf geachtet... Meiner dreht bei 50/2 und 70/3 ziemlich genau 3000Upm... 90/4 hab ich mir geschenkt.... Das ist natürlich deutlich unter dem Begrenzer aber auch deutlich über dem Notlauf...
Ok. Dann war die Fragestellung wohl etwas verwirrend ohne Angabe der Drehzahl. Sorry dafür. Es gibt halt viele Motoren.
Themenstarteram 22. Januar 2016 um 12:25
Ne ist so.heute war es das er kein Gas mehr angenommen hat und sofort ausging.
Mittags hab ich es noch mal versucht hatte ihn vorher in die Sonne gestellt und sie da er läuft als ob nie was gewesen wäre.
  4. Volvo
