  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. VAG-Com
VAG-Com
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 12. Mai 2010 um 9:37
Ich möcht mein Golf 4 AQY in Zukunft allein Fehlerauslesen löschen Grundeinstellungen wie Anpassungen Codierungen durchführen
wer kann mir da ein gutes Kabel das alles machen kann empfehlen
Habe ein Laptop brauche diese Euro Stecker mit USB und die richtige Software
habe oft gelesen das die billig kabeln nicht jede Fehler zeigen wie z.B. Sporadisch gespeicherte hat einer von euch gute Erfahrungen mit diesen Kabeln und Software
es sollte auch günstig bei Beschaffung sein
:confused:
Hoffentlich bist bald weg, sowas hab ich hier echt selten erlebt. Du bist weder in der Lage dich vernünftig auszudrücken, beleidigst am laufendem band Leute, schnallst nicht das man auch mal Eigeninitiative ergreifen muss, kannst nicht mal danke sagen wenn dir nicht fünf Leute sagen das es mal angebracht wäre und hälst dich hier für sonst wen.
Herzlichen Glückwunsch.
44 weitere Antworten
44 Antworten
naja meiner meinung nach ist das ganze usb zeugs nix. das problem tritt dann häufig auf das sich die taktzeiten überschneiden. dann müssen die übertragungsraten runtergesetzt werden etc...beim kabel würde ICH nur alte v24 kabel kaufen. das problem wird nur sein das so ziemlich alle neueren rechner diese com schnittstelle nichtmehr haben.
die software gibts als freeware zum runterladen. aber is halt "nur" in englisch bei rosstech: http://www.ross-tech.com/vcds/download/
Das hat nichts mit den Kabeln zu tun. Die Kommunikation mit dem Steuergerät funktioniert manchmal nicht richtig, deshalb wird von den billigen Kabeln gewarnt. Die Fehler sind im Steuergerät hinterlegt und haben nichts mit dem Kabel zu tun. Mein Kabel ist ein rein serielles von www.blafusel.de und funktioniert einwandfrei.
Bei deinen Wünschen kommst du um VAGCOM nicht rum: ca. 350€ inkl. Hardware
Themenstarteram 12. Mai 2010 um 10:06
Danke erstmal warte auf weitere hilfsreiche tips
Ich weiß nur das diese VAG-Com Software nur über Com1 Com2 Com3 Com4 (USB) verfügt und beim Laptop oder PC Anschluss kann das noch höher sein z.B. bei Geräte Manager steht das wo das Kabel installiert ist hinten im Klammern z.B. Com18 dann müsste man das Com1 einstellen und es bleibt dann auch bei diesen USB Anschluss immer auf COM1 aber ich möcht wirklich das richtige Kabel kaufen und das günstig so das ich alles durchführen kann immer zu einer Werkstatt zu gehen das koset viel Geld und zeit besonders nerven
Es müsste doch hier jemanden geben der in der Praxis mit bestimmten Soft und Hardware gute Erfahrung hat.
*Pilsi*
- Und was hast du für deins gezahlt
- Was kannst du damit alles machen?
- Ist eins mit Bloutooth empfehlenswert?
- Danke für deine seite aber da ich nun nicht weiss was ich da genau holen soll komm ich nicht weiter
Das Kabel hat schon was zu tun es muss OBD oder OBD2 sein hab ich mitbekommen
was hält ihr von diesen Kabel
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Mit freundlichen Grüßen
nochmals zum mitschreiben:
vag com DEMO version mit der du nicht alles machen kannst was du willst aus dem link runterladen. wen dir das nicht ausreicht vag com kaufen. kost viel geld.
auch bei den kabeln hast du doch eine antworte bekommen. com kabel kaufen und nicht den usb mist.
das vag com ist vor jahrzehnten auf vas geräte ausgelet worden. einen einsatz auf einem laptop ist das ding eben nicht oder nur bedingt ausgelegt. deshalb geht vieles nicht oder nur teileweise oder nur mit erhöhten aufwand.
die software arbeitet NUR mit com schnittstellen. den trick usb aud com ummodeln etc funktioniert eben nicht immer und noch weniger immer zuverlässig. das is eben so.
wen du alles das machen willst was deine werkstatt macht und das ganze IMMER funktionieren soll dann kaufst halt n vas: http://cgi.ebay.de/.../160433462265?...
kost aber geld.
alles und günstig gibts eben net.
