- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70 II D5 wie Motorlager anschließen?
also ich habe einen V70 II D5 mit 163 PS gekauft.
Mir fiel jetzt auf das vom hinteren Motorlager der Schlauch gar nicht angeschlossen ist.
Siehe Bild.
Fehlt da nicht auch irgendwie ein Adapter um den Schlauch rein zu drücken? Oder nicht?
Wenn ich im Netz nach neuen hinteren Lagern schaue hat keines einen Adapter oder ähnliches
8 Antworten
Hinteres Motorlager V70ii, 163 PS.
In die rechte Öffnung gehört eine Schlauchtülle zur Aufnahme vom Unterdruckschlauch.
Also wird der Schlauch über den Anschluss gestülpt oder muss er mit einem kleinen Verbinder in die Schlauchtülle rein wie beim vorderen?
Im Motorlager ist (normalerweise) eine Kunststoff(Gummi)buchse in die ein gerader 4 mm Schlauchverbinder zur Aufnahme vom Unterdruckschlauch steckt..
Das habe ich mir fast schon gedacht.
Wo bekomme ich diese Gummitülle denn einzelnd her?
Laden für Autozubehör? Genauso, wie den Schlauchverbinder.
Also ist das eine Universelle Gummitülle?
Habe den kompletten Unterdruckleitungssatz vom Bremskraftverstäker zu den Motorlagern hin bestellt
Ist das Motorlager denn in Ordnung oder wurde das wegen defekt irgendwann stillgelegt?
Es wurde sogar schonmal vor nicht allzu langer Zeit laut Rechnung getauscht.
Er bekam aber vor kurzem ein Austausch Getriebe und die Werkstatt hatte wohl einen schlechten Tag und hat es nicht wieder ordnungsgemäß befestigt.
Ich habe es jetzt allerdings erstmal stillgelegt um so Probe zufahren. Siehe Bild
Das obere Motorlager da war das Gummi schon rausgerissen, auf das muss ich noch warten um da kein verfälschtes Ergebnis zu bekommen. Das soll wohl morgen noch alles an fehlenden Teilen kommen
