- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- V70 II e-Fenster Fahrerseite geht nicht wenn der Motor läuft
Hallo Elchfreunde
Vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meinem V 70 II EZ 2001 2,4 140 PS geht das E-Fenster nicht mehr, wenn ich den Motor starte. alle anderen funktionieren einwandfrei. Wenn ich den den motor abstelle funktioniert das fenster wieder. Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt oder kennt eine Lösung des Problems? Wäre schon wenn Ihr mir antwortet.
Viel eGrüße Werner
28 Antworten
Schon mal Batterie-Reset durchgeführt?
und wie macht man das?
Gruss Werner
Einfach Batterie abklemmen und wieder an
Ich vermute mal, atlantikhawk meint den CAN-Bus-Reset: KLICK!
@KaiCNG schrieb am 19. Januar 2016 um 17:56:52 Uhr:
jupp den meinte ich
So Reset durchgeführt. Jetzt geht nichts mehr. Beim starten rattern die Relais ,nur anspringen will er nicht mehr.
darf ich fragen wie alt Deine Batterie bitte ist ?!
Weiss ich nicht da Auto erst vor 14 Tagen gekauft. Ich habe die Batterie geladen und er spreingt an Fehlerspeicher ist gelöscht aber das Fenster geht trotzdem nicht.Das merkwürdige ist, wenn man den Motor startet kann man das Fenster noch einmal runter und wieder rauf fahren und dann geht es nicht mehr. Motor aus , Fenster geht.
Aber trotzdem vielen Dank, du hast mir sehr geholfen. Gruss Werner
Hast du den Wagen vom Händler? Dann ist das sein Problem.
Wenn "im Kundenauftrag" oder von Privat u. Gewährleistungsausschluss, kontaktiere den Verkäufer und schildere die Lage. Dazu noch zum Volvo- oder Bosch-Dienst, Fehlerspeicher auslesen und dann schauen, was die Codes sagen.
Auto ist von Privat. Ich werde das mal auslesen lassen
Gruss Werner
Bau mal die Fensterheber Steuereinheit aus, die kann man komplett auseinander nehmen. Schau dir mal den kontakt an und reinige das ganze, eventuell kannst du dir einen anderen günstig besorgen und mal schauen ob der das selbe macht. Für den fall das es sich nach dem reinigen nichts bessert
eventuell den http://www.ebay.de/.../181957382510?...
das Steuerelement funktioniert. Man hört auch das der Fensterhebermotor klackt aber er macht nichts ausser man stellt den Fahrzeugmotor aus dann geht alles ganz normal. Ich werde jetzt mal den Fehlerspeicher auslesen lassen mal sehn was dabei rauskommt.
Das ist aber schon komisch. Bist du dir sicher, dass da nicht bloß das Relais im Türmodul klackt?
@MortyV70 schrieb am 21. Januar 2016 um 17:31:22 Uhr:
Der muss aber aus dem gleichen Modelljahr sein. Ansonsten muss man die Software bei Volvo neu aufspielen lassen.
Wenn du nur auf zündung bist sollten min. 13,9 volt anliegen max. 14,5. Wenn der Mototr läuft dann nur noch 12 volt deswegen vermute Ich das es mit dem Schalter was hat.
Schau du kannst es ja ausprobieren wenns nicht der Schalter ist, dann hast du gewissheit und kannst Ihn ja wieder weiter verkaufen. Dann weisst du das die günstigste möglichkeit ausfällt und du richtig im A.... bist ;-)
Bezüglich dem Schalter tauschen. Mir ist nichts bekannt das es dass richtige Modeljahr sein muss. Hab schon 2 getauscht und entweder hatte Ich glück oder es war kein problem
