  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VAG com Fehlercode ???
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 16. März 2008 um 11:23
Hallo Leute,
gestern war ein Kumpel da mit seinem Golf und leuchtender Motorelektronik-Lampe ! Also VAG com angestöpselt und Fehlerspeicher ausgelesen. Wir hatten die Vermutung das eine Lambdasonde den Geist aufgegeben hat. Der Wagen lief auch etwas komisch und hat einen erhöhten Kraftstoffverbrauch. Der angezeigte Fehler war
17549 Lasterfassung unplausibler Wert P1141-35-10
Kann einer damit was anfangen ??? Habe weiterhin mit VAG com den LMM geprüft, die Werte sind OK . Die Heizung der Lambdasonden waren lt VAG com auch OK.
Nachdem wir den Fehler gelöscht hatten und der Motor lief, ist die Kontrolleuchte auch nicht wieder angegangen.
Hat einer ne Idee ???
Danke schon mal im voraus und Grüße aus dem A6 Forum;)
Wenn der AVU einen Saugrohrdrucksensor hätte , könntest du den evtl. wechseln....
....hat er aber nicht ;)
18 weitere Antworten
18 Antworten
Themenstarteram 16. März 2008 um 11:33
Achso, habe noch was zum Auto vergessen :D
ist ein 1.6er AVU mit einer FDH Automatik aus 2001 !!!
am 16. März 2008 um 11:35
glück gehabt, wollte gerade fragen:D
17549, dazu werden mir als mögliche ursachen gelistet: saugrohrdrucksensor,luftmassenmesser, kabelbaum
ich würde, da der fehler noch nicht gleich wiederkamm, erstmal abwarten und mir dann den saugrohrdrucksensor zu herzen nehmen und den lmm(scheinbar schon geschehen)
Themenstarteram 16. März 2008 um 12:04
Das ging ja fix !!!! Danke !!!
Also lmm hab ich über den Messwertblock ausgelesen , Werte sind OK, wenn man sich darauf verlassen kann :D
Mit dem Saugrohrdrucksensor ist auch ne Möglichkeit, kann man ja mal wechseln, wird ja nicht die Investition sein.
Gruß Puschel
am 16. März 2008 um 12:16
die programme werden wohl auch immer pauschaler
Themenstarteram 16. März 2008 um 12:33
Na toll, und nun ???
am 16. März 2008 um 12:39
Nur Fehlerspeicher Motorelektronik ausgelesen ?
Themenstarteram 16. März 2008 um 12:46
Im Getriebe waren auch eine ganze Menge abgelegt.
00777 Geber Gaspedalstellung
00660 Kickdownschalter
00529 Drehzahlinfo fehlt
00545 Motor/Getriebe elektrische Verbindung unterbrechung
01314 Motorsteuergerät keine Kommunikation
wobei die letzten 2 wohl unbedeutend sind, ist wohl ein bekanntes Problem, irgendwie mit Unterspannung oder so
am 16. März 2008 um 12:49
Na bei den Fehlern würd ich als erstes mal die Stecker in der E-Box im Wasserkasten prüfen.
Wie soll eigentlich ein Steuergerät bei fehlerhaften Daten vom Gaspedalwertgeber ne richtige "Lasterfassung" hinbekommen ?
am 16. März 2008 um 12:54
finde ich super, das du die hälfte der fehler verschwiegen hast:rolleyes:
Themenstarteram 16. März 2008 um 13:21
war wohl ein Fehler ... Sorry
Werde also am Samstag die Verbindungen prüfen/Reinigen
Jemand ne Idee zu den anderen Fehlern ???
Schau mal was überhaupt für ein Lastsignal im Messwerteblock 2 Feld 2 im MSG gemeldet wird.
Meistens ist es der LMM beim AVU...oder deine DF Leitung von der Lima hat ggf. nen schaden bzw. der Regler.
Im MWB 53 findest du im Feld 4 die Generatorlast.
Themenstarteram 16. März 2008 um 14:32
Danke Dir !!! werde das mal machen !!!
,Aber wie schon gesagt, LMM werte sind laut VAG com i.O. Den Rest werde ich mal testen .
Wie gemessen ? Im Leerlauf ?
