  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. VAG COM Ladedruck messen ?
Audi A6 C5/4B
Habe seit heute VAG COM und wollte mal eben den Ladedruck messen !?
Aber Fehlanzeige, ich komme irgendwie nicht an den Punkt " Meßwertblöcke" ?
Kann mir da jemand helfen ?
Danke !!!
34 Antworten
links oben bei "Steuergerät auswählen" auf den Button "Steuergerät" klicken
danach oben links "01. Motorelektronik" anklicken
und dann steht unten Links "Grundfunktionen" und da siehste dann den Button "08. Meßwertblöcke" drauf klicken und
dann kannste die MWBs auswählen die du auslesen willst
Gruppe "11" Ist Ladedruck Soll/IST und Tastverhältnis vom Ladedruckregelventil !
Danke xenonstar !!
und die 11 wäre es bei VCDS, ist das VAG-Com nicht die 115 ?
Dank an Euch !
Beim TDI iss es immer die 11 ;)
Egal ob VCDS oder VAG Com !
Dank an dasweberli !!!
So LOG fahrt habe ich denn gestern absolwiert und ja ich muß sagen sieht nach Daten heckmeck aus.
Muß jetzt bestimmt noch umgewandelt werden oder ?
Datei ist angehängt !
Du markierst die gesamte Spalte A (dort klicken, wo der Buchstabe A steht),
dann gehst Du auf Daten-->Text in Spalten,
wählst "getrennt", dann Komma als Trennzeichen, dann "Text" für alle Spalten.
Dann als .xls abspeichern, dann sieht es so aus wie im Anhang.
Grüße Klaus
Danke !
Geschafft !
Was sagt Ihr zu meiner Testfahrt ?
Alles OK oder ?
Habe immer gedacht er ist etwas träge für seine 110 ps ?
...und nochmal !
Vernünftige Messfahrt ist eine Vollgasbeschleunigung von 1400 bis 4000 rpm
im 3. oder 4. Gang mit den MWBen 3,8,11.
Grüße Klaus
Denn weiß ich ja was ich heute Abend zu tun habe !
Dachte immer von 2000-4000 im 3. Gang wird gemessen !
Danke !
Einfach Volllast über einen großen Drehzahlbereich. Der Bereich unter
2000 rpm ist halt auch interessant für den Druckaufbau.
Grüße Klaus
Leuchtet ein !
Danke !
wenn ich die Log-Datei dann umgewandelt habe, wie erkenne ich ob alles beim Ladedruck passt?
Kann da snicht ganz rauslesen an den oben gepostet.
