- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- VAG-Com Einstellungen, keine Verbindung
Moin, habe Probleme dabei VAG Com 311 mit meinem Audi 100 c4 zum laufen zu bekommen.
Win XP, USB OBD Adapter richtig installiert an Com1. Dann start VAG Com und auf Optionen und Test COM1. Alles Ok findet den Adapter. Wenn ich dann auf Auto Scan oder Steuergerätsuche gehe, dann werden verschiedene Adressen gescannt aber es findet kein Kontakt/ Austausch statt.
Nutze die Standart Einstellungen des USB Adapters und auch die Standart Einstellungen im VAG COM Menu.
Was kann ich noch überprüfen oder verändern?
24 Antworten
Du bist hier nicht ganz im richtigen Forum!
Geh mal hier hin: On-Board-Diagnose-Forum
Tip: setzt mal in der Schnittstelle die Baudrate herunter.
Häufig wird auch ein Treiber benötigt, der den USB Anschluss als Serielle Schnittstelle simuliert!
richtig samuel dieses problem hatte ich bei meinem!
USB Treiber hat er ja, die virtuelle Schittstelle auf COM1 wurde ja eingerichtet.
Tip2: wähle mal COM5, oder eine andere als COM1-4.
Beim 100er C4 ist nicht viel auslesbar. Was auf jeden Fall mit VAG 311 geht ist den Airbag auslesen wenn er schon einen hat.
Ansonsten geht nichts mit dem 311 beim 100er.
Wenn nur das MSG aber dazu brauch man wohl ein 1551 von Audi oder so.
lg
also bei meinem S geht das ohne Probleme!
Was wieso kann da nichts mit ausgelesen werden? MSG sollte doch gehen mit den Fehler Codes.
Werde morgen nochmal andere Einstellungen ausprobieren.
Nee Airbag hat er noch nicht.
Welcher Rechner ist das?
Schau darauf, dass die Stromsparmodi deaktiviert sind, das ist z.b. bei den EEEs das Problem. Dort kommste nur ins STG rein, wenn High performance oder Super High Performance ausgewählt ist. Drunter geht nix. Probier das also mal.
USB-Energiespareinstellungen sollte man auch deaktivieren.
Oh OK, guter Tipp.Ist ein EEE in der Tat. Bei OP Com oder HP Tuners aber keine Probleme.
Habe nun doch einige Anhaltspunkte. Morgen nach der Arbeit...
ich berichte
Hatte schon mal das Problem, geholfen haben die Einstellungen unter Systemstrg, Sys, Hardw, Gerätemanager, USB, USB to Serial Conv, unter Erweitert sind dann etliche einstellungen...
Eins bzw einige von den Einstellungen haben dann Auswirkung auf Komunikation bzw Stabilität der Komm...
Einfach mal durchtesten, dann wirst du es schon rausfinden :)
HTC
So da bin ich wieder...frisch aus der Kälte.
So es funzt ohne Probleme. Habe die Bautrate von 9600 auf 4800 gestellt und meinen Laptop auf Maximale Leistung. Verbindung wurde dann ohne weitere Probleme aufgebaut und Fehler Codes ausgelesen. Leider ( oder zum Glück) keinerlei Codes hinterlegt.
Dann noch etwas bei den Live Daten ( laufender Motor) gestöbert.
Nun noch eine Frage...das ist ja die Shareware Testversion die ich benutzt habe. Codes auslesen und Live Daten kein Problem. Weitere Funktionen sind ja gesperrt. Bbefindet sich da noch was sinnvolles in der Vollversion für meinen Audi 100 bezogen, was den Erwerb rechtferigen würde?
Oder komme ich da bei dem alten Audi gar nicht weiter vor?
Oh, da geht noch einiges mehr...
Du kannst z.B. Meßwertblöcke auslesen - und verändern.
Du kannst, wenn du nicht weißt was du da so machst, auch deine Karre komplett töten!
Du kannst aber auch sinvolle Dinge tun. Findest du alles im On-Board-Diagnose Forum.
Es ist zum Verzweifeln !!
jetzt habe ich mir schon den 5ten OBD-Adapter gekauft und bekomme
VAG-COM einfach nicht zum laufen ( Interfacestatus: 5 modem ! )
Dabei funktioniert der Adapter mit OBDMaster und ScanTool doch auch
(Adapter also OK !)
Regstrieren kann ich VAG-COM 311.2-N ja auch erst nach Test an einem
Fahrzeug, weil vorher keine Seriennummer angezeigt wird
(Please test on a car before registering) aber da sagt er zum Adapter
eben immer nur Status 5 Modem!
Vielleicht liegt es an den Einstellungen. Wie müssen die denn sein? :
http://desmond.imageshack.us/Himg571/scaled.php?server=571&filename=vagco.jpg&res=landing
Port=COM3
Baud=9600
BInt=?
CInt=?
KW2Delay=?
WSC=?
IMP=?
RedCPU1=?
RedCPU2=?
KP2Time=?
LimitColor=?
Shop=?
