- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- VAG-COM Messwertblöcke unklar
kann mir jemand erklären, was die drei Temperaturen in Bild 1 bedeuten?
Bild 1 zeigt den Messwertblock der Motorsteuerung. Die Öltemperatur kann es nicht sein, da sie laut Kombiinstrument (siehe Bild 2) einen anderen Wert hat. Beide Aufnahmen wurden innerhalb derselben fünf Minuten gemacht.
Danke für eure Hilfe!
4 Antworten
007,1,Kraftstofftemperatur
007,3,Saugrohrtemperatur
007,4,Kühlmitteltemperatur
Danke dir, gibts dafür irgendwo eine genauere website damit ich das auch selber nachschauen kann?Zitat:
Welche VCDS Version ist das ?
Die Label-Dateien der alten Motoren sind normal alle vorhanden ..
So wie die Daten vom Kombiinstrument in der Datei C:\PCI\1J0-920-xxx-17.L stehen,
findest du in der Datei 038-906-012-AGR.LBL (1.9l TDI @ 90 HP - AGR/ALH)
die Daten für das Motorsteuergerät mit der ET-Nr. 038 906 012.
