  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. VAG-COM meldet: no response from controller
Themenstarteram 19. Mai 2006 um 23:48
Hallo alle zusammen!
Bin Besitzer eines GOLF 4 (1J). Ich habe vor kurzem dieses OBD - Anschlusskabel bei eBay gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich weiß ich weiß... eBay eBay.... aber jetzt kommen auch schon meine ersten Fragen:
Gibt es bei eBay auch USB-OBD-Anschlusskabel bzw. Interfaces mit denen man zufrieden sein kann?
Kann jemand über Erfahrungen mit sowas http://cgi.ebay.de/...mZ8065311496QQcategoryZ30921QQrdZ1QQcmdZViewItem berichten?
Jetzt kommt die zweite Frage bezüglich VAG-COM. Ich habe heute dieses Kabel getestet mit der "Probeversion" von VAG-COM und zwar mit der 311.2 . Das kabel wird erkannt usw. und die Treiber sind installiert, VAG... erkennt es auch also bisher alles gut. Sobald ich aber manuell einzelne Steuergeräte bzw. Sensoren auslesen will bekomme ich so ziemlich bei 90% der ganzen Auswahl {no response from controller - retry?} o.ä. Wie gesagt zwei drei sachen lassen sich auslesen aber sonst...
Kann das am Kabel liegen oder ist das immer so wenn VAG-Com nicht komplett freigeschaltet bzw. registriert ist?
Ich glaube ich habe auch nur so 6 - 8 pins am OBD Kabelende. Hat das was zu sagen? Müssen normalerweise alle 16 pins da sein?
Würde mich sehr freuen auch über wenige aber kompetente Antworten. Danke im Voraus!
MfG Pavel
25 Antworten
Re: VAG-COM meldet: no response from controller
Es gibt genug Leute die genau die Hardware die du gekauft hast problemlos einsetzen, es gibt aber auch mehr als einen Fall in dem sich die Hardware mit ähnlichen Fehlermeldungen wie bei dir als "defekt" herausgestellt hat.
Das Problem ist, das diese eBay Händler nur Reseller sind die von der eigentlichen Materie Fahrzeugdiagnose gar keine Ahnung haben und die meisten testen die Ware auch gar nicht erst vor dem Versand...
Zu dem was du bereits hast würde das keine relevante Veränderungen bringen.
Welche lassen sich auslesen und welche nicht?
Das ist kein Problem der Hardware, ich tippe mal blind darauf das du Sachen auszulesen versuchst die gar nicht verbaut sind.
Siehe oben, es liegt entweder an dir oder an der Hardware. Eine Verbindung muss auch immer mit einer VAG-COM Sharewareversion herzustellen sein.
Nein, das ist normal.
Themenstarteram 20. Mai 2006 um 13:53
Vielen Dank Theresias!
In gewisser Weise hast du mich beruhigt. Ich meine in dem Sinne dass diese Anzahl der pins normal ist und dass ich versucht habe nicht vorhandene Sachen auszulesen. Ich werde demnächst posten was sich alles auslesen lässt! Wahrscheinlich heute eher später oder morgen früh. Ich hoffe wirklich dass der Fehler nur bei mir liegt und nicht dass ich das Kabel umsonst gekauft habe.
Ich freue mich dann auf eventuell weitere Ratschläge bezüglich der auslesbaren Steuergerätliste!
Gruß Pavel
Das einfachste ist am Anfang einen Steuergerätesuchlauf zu machen oder einfach den autom. Prüfablauf. Habe das gleiche Kabel wie du und bis jetzt bei keinem Fahrzeug (Golf 3, Bora, Seat Cordoba und Arosa) irgendwelche Probleme damit.
Themenstarteram 21. Mai 2006 um 15:34
Hallo!
Das sind meine Fahrzeugdetails:
Golf 4 (1J) "Generation" 3-Türer
Bj.: 2000
2.0 L 115 PS AUTOMATIK
ABS, ESP, Zentralverriegelung mit Fernbed. , Klimaanlage
Habe gerade eben alle Steuergeräte erkennen lassen. Folgendes ist dabei rausgekommen:
Address 01
Protocol: KW1281
Controller: 06A 906 018 FQ
Component: 2.0l R4/2V MOTR AT V04
Coding: 00033
Shop #: WSC 01317
Address 02
Protocol: KW1281
Controller: 01M 927 733 HS
Component: AG4 Getriebe 01M 4469
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
Address 03
Protocol: KW1281
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18433
Shop #: WSC 01317
Skipping Address 15-Airbags
Address 17
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 920 822 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
Coding: 01142
Shop #: WSC 00000
Address 19
Protocol: KW1281
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00007
Shop #: WSC 01317
Address 25
Protocol: KW1281
Controller: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Address 33
Protocol: ????
Controller: OBD-II/EOBD, KeyWord:0808
Address 3F
Protocol: KW1281
Controller:
Address 46
Protocol: KW1281
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4H Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 01317
Ist dieses Ergebnis "normal" oder ist etwas eigenartiges festzustellen ? Ich meine hätten da mehr Punkte herauskommen müssen?
Gruß Pavel
Sieht völlig normal aus, ausgehend davon das du KEIN Werksradio und kein Werksnavi hast. Lustig das du eins der seltenen MK20 ESP Steuergeräte hast. :)
Themenstarteram 21. Mai 2006 um 15:53
Dann bin ich beruhigt :) Danke Theresias!
Es kam jedoch eine Fehlermeldung heraus:
Control Module Part Number: 1J0 920 822 A
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V28
Software Coding: 01142
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1719816
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Ich kann leider nicht interpretieren was dieser "Coolant temp sensor" ist, wo er ist und was da jetzt falsch mit ihm ist.
Kann jemand diese Fragen beantworten?
Danke schonmal!
Wenns mit dem englischen hapert nimmt man eben eine deutsche VAG-COM Version, so bekommst du die 311.3-S hier:
http://www.pci-tuning.de/obd/shop/catalog/downloads.php
Das ist übrigens der Kühlmitteltemperaturgeber, und den kannste bei zeiten mal austauschen, kostet nicht viel und kann ne menge ärger ersparen :)
am 24. Mai 2006 um 14:48
habe probleme mit VAG COM. habe die demoversion 512.4 installiert. Das Problem ist, dass keine option freigegeben ist außer einstellungen.
Kann mir da jemand helfen?
Habe ein USB kabel.
Hast du die Hinweise auf der Downloadseite gelesen?! Nein hast du nicht.
"Release 512 must be used with a HEX or KEY Series "high-tech" Interface. It does not work with any third-party interfaces or some of our older "low-tech" interfaces."
"Diese Versionen laufen nur auf sogenannten "intelligenten Dongel- Interface" (HEX-COM, HEX-USB, HEX+CAN-COM, HEX+CAN-USB)."
am 24. Mai 2006 um 14:52
Ups
Und was für ene version kann ich dann benutzen??
Dazu müsste man wissen welche Hardware du benutzt, aber prinzipiell würde ich sagen 311.x oder 409.x sollte funktionieren.
am 24. Mai 2006 um 15:18
Muss gestehen, dass ich die hardware bei ebay gekauf hast.
Habe schon 311.2 installiert. Die Version unterstützt aber kein usb.
Könntest du mir vielleicht ein Link zu einem download geben, der mir weiterhelfen kann?
Du hast ja auch keine USB Hardware. Du hast Hardware die nur vorgibt USB Hardware zu sein und einen USB<>RS232 Treiber benutzt, sprich VAG-COM gegenüber ist das was du hast ein serielles Interface.
...aber all das sollte dir eigentlich der Verkäufer sagen... :(
