VCDS Adminrechte erhalten
Guten Morgen,
ich hab heute versucht bei meinem Audi a4 B9 8W in der Zentralelektrik 17 in den Anpassungen die Dimmwerte der Ambientebeleuchtung zu editieren. Trotz Zugriffsberechtigung 20103 (die funktioniert und angenommen wird) verwehrt er mir den Zugriff auf diese Funktion(Rot: Zugriffsberechtigung benötigt). Ich habe Mal irgendwo gelesen, dass es eine Art Admin Modus gibt den man mit S12345 in der Zugriffsberechtigung aktiviert. Dies akzeptiert mein Steuergerät aber nicht. Wie komme ich da hinein um wirklich vollen Zugriff zu bekommen
31 Antworten
dann haste die falsche Zugriffsberechtigung für den Kanal. Die S-Geschichte ist nur intern für VCDS um in den Engineermodus zu schalten...z.B. bei 5F
Okay, also ich hab es ebenso mit obdeleven probiert. Der schlägt ja die Passwörter vor. Versucht habe ich:
20103
28477
20113
28753
Obdeleven springt mach dem verarbeiten in das Zugriffscode Fenster zurück, VCDS nimmt alle Codes auch an aber fragt bei dem Kanal ENG133837 ramp_dim_ambiente ebenfalls in rot nach der Zugriffsberechtigung "Zugriffsberechtigung benötigt"
gibt es noch weitere?
Zentralelektrik. - 17 ?
wohl eher wenn 09 BCM1
Ja, 09 wars.. konnte den Beitrag nicht mehr editieren. Aber das Problem mit dem bearbeiten des Kanals bleibt. Hintergrund ist der, dass ich keine Ambiente habe, eine LED aber drauf angeklemmt habe und diese nutzen möchte. Sie schaltet sich mit den Scheinwerfern ein, dimmt aber sobald der Motor startet nach 5 sek ab auf null und ist dann aus. Die soll aber an bleiben
Habe die im Türsteuergerät als ambiente hinterlegt und in der Zentralelektrik die ambiente ebenfalls
@scotty
weiß oder mehrfarbig?
letzteres bedarf ggf ein neues bcm
da reicht die einfache Codierung im bcm
Ich hab die ja bereits codiert und die funktioniert auch. Aber wie oben beschrieben dimmt die sobald der Motor läuft ab auf null und ist dann aus. Die soll aber an bleiben
Du musst es im Menu im Navi dann auch noch regeln
Das Menü im MMI erscheint nicht. Kannst du mir evtl sagen was ich in welchen Steuergeräten codieren muss zum Abgleich?
Kannst mal bitte ein paar mehr Fahrzeugdaten / Auto-Scan / Steuergeräteabbild zur Verfügung stellen?
Das würde helfen um zu sehen was bereits verbaut und codiert ist.
Stg 5f Anpassung
Interieur light ...
@scotty
habe wie du beschrieben hast die Anpassung gemacht aber im MMI ist nach wie vor das Ambiente menü nicht vorhanden.
@FoFo2.0
anbei der Scan:
Gateway-Verbauliste: 4M2 907 468 A
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
29-Lichtsteuerung li. -- Status: i.O. 0000
39-Lichtsteuerung re. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
81-Wählhebel -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
CF-Spurwechselassistent 2 -- Status: i.O. 0000
D6-Lichtsteuerung links 2 -- Status: i.O. 0000
D7-Lichtsteuerung rechts 2 -- Status: i.O. 0000
Fahrzeugtyp: F4-AU49 (4M2)
Scan: 01 02 03 08 09 13 15 16 17 19 29 39 3C 42 44 46 52 5F 6C 6D
81 8B A5 AC BB BC CF D6 D7
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZF44GA026310 Kilometerstand: 199259km
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CRTC) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 401 E HW: 059 907 309 F
Bauteil: 3,0l V6 TDI H21 0003
Revision: C7H21---
Codierung: 122A40320566050324280000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 29100 001 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0118W0907401E 001003
ROD: EV_ECM30TDI0118W0907401E.rod
VCID: 392F2DF919DA6C1355C-806C
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 927 158 HW: 0D5 927 156 H
Bauteil: 0D5 30TDIRdW H03 1004
Revision: --H03---
Codierung: 100000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMALX52011 002010
ROD: EV_TCMALX52011_AU49.rod
VCID: 7F5B03E1477E82232B8-802A
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8W0-907-379-PRE-V1.clb
Teilenummer SW: 8W0 907 379 F HW: 8W0 907 379 D
Bauteil: ESP9 Premium H09 0593
Codierung: 14AA309930A40A9C15A14892007D52A2E6A59A280C0C50A812004A4567A559
Betriebsnr.: WSC 38836 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU49X 012014
ROD: EV_ESP9BOSCHAU49X_012.rod
VCID: 48C9583D5230059BDA2-801C
