  4. Mazda
  5. 6 & 626
  6. Valeo Einparkhife einbauen
Mazda 6 GG/GG1; GY/GY1
Themenstarteram 20. Juni 2010 um 13:38
ich möchte mir eine einparkhilfe von valeo einbauen mit lcd display nur ist die frage ist machbar oder ist das realativ schwer der einbau die mazda werkstatt will 300€ für den einbau das ist bisschen zu überteuert, deswegen wollte ich das selber machen, hat das schon einer gamcht von euch?? und noch was weiss einer ob man die valeo sensoren lackieren kann??? oder kann mir jemand ein anderes system empfhelen??
32 Antworten
Hallo ich habe das gleiche Set in m einem Mazda 6 Kombi Bj. 2003
eingebaut. und würde es für ein Hunni einbauen . ;-)
Allso es ist normaler weise kein Problem .
Die Einbau-Maße kann mann leicht von einem anderen Mazda ab nehmen, der schon welche eingebaut hat.
Darauf achten das beim Einbau die Senso-Köpfe richtig eingebaut werden
(Obere u.Untere Kante)
Bei meiner Heck-Stoßstange war der Abstand zwischen der Schürze und dem dahinter liegenden Aluprallkörper etwas zu knapp. (ich habe eine Spoilerschürze)
So mußte ich auch durch den Alukörper bohren .
Ansonsten drücken sich die Sensoren wieder leicht aus der Paßbohrung.
Strom führ das ganze, wird einfach mit einem Einschneidverbinder vom Stromführenden Kabel, welches zum Rückfahrscheinwerfer geht abgenommen.
Das Steuergerät im Seitenfach verschwinden lassen .
Das Kabel für das Display längs unter der Einstiegsholm nach vorne bis
zur A Säule und von da aus das Kabel die A Säule hoch hinter der der Seiten-Verkleidung der Windschutzscheibe .
Weiter unter dem Dachhimmel bis zum Innen-Spiegel .
Dort das Dispaly mit dem Doppelklebeband oben auf den Spiegelramen kleben. Fertig
Ps. Kabel Verlegung vom Spiegel nach hinten beginnen !
Da die Sensoren bei Regen bzw. Nässe Fehlmeldungen abgeben,
Die Sensoren mit Regenabweiser behandel.
Es gibt nur eine bestimmte ausführung von Valeo-Sensoren die
sich lakieren lassen ! ! Nochfragen !
Empfehlung : Eine Einparkhilfe von einer anderen Firma nehmen,
wo die
Sensoren eine geringere Einbautiefe haben und
auch bei Regen einwand frei funktionieren.
mfg.
Themenstarteram 21. Juni 2010 um 6:30
hey candybichon vielen dank für deine ausführliche antwort!! also meinste lieber keine valeo??
ich bin jetzt auf andere gestossen hier.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
was meint ihr??? ich kann mich einfach nicht entscheiden welche??
Hallo , ich weiß natürlich nicht wie die sensoren bei Regen ansprechen,
aber sie sehen so aus als hätten sie eine große Einbautiefe !
Vieleicht sollte man mal bei Mazda nachfragen welche Einbautiefe deren Sensoren haben .
Je flacher desto besser.
Den hinter der Stoßstange ist nicht viel Platz und mann kann sich viel Arbeit ersparen wenn mann kein Loch durch den Aluprallkörper bohren muß.
mfg. candybichon
Themenstarteram 23. Juni 2010 um 9:45
aso , was meinst welche einbautiefe ok ware??
Hey, ich weiß ja nicht ob Du die original Heck-Stoßstange hast und ob der Abstand zum Alu-Prallkörper dort ein anderer ist als bei der Spoiler -Schürze von Mazda .
Wie gesagt , bei Mazda nachfragen welche Einbautiefe die Originalen
Sensoren haben.
Dann hast du das Maß (mm) !
Also die Anlage von Valeo mit Dem Display ist bei Trockenem Wetter super ! !
Da möchte ich sie nicht mehr missen !
Aber Bei Regen :-( ! !
Ich habe es damals bei Valeo reklamiert , und sie haben mir sofort ein neues Steuergrät geschickt, das von der empfindlich keit es was anders programiert ist .
Aber besser ist es nicht geworden .
Da ist abhilfe mit der Behandlung mit Renex der Sensoren besser .
Aber auch nicht zu 100%
Fazieht : Bei trockenen Wetter super ! (hatte noch keine
Feindberührung ! Ob wohl ich garnicht mehr nach hinten
sehe,wenn ich rückwerts Einparke) Anzeige sehr ist genau !
