VAG COM Messwertblöcke TT
Hallo Gemeinde,
VAG COM kann massig Daten aus dem Motor auslesen. Einige davon werden nur für eine Werkstatt sinnvoll sein, Motorchinesisch. Andere aber auch für den interessierten TTler. Welche Messwertblöcke des Motors sollte man kennen und was bedeuten die? Gibbet eine Liste irgendwo mit Erklärungen?
Drehzahl und Geschwindigkeit und so ist wohl klar, aber andere? Beispiel: MWB 006 zeigt einen Wert "Lambda" mit -1,6% an. Was bedeutet dieser.
18 Antworten
Re: VAG COM Messwertblöcke TT
woher nimmst Du diese Weisheit.
So wie ich das sehe hat MWB 006 nix mit Lambda zu tun.
6,1,U/min
6,2,Motorlast
6,3,Ansaugluft C
6,4,Höhenkorrektur [%]
Im On-Bord-Diagnose hat man Dir doch schon gesagt, dass Lambda ab MWB032 anfängt.
TT-Eifel
also könnte MWB 6.4 die Höhenanpassung der Lambdasonde sein?
(mein VAG COM ist ne englische Demo 409.1, die zeigt definitiv Lambda an MWB 6.4 an)
Für alle interessierten Mitleser, hab gerade dies für Motoren AJQ/APP/ARY/AUQ bekommen:
http://download.openobd.org/labelfiles/english/06A-906-032-AJQ.lbl
Dank an Theresias ausm OBD Forum....
@Artevista,
da lese ich in 006 aber noch immer nix von Lamda
man kann mit vag 409 nicht sämtliche werte auslesen, mit 512 und 605 via can sollte es möglich sein..
doch kann man wenn man eine Vollversion hat.
Mit einer Demo-Version ist das nicht möglich.
TT-Eifel
das liegt ja nicht an der Version, sondern an einem schlechten Labelfile.
Hat hat halt einer Mist in das Labelfile geschrieben.
Noch mal der MWB 006 hat nix mit Lambda zu tun.
In 6.4 wird die Höhenkorrektur in % angezeigt.
Verhältnis zum Bezugsniveau;
0% = 0m;
-50% = 5000m;
+20% = -2000m
TT-Eifel
Kann ich AIrbag fehler irgendwie selber löschen? Nach dem Sitz Ausbau ist die Lampe im Kombi immer an.
Da war wohl die Batterie nicht abgeklemmt.
Wenn alles ok ist sollte sich der Fehler auch löschen lassen.
Was steht denn überhaupt im Fehlerspeicher??
TT-Eifel
TT-Eifel
Hmm, bei mir steht aber auch unter MWB 6,4 "Lambda".
Benutze die neueste Version von VAG-Com als Vollversion.
MfG Marcel
TT-Eifel
Im Fehlerspeicher steht meine ich nichts drin.
Batteire war nicth immer abgeklemmt. Hatte den Sitz ab und an mal draussen als mein Teppich so nass war.
MfG Marcel
das ist genau so falsch wie bei Artevista.
Lambda fängt ab MWB 030 an.
MWB 030 Lambdasonden, Status
MWB 031 Lambdasonden Spannungen
MWB 032 Lambdasonden-Lernwerte
MWB 033 Lambda-Regelwert
aber das hat Theresias ja im On-Board-Diagnose schon geschrieben.
TT-Eifel
dann lässt sich auch nix löschen.
In dem Fall würde ich mal auf die Steckverbindung tippen.
Übergangswiderstand, Goldkontakte abgenutzt oder so.
TT-Eifel
Ok danke. Werde mal nachsehen