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (E87) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 820 043 G HW: 8W0 820 043 G
Bauteil: Klima Zone 3 H32 0052
Codierung: 2618002C5544400D02000100800000000000000000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 06325 790 00001
ASAM Datensatz: EV_AirCondiBHTCAU491 001013
ROD: EV_AirCondiBHTCAU491.rod
VCID: 372B2BC12FCE7A63A38-8062
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M1 820 021 HW: 4M1 820 021
Bauteil: J216 FLuftV H05 0001
Seriennummer: 00000000000000684523
Geber für Luftfeuchtigkeit: außen:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 A HW: 4H0 907 658 A
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0003
Seriennummer: 35388AD7000000000001
Klimabedienteil hinten:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 158 HW: 8W0 919 158
Bauteil: Klima Heck H34 0050
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 063 AG HW: 8W0 907 063 G
Bauteil: BCM1 MLBevo H12 0228
Codierung: 07501B43C13D20CF014D6144582E04B911033100000000000000000020001A810A45022B025705
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_BCM1BOSCHAU736 015005
ROD: EV_BCM1BOSCHAU736_015.rod
VCID: 0059801D3A80FDDB522-8054
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W1 955 119 HW: 8V1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS491 151010 043 0813
Seriennummer: 894353?0401528302436
Codierung: 5BCFF7
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labeldatei: DRV\8U0-955-559.CLB
Bauteil: G397_RLFS H06 0004
Seriennummer: 60981599
Codierung: 02005D
Lichtschalter:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4M0 941 531 N HW: 4M0 941 531 N
Bauteil: E1 - LDS H06 0008
Seriennummer: 08 09 2015 00096543
Automatisch abblendbarer Innenspiegel:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 8W0 857 511 HW: 8W0 857 511
Bauteil: Y7_Innenspieg H09 0002
Seriennummer: GX1CE129101511910894
Codierung: 030000
Innenlichtmodul:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 8W0 947 135 D HW: 8W0 947 135
Bauteil: J528-Dachele H13 0080
Seriennummer: Q00022360
Bedieneinheit für Fahr- und Komfortfunktionen:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 8W0 925 301 BC HW: 8W0 925 301 BC
Bauteil: SL-B9/Q5NF H15 0010
Seriennummer: 2615000115633003
Codierung: 000000
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 561 B HW: 8W0 907 561
Bauteil: LRR4 H08 0220
Codierung: 3477FF7258FFFC0A949080A0
ASAM Datensatz: EV_ACCBOSCHAU49X 002018
ROD: EV_ACCBOSCHAU49X_002.rod
VCID: 3D2739E90DF25033794-8068
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8W0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8W0 959 655 HW: 8W0 959 655
Bauteil: Airbag10.44 H52 0084
Seriennummer: 003M6000NF9Z
Codierung: AECCF0C00C800000985400F3C00C00000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU736 005012
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU736_005_AU49.rod
VCID: 0655960518A4D3EB68E-8052
Gurtstraffer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4M0 980 945 HW: 4M0 980 945
Bauteil: BeltPretRevFL 205 2033
Seriennummer: 8W0857705A0324P00498
Codierung: 88001B
Gurtstraffer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4M0 980 946 HW: 4M0 980 946
Bauteil: BeltPretRevFR 205 2033
Seriennummer: 8W0857706A0326P00451
Codierung: 88001B
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 060 511 15
Bauteil: SideSensor_Df 1E2 0887
Seriennummer: 3577Y009F1AF3CF4D32T
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 060 511 15
Bauteil: SideSensor_Pf 1E2 0887
Seriennummer: 3587Y00AB1AF3CF180ES
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B0 411 15
Bauteil: SideSensor_Dr 1C7 0148
Seriennummer: 3517700C31E0EE91830G
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 6 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0B0 411 15
Bauteil: SideSensor_Pr 1C7 0148
Seriennummer: 3527700C31E0EE94042F
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 7 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C0 611 15
Bauteil: FrontSensor_D 1C5 014A
Seriennummer: 3557500C91D922708338
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Subsystem 8 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C0 611 15
Bauteil: FrontSensor_P 1C5 014A
Seriennummer: 3567500C91D92276C33J
