  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. VAG COM funktoniert dies auch jetzt schon mit USB auf serial Adapter?
Audi A6 C5/4B
Hallo Leute,
wollte Euch fragen ob inzwischen die Software mit dem VAG COM auch mit Hilfe des Adapters USB auf Serial funktoniert? Vielleciht hat jemand von Euch Erfahrungswerte. DAnke für Eure Antworten.
MarkOh
Original geschrieben von aufallenvieren
Original geschrieben von eXc|SNIPERG22
und du kannst das im Betriebssystem festlegen welchen er nutzen soll.
Geht von den Ports ja auch weiter als nur bis 4 und wenn er auf der 6 ist findest du den nie.
Hab alle Ports durchprobiert. Hilft nix. Aber wo kann ich denn festlegen welchen Port das Bertr.System nutzen soll. Hab bisher nur im Bios rumgestellt.. (Windoof Vista oder XP)
Geräte-Manager -> Anschlüsse (COM und LPT) -> Eigenschaften von Adapter -> Anschlusseinstellungen -> Erweitert -> COM-Anschlussnummer.
18 weitere Antworten
18 Antworten
OBD auf USB funtioniert mit VAG-COM 409.1-US und 311. Allerdings bei mir nur eingeschränkt. Mit meinem Läppi gibts nur fehlermeldungen, mit Papas auch. Nur Mutters Läppi funktioniert damit. Warum? Frag mich nicht. Ich denk mal hat was mit der Konfiguration der COM Ports zu tun...
Wer dazu infos hat.. her damit!
Hast Du auch bei allen Com Ports den Test laufen lassen? kann 1,2,3 oder 4 sein
Ich gehe davon aus das der richtige Treiber installiert ist.
Ich kann von diesen USB to Seriell Adaptern eigentlich nur abraten.
Entweder ein Rechner mit einer echten RS232 Schnittstelle oder ein ordentliches USB Interface.
am 30. September 2009 um 9:25
am 30. September 2009 um 10:54
Raubkopie!!!
am 30. September 2009 um 13:05
Der Maddin hat es richtig beschrieben:)
Danke! Das werd ich mal ausprobieren... :)
Ja hatta:D
So Fit bin ich nicht,hab wohl nur Glück gehabt
am 2. Oktober 2009 um 15:57
Erklärt mich von mir aus für bescheuert, aber mein Vista hat sowas nicht..
Hab alle + angeklickt und nirgens ist was mit Anschlüssen, COM,LPT, o.ä. drunter...
:confused:
So sieht mein Geräte Manager aus:
Bildschuss-geraete-man
:confused:
Wenn ich mich da nicht irre fehlt Dir da der Treiber.
Hab mein Lapt.gerade verliehen sonst hätte ich mal nachgeschaut
Ich weiß nun auch nicht genau ob man die Treiber hier einstellen darf/kann.
:confused:
Kannst du unter "Ansicht" im GManager "Ausgeblendete Geräte anzeigen" ankreuzen?
Lies hier mal
Sind die Ports im BIOS eingeschaltet?
Treibersuche
am 3. Oktober 2009 um 4:55
..Jo, wenn ich das Kabel einstöpsel erscheint im GM "High Speed Serial Controller". Wenn ich dann auf Eigenschaften Klicke kommt das (Bild unten). Danach würd ich sagen der Controller läuft über COM 2. Was "Hub 4" beduetet weiß ich nicht. Com 2 Hab ich schon, ohne Erfolg, durchprobiert gehabt! Den Treiber für mein Kabel hab ich auch noch mal Aktualisiert, da kam aber nur die Meldung "Der Treiber ist auf dem neuesten Stand..".
Im Bios ist "USB Legacy Device" ENABLED. Muss auch ja, weil alles andere was mit USB läuft, funktioniert einwandfrei. Irgendwas anderes mit USB oder COM Ports gibts im Bios nicht. Ist irgendwie eine ziemlich spartanische Version. Eine Serielle Schnitstelle hat der Läppi nicht.
:confused::rolleyes:
Bildschuss-high-speed-serial-converter
