  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4A
  7. VAG Check für Audi Avant C4 2,8 V6 Baujahr 1996
Audi A6 C4/4A
Themenstarteram 19. März 2012 um 8:53
Brauche eure Hilfe ich möchte meine Drosselklappe ,Leerlaufregler usw neu anlernen,zusätzlich auch den Fehlerspeicher auslesen,
das würde ich gerne selber machen mit VAG Check habe aber leider noch keine erfahrung damit,welches Programm bzw. welche Version
des Programmes,und welche Kabel ich für mein Fahrzeug benötige.
Meine Fahrzeugdaten:
Audi A6 Avant C4 Baujahr 1996
Motor 2,8 V6 Kennbuchstabe AAH
Liebe Grüße Olli
15 Antworten
Dafür brauchst du VAG-Com oder VCDS und das Notwendige Kabel
Themenstarteram 19. März 2012 um 17:50
Nehmen wir an ich nehme VAG Com welche Version wäre geeignet für mein Fahrzeug,
un welches Kabel wäre Notwendig
Gruß Olli
Sprech doch mach Tachilis! Hast du VAG-Com mit Freischaltung?
Wenn ja du brauchst Version 3.1 besser 3.11!
Kabel findest du in mengen bei eBay!
Wenn du bock hast komm nach Köln und ich lerne deinen neu an.
Themenstarteram 20. März 2012 um 12:41
Danke für die Antwort,nach Köln zu Fahren wäre mir ehrlich gesagt zu weit,
wo bekomme ich Vag Com 3.11 Runtergeladen, würde auch VAG Com 3.11 2 oder 3 Gehn?
MFG Olli
Themenstarteram 23. März 2012 um 18:26
Ok ich habe VAG Com 3.11.3 S mit Freischaltung.Kann ich das für mein Fahrzeug nehmen?
Wenn Ja welches Kabel brauche ich dafür OBD II ist klar man kann aber denke ich nicht Jedes nehmen.
MFG Olli
hallo,
erstmal ein paar kluge sprüche.
Satzzeichen helfen enorm.
Dann hätte die suchfunktion schon sehr viel gebracht.
Obd2 ?? Hat dein Auto nicht.
Du brauchst einen 2x2 Adapter. Google oder sufu nutzen
wenn du nicht weisst was du wie machst suche nach vcds userliste über google. Oder hier im forum
das sind user die machen sowas aus gefälligkeit oder für ....??
Es bringt nichts, wenn du nicht weisst was du machen willst oder vom Programm keine ahnung hast.
Es ist in etwa vergelichbar, wenn du viagr... Nimmst und alsheimer hast.
Du hast ne Dauerl....., weisst aber nicht wofür ;)
naja - meine Vergleiche hinken manchmal ein bisschen.
MFG Olli
Michael das hat mir Tränen in die Augen gezaubert, der war echt klasse!:D
am 24. März 2012 um 14:59
bei meinem A6 C4 Bj.95 allerdings 2.0 hatte ich das gleiche Problem. Kängoruh Effekt, beim Gas geben hoppelte er statt sanft anzufahren. Audi Diagnose nach dem Auslesen des Fehlerspeichers ( über das 2x2 Adapterkabel ) Drosselklappenstellmotor def., Drosselklappengeber def. und noch ein Teil im Zusammenhang mit der Drosselklappe. Austauschen und neu anlernen sollte über 1000,- Euro kosten ohne Garantie das der Fehler weg ist. Ich habe den Drosselklappenmotor ausgebaut ( Hersteller Mabuchi ) war tatsächlich def. eine Ankerwicklung durchgebrannt. Den Motor habe ich nicht im Internet gefunden, also kompletten Drosselklappensteller bei ATU für 85,- gekauft, eingebaut und läuft immer noch. Inzwischen weiß ich das er sich bei meinem selbst anlernt. Das muß aber nicht so bei dem 2,8 so sein, ein Versuch wäre es aber wert.
Sytise
Themenstarteram 9. April 2012 um 16:32
Ich habe nun ein Kabel mit Adapter und VAG Com 3.11 funktioniert alles einwandfrei,Fehlerspeicher habe ich ausgelesen und gelöscht.
Nun habe ich noch folgendes Problem bräuchte mal einne Genaue Beschreibung wie man beim AAH Motor die Grundeinstellung macht?
ich habe folgendes schon ausprobiert
Motor Warm Laufen Lassen bis auf 85 Grad,kein gas geben
VAG Com Startbildschirm auf Select,
01 Motorelektronik
Grundeinstellung 04
Dann kommt man zu diesem Bildschirm wo man die Gruppe auswählen kann da habe ich die Gruppe 000 Gewählt
und auf Start gedrükt,aber irgendwie sehe ich da nix von Adaption OK.
bräuchte da nochmal eure Hilfe.
Gruß Oliver
labeldatei in vcds bzw vag com lesen und wissen was man tut.
bei motorlauf wird das nichts
mfG
Helfen gerne, aber nicht wild was machen...
01 Motorelektronik
Grundeinstellung 04
Gruß Oliver
Seit wann kann man am AAH was anlernen ?
Das einzigste was der anlernt ist der Leerlaufsteller und das macht er allein wenn die Batterie 1x etwas länger ab war !
Themenstarteram 10. April 2012 um 10:59
Das der Motor Laufen muß wie es Funktioniert habe ich Hier gelesen was stimmt da jetzt,und das er sich selber anlernt das wennman die Batterie Abklemmt,dachte ich anfangs auch da ich aber mal bei Audi direkt nachfragte sagte man mir das es nicht gehen würde.
Gruß Oliver
Tja,
muss meine Antwort etwas abändern ;)
Wenn Batterie leer oder SG ab war, lernt es selber nach einer gewissen Zeit auch ohne VAG Com / VCDS wenn er im Leerlauf läuft.
Die Anleitung im Link sowie die Aussage seitens Audi ist auch nicht ganz richtig.
In miner Signatur ist ein Link.
Dort kannste die richtige Literatur nachlesen.
Kostet, ist aber das was auch Audi hat.
jedoch konnte der bei Audi wohl nicht lesen ;) ;) :D
mfG
Themenstarteram 11. April 2012 um 14:12
Dann kannste ja mal für mich da nachlesen und mir Sagen wie man es macht.
Gruß Oliver
