VANOS ?
Hallo Leute ich bin jetzt überfragt ich hoffe es meldet sich jemand und hilft mir da der Motor zerlegt ist und ich so schnell wie möglich das Auto wieder brauch
Ich hab eine neue Steuerkette verbaut und beim starten ist mir aufgefallen das die Kette schlägt nach ca 5min ist es weg
Hab ihn des wegen wieder zerlegt und hab fest gestellt das die Kette am überspring Schutz schlägt
Bei BMW sagen die zu mir das es an der vanos liegt (laut BMW soll es vorne auf der Nockenwelle sitzen wo die Kette drüber läuft)
Weiter gefragt weil die vanos soll über 300€ kosten
Erfahren das bei denn Motor über Haupt keine vanos vorhanden sein soll was mach ich jetzt?
Das ist ein 316i e46 Motor ist der n46 Bj 10.2004
Limousine
Schlüsselnummer 754
Ich würde mich freuen auf eine Antwort und ein Bild gibt es auch dazu
Ich bedanke mich jetzt schon wenn mir jemand helfen kann
Moin!
Ich würde mit dem VVT motor beginnen... Die Symptome passen zu deiner Beschreibung (keine gaßanahme)
Wechsel den Stellmotor und dann wird alles wieder gut sein.... Der exzenterwellensensor selbst geht wirklich selten kaputt...
Lg ;)
79 Antworten
Hast du die spannschiene auch gewechselt?
Ja hab ich auch gemacht da die alte kaputt war
Was ich nicht getauscht hab war die Zahnräder
Aber warum schlägt es die ersten 5min und was kann das sein?
Der 4 Zylinder hat eine Einfachvanos Heisst so weil nur die Einlassnocke verstellt wird über Flügelzelle..Magnetventile...und vorne auf der Stirnseite der Einlassnocke sitzt die Verstelleinheit,glaub aber nicht das es an der Vanos liegt.....eher das das Öl er's mal ne gewisse Zeit braucht um den Kettenspanner zuversorgen.....hast Du den Neuen Kettenspanner drin....?
Ich hab denn neuen drin gehabt ja aber dann auch mal getauscht war wieder da so bald er kalt war (mitn neuen bin ich 107km gefahren, mitn alten auch aber so bald er kalt war schlägt die Kette wieder)
Wenn er warm ist hörst du nix mehr außer das er bei Leerlauf sich schüttelt was du sehr leicht im Auto merkst
Wo kommst du her?
Hofheim in Unterfranken
Hast Du die Steuerzeiten überprüft,eingestellt,vielleicht stimmt die nicht mehr.....würd auf jeden Fall den Neuen Spanner benutzen und nochmals Steuerzeiten kontrollieren.Vielleicht weiss BMWfarid noch was,hat Erfahrung bei den Motoren......
Also steuerzeiten hab ich gemacht hab des Werkzeug ja hier und drei mal durchdrehen und wieder geschaut war Top
Wäre Sau geil wenn mir da jemand weiter helfen kann weil ich rasst sonst noch aus damit
Woher bist du dir da so sicher das es genau da rasseln soll? Hast ihn ohne deckel angeschmissen oder wie soll ich das verstehen?
Mach mal ein video und lad es hoch... Vielleicht bist du auf dem falschen dampfer...
Hab noch ein Bild des war davor noch nicht
An der Kette sieht Man auch schleif spuren
Wie hast du die kette vorgespannt?
