  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Vari FL von LED low auf LED high
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 9. Oktober 2019 um 3:30
ich habe mir in meinen 2017er Vari Fl die LED high Scheinwerfer eingebaut. Soweit leuchten Sie auch allerdings gehen trotz Codierung die Zusatzfunktionen wie DLA und Dynamisches Kurvenlicht nicht.
Scheinwerfer leuchten auch und fahren beim starten oben/unten/links/rechts. Im Discover Media ist DLA und Kurvenlicht aktiviert. Grundeinstellung lässt sich fahren. Meldet man die 4 neuen Steuergeräte im Gateway an
Stg 29,39 sowie 6D und 7D kommt der Fehler keine Kommunikation.Lässt man sie raus dann tauchen sie im autoscan auf mit i.o.. Eine Vermutung ist das sie mit an den extendet can müssen? Oder das Gateway nicht kompatibel ist. Die Admaps die ich hatte, hatten alle Hardwarestand 518 und ich habe 515. Fernlichtassistent funktioniert, nur ohne Maskierung.
Hier noch ein Autoscan:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (3Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 29 39 42 44 4B 52 5F A5 D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 21170km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
29-Lichtsteuerung li. -- Status: nicht erreichbar 0100
39-Lichtsteuerung re. -- Status: nicht erreichbar 0100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
4B-Multifunktionsstg. -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: nicht erreichbar 0100
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: nicht erreichbar 0100
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CZCA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 HB HW: 04E 907 309 BH
Bauteil: R4 1.4l TFS X26 2833
Revision: R7X26---
Codierung: 0119003223241D082000
Betriebsnr.: WSC 92521 052 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906027HB 001005
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HB.rod
VCID: 6B823CA7D3055BBF0FB-803E
Bedieneinheit Mittelkonsole 1:
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0010 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 614 517 CG HW: 5Q0 614 517 AG
Bauteil: ESC H62 0643
Revision: 00000000 Seriennummer: 60927000001587
Codierung: 04FA6AA12428216F4778060340CB2920562484E26002947320205078C002430000000012121212B835351919323200
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00067
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.rod
VCID: 78A813EB9253E027F29-802C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 CF HW: 5G0 907 044 CF
Bauteil: Climatronic H04 1801
Revision: 00001K08
Codierung: 02020004200110011005004000101022
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006.rod
VCID: 6D8632BFED11558F11F-8038
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck/Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\5Q0-937-08X-V2.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 086 BG HW: 5Q0 937 086 BG
Bauteil: BCM PQ37BOSCH 032 0223
Revision: -------- Seriennummer: 865806041700DG
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_BodyContrModul1UDSBosc 017002
ROD: EV_BCMBOSCH_017.rod
VCID: 00587B0BCA83A8E7CA9-8054
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 170308 043 0551
Seriennummer: 170322164950
Codierung: 0E4DDD
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Seriennummer: S5Y17M04D10H11M46S50
Codierung: 00A8DD
Geber für Luftfeuchtigkeit: innen:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 294 A HW: 5QA 919 294
Bauteil: PDC 8 KanalH07 0038
Seriennummer: 000308418617095
Codierung: 0471151001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 009031
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_VW37.rod
VCID: 4ACC9923BC3FA2B754D-801E
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 AT HW: 5Q0 959 655 AT
Bauteil: AirbagVW21 003 0318
Seriennummer: 003TYR2UDUD9
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF000800000065
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00053
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002154
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod
VCID: 127C414394EF2A776CD-8046
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 604 17
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35700000000ABB51232H
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 000 604 17
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 3580000000068A40522A
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 404 17
Bauteil: SideSensor_Dr 000 6149
Seriennummer: 3510001A925672E6635%
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 404 17
Bauteil: SideSensor_Pr 000 6149
Seriennummer: 3520001AB25672E17572
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 400 304 17
Bauteil: FrontSensor_D 000 6149
Seriennummer: 3550001BF2502AF63311
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 521 K HW: 5Q0 953 569 A
Bauteil: Lenks.Modul 075 0235
Revision: FF033033 Seriennummer: 20170407300709
Codierung: 0400
ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQB 001016
ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