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Mitte:
Subsystem 9 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 0C0 611 15
Bauteil: PedP_Sensor_C 1C5 014A
Seriennummer: 2307500C51D92273E0BA
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Fahrerseite 2:
Subsystem 10 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 430 811 15
Bauteil: PedPSensor_D2 256 0887
Seriennummer: I0M9M00A91AF3CF3303Q
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Fußgängerschutz Beifahrerseite 2:
Subsystem 11 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 430 811 15
Bauteil: PedPSensor_P2 256 0887
Seriennummer: I0N9M009F1AF3CF1F444
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 4M0-907-129.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 129 HL HW: 4M0 907 129 HL
Bauteil: Lenks.Modul H11 0008
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOAU736 006008
ROD: EV_SMLSKLOAU736_006.rod
VCID: 015F8519318AF4D35DC-8054
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:* Keine-SRI2
Teilenummer SW: 8W5 920 790 B HW: 8W5 920 790 B
Bauteil: FBenRDW H11 0379
Codierung: 048F79C06C88000800A3FB601000400000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardAU736 001027
ROD: EV_DashBoardAU736_AU49.rod
VCID: 41DF4519710A34D31DC-8014
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M2 907 468 A HW: 4M2 907 468 A
Bauteil: Gateway H13 1079
Revision: 3C030052 Seriennummer: 5243C005B15A01
Codierung: 0301000100000F407F000000005900125C100007000000000100000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewCONTIAU736 002040
ROD: EV_GatewCONTIAU736_002_AU49.rod
VCID: 363526C528C4836BB8E-8062
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8W0 951 523 F HW: 8W0 951 523 F
Bauteil: J453 MFL H04 0002
Seriennummer: 20151109112344 RD131
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 HW: 8S0 915 181
Bauteil: J367-BDMHella H10 9052
Seriennummer: 8821658403
Adresse 29: Lichtsteuerung li. (J1018) Labeldatei: 4M0-907-397.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 397 AD HW: 4M0 907 397 D
Bauteil: LCM_MLBevoH05 0024
ASAM Datensatz: EV_LCMLeftHELLAAU736 001012
ROD: EV_LCMLeftHELLAAU736_VW48.rod
VCID: 79AFEDF9595AAC1315C-802C
Adresse 39: Lichtsteuerung re. (J1023) Labeldatei: 4M0-907-397.clb
Bauteil: LCM_MLBevoH05 0023
ASAM Datensatz: EV_LCMRightHELLAAU736 001012
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 907 566 B HW: 4M0 907 566
Bauteil: MRR1Rear H13 0230
Revision: --------
Codierung: 0EC002
Betriebsnr.: WSC 06324 790 00001
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS1BoschAU736 001015
ROD: EV_RearRadarS1BoschAU736.rod
VCID: 34311CCD3EB8917B86A-8060
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 793 G HW: 4M0 959 793 C
Bauteil: TSG FS 009 0052
Seriennummer: 0000175411145
Codierung: 00171B2150000080000010B0
Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
ASAM Datensatz: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2DriveSideMAXHCONT_AU49.rod
VCID: 42DD4A15740C2FCB046-8016
1 Fehler gefunden
196695 - Lampe für Ambientebeleuchtung
B1325 01 [009] - Elektrischer Fehler
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 172
Kilometerstand: 199259 km
Datum: 2021.01.24
Zeit: 17:14:43
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 909 144 F HW: 8W0 909 144 B
Bauteil: EPS_MLBEVO_ZF H08 0407
Codierung: 0D008080008080
ASAM Datensatz: EV_EPSZFAU49X 002015
ROD: EV_EPSZFAU49X_002.rod
VCID: 40D9401D7A003DDB122-8014
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 064 CC HW: 8W0 907 064 C
Bauteil: BCM2 MLBevo 016 0344
Codierung: 01340000000000E0238880000E01080033024000004F02502F040000C504803F001F000D000000
ASAM Datensatz: EV_BCM2HellaAU736 012013
ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod
Steuergerät für Heckklappenöffnung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 962 243 F HW: 3AA 962 243 F
Bauteil: GEB.F.Heckoef H16 0816
Seriennummer: 94020283
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 792 D HW: 4M0 959 792 C
Bauteil: TSG BFS 009 0039
Seriennummer: 0000175030989
Codierung: 00175B215C000080000010B0
ASAM Datensatz: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2PasseSideMAXHCONT_AU49.rod
VCID: 3E253EE500F44B2B60E-806A
1 Fehler gefunden
