  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. V70 I - Motorhaube schließt nicht richtig!
Volvo 850 LS/LW
Themenstarteram 18. August 2010 um 14:31
die Motorhaube meines V70 I schließt nur halbseitig. Rechts rastet sie nicht ein.
Woran könnte das liegen bzw. was kann ich tun?
lg
16 Antworten
am 18. August 2010 um 14:44
Am Naheliegensten ist ja wohl das Haubenschloss auf der betroffenden Seite. Guck mal wenn die Haube offen ist ob es einrastet wenn du den "Haken" versuchst umzulegen.
lg
Moin, ist bei meiner auch so, schon mal mit kräftig draufdrücken versucht? Ansonsten nen bischen WD 40 oder sowas an schloss ran und nen bische neinwirken lassen und dann irgendwie mit Silikonspray oder sonnem Kriechölkrams einsprühen, das hat bei mir geholfen.
Themenstarteram 18. August 2010 um 15:34
Das rechte Haubenschloss rastet nicht ein wenn ich den Haken umlege.
Themenstarteram 18. August 2010 um 15:43
lg
"kräftig draufdrücken" hat anfangs noch funktioniert, mittlerweile nicht mehr.
Es schließt nur dann, wenn ich beim schließen an entsprechender Stelle der Motorhaube die Hand drauflege und die Haube bis runter führe und dabei richtig derb zuschlage (ich hoffe das war jetzt verständlich) aber ob das auf Dauer so gut ist!?
Ich hab mal´n bisschen Silikonspray an das Haubenschloss gemacht.
am 18. August 2010 um 19:07
Hi
Falls die Halterung an der Haube nicht richtig ins Schloss
will kann man das Schloss auch nach links und rechts verschieben,
dann knallts nicht mehr so sehr.....:D:D:D
Kann auch am Kabel liegen.
Versuch mal das hier, anstatt anziehen, einfach etwas loesen:
http://www.v70xc.com/.../hood_latch_cable_adjustment.pdf
am 18. August 2010 um 19:12
Hi
das Problem ist aber das Schließen.
Nicht das Öffnen (das liegt am Kabel)
Das stimmt schon.
Allerdings kann es sein, dass beim Aufmachen das Kabel zu stramm ist und das Schloss wieder leicht schliesst...
am 18. August 2010 um 19:20
Das stimmt schon.
Ja auch möglich
Auf jedenfall Fummelarbeit
mit viel Zeit :)
Das stimmt schon.
Ja auch möglich
mit viel Zeit :)
So wirds ihm nicht langweilig..
Aber auf alle Faelle wuerde ich mal WD40 aufs Schloss knallen und ordentlich putzen davor.
Einfach das Schloss einstellen!
Schauben auf, einen mm höher setzen, fertig!
Was sind denn das für langweilige und vorallem schnelle ideen hier?;)
Ne aber mal im Ernst, die idee ist verdammt gut:) Hätte von mir stammen können;)
SO! Gute Nacht
Wie wärs mal mit richtigem, guten alten FETT !
WD40 taugt da als 'Lösungsmittel' gar nicht und Silikon- u. a. Spays sind nicht wirklich dauerhaft / die Lösung.
Ist immer eine Frage des 'gleitens' (gewesen) ... :D
Nicht nur bei meinen 7/8ern ... :o
Auch hier der gute alte Spruch: Wer gut schmiert, der gut fährt !
Ja ne klar, aber bevor er sich in das Teil da 5 Kilo Fett reiballer dachte ich erstmla reicht vllt auch silikonspray oder solch ähnliche Produkte um zu schauen obs hilft, dann kann man ja immer noch über DEIN GLEITEN reden....;)
  4. Volvo