VCID: 3A2CC9E3ECDF3237C4D-806E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Teilenummer SW: 5G1 920 791 HW: 5G1 920 791
Bauteil: KOMBI 409 2180
Codierung: 03AD51006B84000800017B020C00000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009052
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW37.rod
VCID: 698E46AFD9F949AF7D7-803C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\3Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 530 C HW: 3Q0 907 530 C
Bauteil: GW MQB High 515 5286
Seriennummer: 07041710522457
Codierung: 030100047F085700FA00024A080F00010001050000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 102 209715
ASAM Datensatz: EV_GatewNF 013020
ROD: EV_GatewNF.rod
VCID: 2F3AE8B7279DE79F633-807A
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H17 0103
Seriennummer: 46170000733660087114
Codierung: 28FFFF
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 K HW: 5Q0 915 181 K
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 4978723504
4 Fehlercodes gefunden:
131714 - nicht definiertes Steuergerät
U1126 00 [009] - keine Kommunikation
[Timeout Knoten 0x82]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 11
Kilometerstand: 21130 km
Datum: 2019.10.07
Zeit: 09:52:26
Versorgungsspannung Klemme 30: 11.9 V
Klemme 15: ein
131715 - nicht definiertes Steuergerät
[Timeout Knoten 0x83]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 11
Datum: 2019.10.07
Zeit: 09:52:26
Klemme 15: ein
131734 - nicht definiertes Steuergerät
[Timeout Knoten 0x96]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 11
Datum: 2019.10.07
Zeit: 09:52:26
Klemme 15: ein
131735 - nicht definiertes Steuergerät
[Timeout Knoten 0x97]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 11
Datum: 2019.10.07
Zeit: 09:52:26
Klemme 15: ein
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
Teilenummer SW: 8V0 907 399 D HW: 8V0 907 399 D
Bauteil: LCM_MLBevoH08 0014
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW37.rod
VCID: 47CAA017AF2D5FDF4B3-8012
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 8V0-907-399.clb
ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q4 959 593 B HW: 5Q4 959 593 B
Bauteil: TSG FS 009 0014
Seriennummer: 0000090736480
Codierung: 00110320D200020200001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 44D0B71B9E1B74C7AE1-8010
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 D HW: 5Q4 959 811 D Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000006593091
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 T HW: 5Q0 909 144 R
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 129 1072
Codierung: 9107
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 013144
ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod
VCID: 45D6AA1F95214DCFB9F-8010
Adresse 4B: Multifunktionsstg. (J745) Labeldatei:| 3Q0-907-338-V1.clb
Teilenummer SW: 3Q0 907 338 HW: 3Q0 907 338
Bauteil: FCM MQB Low 001 0285
Seriennummer: 31031710802815
Codierung: 000000050100166A0120C78F020000000000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_MultiModulContiVW48X 001010
ROD: EV_MultiModulContiVW48X_001.rod
VCID: 72BC21C3F42F8A77CCD-8026
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 B HW: 5Q0 959 592 B
Bauteil: TSG BFS 020 0025
Seriennummer: 06041506050DUT
Codierung: 001B0320DE00040200001000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3FDAB8F7F7FD171FF33-806A
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 D HW: 5Q4 959 812 D Labeldatei: DRV\5QX-959-81X-V1.CLB
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000006571721
Codierung: 090000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-STD2.clb
Teilenummer SW: 3Q0 035 864 B HW: 3Q0 035 864 B
Bauteil: MU-S-N-ER H30 0363
Seriennummer: VWZAZ2T1259283
Codierung: 02731201FF0000005111000100080A001F0500F4012000008F
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW37.rod
VCID: 3038EBCB3AA3F8677A9-8064
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G6 919 605 B HW: 5G6 919 605 B
Bauteil: ABT_Std-2_Nav H41 8077
Seriennummer: VWZ6ZHT1020297
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5NA 919 866 AG HW: -----------
Bauteil: ECE AS 2020 --- 1310
Seriennummer: --------------------
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: MQB_B_MFK H07 0272
Seriennummer: 26101611P20039
Codierung: 0003070900000401002623408156A80094000E300040
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW36.rod
VCID: 3C20CFFBE6EB0C07D61-8068
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7P5 941 572 A HW: 7P5 941 572 A
Bauteil: LED1L H06 0002
ASAM Datensatz: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481 001003
ROD: EV_LEDMinMaxL_KEBODAVW481.rod
VCID: 392ED6EFE9D9392FCD7-806C
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Bauteil: LED1R H06 0002
ASAM Datensatz: EV_LEDMinMaxR_KEBODAVW481 001003
ROD: EV_LEDMinMaxRKEBODVW481.rod
Ende--------(Dauer: 01:30, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.5V/12.4V)---------
Danke
Julian
2 Antworten
Hallo hallo,
Darf ich fragen, ob du es hin bekommen hast ? War der extendet can jetzt nötig zu ziehen oder wie.
Danke im voraus.
Er ist nicht mehr angemeldet
