  4. Volvo
  5. S60 2, V60, S80 2, V70 3, XC70 2, XC60
  6. V60 CC - Bj 04/2016 - Probleme Verriegelung - Bedienelemente Fahrerseite (Fensterheber usw.)
Volvo V60 2 (F) Cross Country
Hallo in die Runde,
ich bräuchte mal eure Hilfe, da ich einfach nicht weiterkomme.
Bei meinem V60 CC, Bj 04/2016, habe ich seit gestern Mittag das Problem, das sich die Türen auf der Fahrerseite vorne und hinten nicht mehr schließen lassen. D.h. wenn ich den Wagen per Fernbedienung abschließe, verriegelt er die Türen auf der rechten Seite und den Kofferraum. Das Lichtsignal der Blinker bleibt auch aus, beim Öffnen erfolgt das Lichtsignal. Auch die Außenspiegel werden nicht an geklappt, wie es eigentlich sein sollte. Morgens war noch alles Problemlos möglich. Zuerst dachte ich, ich hätte eine Tür nicht richtig zu da ich vorher an der Beifahrerseite und hinterer Tür der Fahrerseite war.
Dann ist mir bei der Fahrt aufgefallen, dass die Bedienelemente der Fensterheber, Kindersicherung, Spiegelverstellung und Türschließen auf der Fahrerseite keine Funktion mehr haben. Hier ist auch nichts mehr beleuchtet (Hintergrundbeleuchtung der Schalter).
Die Sicherungen unter dem Handschuhfach
https://www.volvocars.com/.../3d766c4c0c202212c0a801e800675a54
Nr. 8 - Bedientafel Fahrertür
Nr. 11 - Bedientafel Fondtür links
Und in dem anderen unter dem Handschuhfach
https://www.volvocars.com/.../ea175ece0c78e074c0a801e800d9d938
Nr. 3 - Innenbeleuchtung; Bedienfeld Fensterheber Fahrertür; elektrisch verstellbare Sitze
Nr. 8 - Zentralverriegelung Kraftstofftankklappe
Habe ich schon geprüft und die sind alle Ok, die Kraftstofftankklappe lässt sich auch per Knopf öffnen, die Innenbeleuchtung usw. funktioniert auch. Und ansonsten ist mir kein anderer Ausfall aufgefallen.
Von daher bin ich nun etwas Ratlos, evtl. hat ja jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte.
Und ich hoffe es ist ok die Links von Volvo hier zu den Sicherungskästen zu nutzen.
THX
6 Antworten
Kabelbruch Spannungsversorgung am Türdurchgang prüfen. Tür weit öffnen, Gummimanschette wegziehen und dann sollte was zu sehen sein.
KUM
Werde ich mir anschauen, aber dann müsste ja zeitgleich an der hinteren linken Tür ebenfalls ein kabelbruch sein oder nicht? Denn die wird ja auch nicht verschlossen.
Kommt drauf an, welche Kabel. Du steuerst ja Verriegelung und Fensterheber auch vom Fahrersitz.
KUM
das hatte ich auch schon. Auch bei mir war es ein (bzw mehrere) Kabelbruch im Kabelbaum zur Tür.
Kai
So, kein Kabelbruch o.ä. gefunden und heute war ich bei Volvo.
Das Türmodul ist leider defekt und muss getauscht werden.
Dank euch für die Tipps
Bei meinem vorherigen S40 2005 hatte ich ein ähnliches Problem - nur dass sich die Türen nicht mehr öffnen ließen. Mal Fahrerseite, mal Beifahrerseite. Aber immer vorne und hinten.
Die jeweilige Seite war dann "tot".
Der Freundliche hat erst auf den Türkabelbaum getippt, dessen Kontakte gereinigt aber nichts festgestellt.
Letztlich sollte ein neues Türmodul montiert werden.
Termin war schon gemacht, aber ich wollte mir die Sache selbst noch ansehen. Also Türverkleidung runter und das Türmodul ausgebaut.
Die Kontakte waren zwar augenscheinlich i.O. habe sie trotzdem mit Kontaktreiniger behandelt.
Danach waren die Probleme weg - ohne neues Türmodul.
  4. Volvo