Themenstarteram 12. Mai 2010 um 10:29
Das Ding kenn ich ist sein Geld nicht Wert das das so teuer macht ist die Software und die müsste man auch Aktuell halten und das wiederum Viel Geld
Ich möcht halt Günstig aber mein Fahrzeug reparieren können wenigstens Alle Fehler auslesen so wie Löschen das mit anpassen und codieren ist ja selten da könnte man ja auch mal zu Werkstatt gehen
Ein Altes Laptop könnte ich besorgen mit COM Anschluss das ist kein Problem
Welches Kabel oder Software nutz du eigentlich und wie viel % bringt es dir was
ich hab n vas ;)
vor den zeiten hatte ich n com kabel. ohne jetzt das ding zu kennen: http://cgi.ebay.de/.../350349004822?... sowas sollte es schon sein.
Die Kabel sind gut, die Software auch, für USB gibts eine Adaptersoftware.
Für Privatgebrauch mehr als ausreichend.
Beispiel: Kürzlich flackerte die ABS während der Fahrt. Angeschlossen --> Fehler ABS hinten links. Für 5,30 Euro einen Sensor bei ebay geholt und läuft wieder prima. @Threadsteller Lass dir keine Szenarien aufschwatzen, das ist alles easy und funktioniert prima.
Kannst ja mal PN schreiben. Bin aber erst Montag wieder da.
Themenstarteram 12. Mai 2010 um 11:28
Danke es muss ja ihrgentwie laufen andere bekommen es ja auch hin hab dir geschrieben warte auf antwort Danke
was hällst du davon
oder
MFG
am 12. Mai 2010 um 12:44
was hällst du davon
oder
MFG
Das Kabel aus dem ersten Link hab ich auch zu Hause.
Reicht vollkommen zum Fehlerspeicher auslesen und löschen. Läuft auch problemlos mit USB und Windows 7.
Ich kann mich Pilsi nur anschließen. Auf http://www.blafusel.de/ gibts Kabel zum Selbstbau. Habe das Serielle und keinerlei Probleme damit. Außerdem gibts dort WBH-Diag als Freeware zum Download, damit kannst du ohne weiteres Fehlerspeicher auslesen, löschen etc.. Wirklich gutes Programm.
Themenstarteram 12. Mai 2010 um 22:08
und zeigt es dir auch jeden fehler an z.B. Sporatische fehler auch?
ich hatte mal mit testverion geguckt meinte kein fehler aber danach mit vw fehlerspeicher waren dutzent fehler drin
Themenstarteram 12. Mai 2010 um 22:10
Original geschrieben von cyberwaste
Ich kann mich Pilsi nur anschließen. Auf www.blafusel.de/ gibts Kabel zum Selbstbau. Habe das Serielle und keinerlei Probleme damit. Außerdem gibts dort WBH-Diag als Freeware zum Download, damit kannst du ohne weiteres Fehlerspeicher auslesen, löschen etc.. Wirklich gutes Programm.
danke
was heisst denn kabel zum selbstbau muss ich da rumscheiden ^^
hab da bisle rungeschaut trotzdem weiss ich nicht was ich dort kaufen muss damit ich das richtige habe geht denn ein direktlink?
ich würd auch gern Bloutooth verbindung bzw. wlan also kabel los haben wollen
Das hat wenig mit dem Kabel zu tun. Entweder es funktioniert, oder es funktioniert nicht. Der Rest ist dann Frage der Software.
danke
Wenn ich das so lese, könnte man fast glauben du bist handwerklich nicht sehr begabt. Wenn du nicht genau weist was du bei Blafusel.de kaufen musst, dann nimm lieber ein Kabel von Ebay, welches oben bereits verlinkt ist.