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 172
Datum: 2021.01.24
Zeit: 17:14:44
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 8W0 035 036 K HW: 8W0 035 036 A
Bauteil: MU-P-LN-EU 051 1438
Seriennummer: A667K0FB001349
Codierung: 01940201FF0A000013110001000A00102F0002A5017001009E
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_VW37.rod
VCID: 3B2337F113E65E03470-806E
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 802 TK HW: -----------
Bauteil: ECE 2021 --- 0189
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8W0 919 605 HW: 8W0 919 605
Bauteil: AU49x_DU_HIGH H40 0008
Seriennummer: AUZ8Z9FBJ007FM
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8W0 919 614 T HW: 8W0 919 614 P
Bauteil: ControlUnit_H H22 0206
Seriennummer: C1000024101500020266
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2--- --- 1011
1 Fehler gefunden
1596 - Datensatz unplausibel
B2012 00 [009] - -
[Control module (data record download) - implausible data record for speed shutoff thresholds]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 172
Datum: 2021.01.24
Zeit: 17:14:41
Spannung Klemme 30: 15.3 V
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 980 556 HW: 4M0 980 556
Bauteil: RVC Compact H08 0130
Codierung: 0294020102002001000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv 004008
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMLBEv_004.rod
VCID: 72BDDAD5042CDF4B546-8026
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4M0 959 107 HW: 4M0 959 107
Bauteil: HDSG-Modul H12 0143
Revision: -------- Seriennummer: 30340718900000
Codierung: 0570
ASAM Datensatz: EV_DeckLidCONTIAU736 001010
ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW37.rod
VCID: 70B9D0DD0A20ED5BA22-8024
Adresse 81: Wählhebel (J587) Labeldatei: 4MX-713-041-81.clb
Teilenummer SW: 8W1 713 041 D HW: 4M1 713 041 D
Bauteil: GSM-LL H07 0068
Revision: 0L0D5012 Seriennummer: 20151029000517
ASAM Datensatz: EV_GSMWaehlZFAU736 001013
ROD: EV_GSMWaehlZFAU736.rod
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J850) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8W0 907 541 B HW: 8W0 907 541
ASAM Datensatz: EV_ACC2BOSCHAU49X 002018
ROD: EV_ACC2BOSCHAU736_002_AU73.rod
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:* Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8W0 907 217 B HW: 8W0 907 217
Bauteil: BVS H13 0042
Codierung: 0404090200000403022023A6A40000FCB0F0C023E280
Betriebsnr.: WSC 69761 181 00000
ASAM Datensatz: EV_BVSMLBevKOSTAAU736 002026
ROD: EV_BVSMLBevKOSTAAU736_AU49.rod
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4M0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4M0 907 355 B HW: 4M0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G3H04 0005
ASAM Datensatz: EV_RDCMINERGAU736 005009
ROD: EV_RDCMINERGAU736_AU49.rod
VCID: 303910DDCAA0AD5BE22-8064
Adresse BB: Türelektronik hinten links (J388) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4M0 959 795 D HW: 4M0 959 795 C
Bauteil: TSG HFS 009 0039
Seriennummer: 0000175714198
Codierung: 0005192000000080000010A0
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearDriveMAXHCONT_AU49.rod
Adresse BC: Türelektronik hinten rechts (J389) Labeldatei:* Keine
Bauteil: TSG HBFS 009 0039
Seriennummer: 0000175715494
ASAM Datensatz: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT 001005
ROD: EV_DCU2RearPasseMAXHCONT_AU49.rod
Adresse CF: Spurwechselassistent 2 (J770) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4M0 907 590 B HW: 4M0 907 590
Revision: --------
Codierung: 0EC002
ASAM Datensatz: EV_RearRadarS2BoschAU736 001015
ROD: EV_RearRadarS2BoschAU736.rod
VCID: 313F15D9C1AAA453EDC-8064
Adresse D6: Lichtsteuerung links 2 (A31) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Teilenummer SW: 7PP 941 571 BB HW: 7PP 941 571 B
Bauteil: LED1L H09 0003
ASAM Datensatz: EV_LEDModLeftMELCOAU736 001004
ROD: EV_LEDModLeftMELCOAU736_AU37.rod
VCID: 1675C6454804636B98E-8042
Adresse D7: Lichtsteuerung rechts 2 (A27) Labeldatei: 7PP-941-572.clb
Bauteil: LED1R H09 0003
ASAM Datensatz: EV_LEDModRightMELCOAU736 001004
Ende--------(Dauer: 01:46, Batt.-Spannung Start/Ende: 15.2V/15.1V)---------
Dann hast du was falsche gemacht. Auch ohne Codierung im bcm muss der Punkt im mmi da sein
