  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Variomatik
Variomatik
Explorer
Themenstarteram 21. Juni 2015 um 23:21
Hi
Eigentlich geht es um ein Quad.
Dachte aber das mir hier mehr geholfen ist da es um die Variomatik geht.
Explorer Defender evo
50 ccm
motortyp 1E40QMB
original Gewichte 5g
Problem ist das es vom Start nich richtig zieht.
Was ich alles schon gemacht habe.
Riemen neu
kürzerer Riemen
Gewichte von 3,5-6,5g
neue kupplung
komplett neue Variomatik
Neuer Zylinder + Kolben
Auspuff ohne kat
luftfilter neu
Kompression 6 bar.
Vergaser gereinigt und eingestellt
Zündkerze sieht super aus.
Auf der geraden geht es einigermaßen.
dauert bis man auf die 45 km/h kommt.
Berg hoch bleibt es fast stehen.
Wir haben noch ein Quad. Adly das zieht den Berg mit 40 hoch.
Dein Motor hat zu wenig Kompression !!
Lt. meinem Handbuch soll der 1E40QMB Motor MINIMUM 7 bar haben !!
Gut wäre über 9 bar !!
kbw ;)
42 weitere Antworten
42 Antworten
kbw ;)
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 1:17
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 22. Juni 2015 um 01:58:36 Uhr:
kbw ;)
Werde das heute nochmals überprüfen
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 4:54
Mh gerade nochmal gemessen. 6 Bar.
Aber wo soll der Druck hin. Ist doch Alles neu.
am 22. Juni 2015 um 6:14
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 11:02
Kolbenringe waren vormontiert.
Bin auch vorsichtig an die Sache ran.
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen
am 22. Juni 2015 um 11:28
Ja dann .....
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 14:35
gerade Alles nochmal auseinander geschraubt.
Kolbenringe waren an ihrem Platz.
Komisch
am 22. Juni 2015 um 15:26
Was ist mit Wellenlager und Simmeringen, gut möglich das dir da die Vorverdichtung weg geht. Wieso Gewichte von-bis. Die hast doch nicht gemischt?.
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 15:55
Die gewichte sind von einem Freund um einfach mal auszuversuchen. nein ich hatte immer 4g oder 4,5 und so drin.
Wellenlager und Simmeringen muss man ja den Motor komplett zerlegen!
Kann man Irgendwie die Undichtigkeit dort feststellen ohne alles gleich auseinander zu bauen?
am 22. Juni 2015 um 16:21
Schau mal hinter die Vario, kommt da Flüssigkeit raus?
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 16:25
Nein da bin ich 100% sicher.
Werde den Zylinder wieder drauf machen sobald ich einen neuen Dichtsatz habe und dann nochmal messen.
am 22. Juni 2015 um 16:28
hast Du nachgesehen?, ich meine wirklich Deckel runter usw.
Themenstarteram 22. Juni 2015 um 17:29
Hatte die Vario letztes mal am Freitag offen und habe die Vario neu gemacht.
Und davor bestimmt auch schon 20 mal.
Aber ich schau morgen nochmal.
Themenstarteram 24. Juni 2015 um 14:35
Also alles super.
Da ist absolut nichts zu sehen.
Ich weiß wirklich nicht mehr wo ich noch schauen kann.
Zylinder ist auch richtig verbaut (Pfeil nach unten Auspuff)
Hab auch nochmal Zylinder und Kopfdichtung erneuert.
Verzweiflung......
