- Motorrad
- Harley Davidson
- Vance&Hince FuelPak
Vance&Hince FuelPak
Hallo Zusammen,
hat irgendwer schonmal den Vance&Hince FuelPak montiert und eingestellt?!
MFG
15 Antworten
... ja habe ich an meiner XL 1200, hat sogar funktioniert (is nicht bei allen so). Auf Fuelpakfi.com wird alles gut beschrieben.
...habe mir die Seite angeschaut...also Daten eingegeben und da kam eine Auswahl:
STEP 7 ECM Calibration
Was hast Du dort eingetragen?
MFG
PS:
Hast Du dann die folgenden Werte von Mode 1 bis Mode 35 eingegeben?
http://www.fuelpakfi.com/.../fpsearchscdA_new.cgi?...''&TARGET=_SELF
Bei Step 7 (ECM Calibration) habe ich STOCK eingegeben. Da ich eine andere Auspuffanlage (SE2) als du dranhabe, habe ich auch andere Werte von Mode 1-35 eintippen müssen.
Ok, verstanden.
Ich habe auch keine Serienmäßige Auspuff Anlage. Ich habe die Vance &
Hince Short Staggerd drauf.
Dann müsste ich ebenfalls Stock eingeben oder ?
Die ECM (Steuergerät) Calibration hat ja nichts mit der Auspuffanlage zu tun, also "stock".
Es gibt auch den Technical-Support von Fuelpak, der mir unermüdlich weiterhalf bis das Mopped richtig gut lief .
Ok, also bei Werkseinstellung sollte man Stock wählen. Verstanden.
Und wie war's dann als Du die Codes eingegeben hattest.
Hast du dann mehrere Probefahrten gemacht, oder hat es direkt geklappt?
Hast Du auch ein Luftfilter gewechselt ?
Vielen Dank und Gruss
Ein offenerer Luftfilter muss auf jeden Fall angebaut werden, ansonsten läuft die Sporty zu fett und hat nicht die volle Leistung (das steht auch auf der Fuelpak-Site).
Bis auf ein nervendes Konstantfahrruckeln lief Meine gleich deutlich besser, dank des Technical-Support (die empfahlen mir mehrere "fettere" mappings zur Auswahl), wurde auch das behoben.
Hallo Sportyfan,
habe auch dieses nervige Konstantfahrruckeln und ich bin noch im Dialog mit V+H. Die haben mir für meine 2008er Sporty 1200 das Mapping FP-1550 empfohlen. Da dies aber nicht allumfänglich gut ist, hatte ich jetzt schon zweimal von V+H Änderungen in verschiedenen Modes erhalten. Einstellen und Gas kalibrieren das geht gut zu machen, jedoch "verschluckt" sie sich immer noch bei wenig GAS. Beschleunigen SUPER, beim durch den Ort tuckeln und Geschwindigkeit halten derzeit bescheiden. Welches Mapping, bzw. Änderungen hast Du erhalten, bzw. wie hat sich das bei Dir ausgewirkt?
Gruß brandnewbiker
@ brandnewbiker,
FP-1550 hatte ich auch erst geladen (mit den gleichen Auswirkungen wie bei deiner ).
Derek Hewitt vom Technical Support empfahl mir dann FP-0679, eigentlich für STRAIGHTSHOTS HS SLIP-ONS, passte aber auch genau für meine SE2.
@ brandnewbiker,
vielen Dank für den Tipp. Habs gerade programmiert und geh jetzt mal auf die Piste. Vllt. passt ja auch bei mir. Schlechter kanns ja nich sein...
war gestern unterwegs. Anfangs dachte ich es wäre besser, aber die Probleme sind dieselben geblieben. Habe auch noch ein von den Werten her ganz anderes ausprobiert - auch ohne Erfolg. Langsam glaube ich, dass es nicht am fuelpak liegt. Das muss doch eine andere Ursache haben...
Mahlzeit,
fährst du denn einen offeneren Lufi (ohne den wird eine Sporty nie richtig laufen) und welche Auspuffanlage mit welchen Baffles hast du montiert ? Dann kann ich selber mal nachschauen.
Wie ich in einem bekannten US-Forum gelesen habe (ich weiss nicht ob ich das hier nennen darf , ist aber aber irgendwas mit XL und FORUM ), gibt es einige Biker die Probs mit dem Fuelpak haben, andere (so wie ich) sind begeistert ...
Vielen Dank für Deine Antworten.
Ich werde es am Samstag ausprobieren.
Sag mal, erkenne ich an der Fahrgestellnummer welches Baujahr mein Bike ist?
Viele Grüsse
... das weiss ich nicht, sicherlich jemand anderes aus dem Forum