Bei Regen mit vorsicht zu geniesen ! !
Beim Einbau einfach das Sensorloch (Bohrer liegt bei)
auch durch den Träger bohren. ( haubtsächlich die für
die beiden inneren Sensoren)
Achtung:
Nur eine bestimmte sorte von Sensoren ist lakierbar !
mfg.
Ps. Fals er wünscht, kann ich den Abstand der Sensoren messen und
mitteilen.
Themenstarteram 24. Juni 2010 um 12:01
hi das ware super wen du mir den abstand der sensoren mitteilen würdest, kannst du auch ein bild machen?? hast du deine sensoren lacliert??
Ok , ich versuche es am Wochenende hin zu bekommen.
Vieleicht kann ich Dir auch die BestellNr. der lakierfäigen
Sensoren besorgen.
Meine sind unlakiert, aber so viel ich weiß gibt es inzwischen auch
fabliche Sensoren.
Mehr dan am Wochenende.
mfg.
Themenstarteram 27. Juni 2010 um 6:45
alles klar ware super wen du das hinkriegst.
Hey, da bin ich mit den Einbadaten.
Ich habe damals das Kit Nr. 2 eingebaut .
Das ist Das mit dem flachen Display .
Weil es so schön über dem Spiege paßt.
Nun die Daten, gemessen immer Mitte Bohrung :
Abstand der Sensoren= 45,0cm
Höhe von der oberen Stoßstangenkannte =4,0cm
Die Äusseren Bohrungen, in Waage mit den nneren Bohrungen bringen.
Es gibt die Sensoren in den Farben : schwarz/matt , schwarz/glänzend ,
silber , dunkel/grau , weiß .
Das Display mit cm Abstands Anzeige in den Farben : schwarz , braun ,
grau.
Die Bestellnummer der Lackierfäigen Sensoren konnte ich nicht ermitteln.
Muß bei Valeo erfragt werden.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen ?
mfg.
Ps. das mit dem Bild klappt nicht ! ??????????????
SORRY
Themenstarteram 28. Juni 2010 um 8:39
hey vielen dank!! hast du deine sensoren nicht lackiert?? ich bin zurzeit in der türkei habe bei bosch nachgefragt der einbau kostet hier 25€ bei bosch dienst also nur die arbeit in deutschland wollen die 300€ haben für den einbau, nur das blöde ist ich bin ohne auto hier sonst würde ich das hier einbauen lassen, kennt ihr die marken cenmax oder cyclone?? ich habe hier sensoren gefunden in der marke.
Hallo , wünsche einen schönen Urlaub !
25@ für den einbau ?? bei einen im Mazda 6 ?
Bist du sicher das dann nach dem Einbau die Klips von den
Verkleidungen noch am rechten Fleck sind.
Sei froh das du deinen Wagen nicht dabei hast.
Diese Marken kenne ich nicht .
Die Namen hören sich ja nicht so an als würde
sie eine EU Zulassung haben ! ? ?
Meine habe ich schwarz/mat gelassen .
Hat mich aber nicht gestört, da mein Mazda Blaumet. ist .
mfg.
Ps . muß mal schauen ob ich die Auflösung von dem Bild ändern kann.
Themenstarteram 29. Juni 2010 um 12:46
dankeschön!! Ne ich hole mir welche aus Deutschland ich hole mir die Weaco
http://cgi.ebay.de/.../370272325176?...
die sind auch lackierbar, und ich denke mal mit weaco macht man nicht viel falsch.
Themenstarteram 1. Juli 2010 um 12:28
ich habe noch eine frage.
1. ich habe hier gelesen das macnche den einbau ohne die stosstange zu demontieren gemacht haben, geht das???
2. wo kriege ich die kabel rein für die sensoren??
Hey,
Ja das geht ohne Probleme.
Die Stoßstange kann drannbleiben.
Mann kann, zu mindestens bei meiner Spoiler Stoßstange von unten hinter fassen.
Von Aussen mit Reppband abkleben und die Löcher anzeichne .
Bohrer liegt bei.
Das Kabel nach Innen ?
Ich meine es währe ein Gummiblindstopfen für die Kabel
eine Anhängerkupplung vorhanden,
Sonnst duch die Zwangsbelüftung an den seiten.
Aber ich kann morgen gerne mal nachsehen wie ich es bei meinem Mazda gemacht habe.
Dann bis morgen.
Lg.
