ForumPolo 5
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 5
  7. VCDS Codierliste Polo 6R
VW Polo 5 (6R / 6C)
Themenstarteram 3. März 2019 um 12:59
Hallo, hat jemand eine VCDS Codierliste Polo 6R?
Vom Golf, Passat und Touran gibt es sie schon.
Liben Gruß
Thorsten
36 weitere Antworten
36 Antworten
wenn man danach googlet gibts doch schon einige,sicher auch im vcds wiki.dafür brauchts natürlich zugangdaten.
hab meine grad nicht parat,aber meine sowas gibts da...
Themenstarteram 6. März 2019 um 14:57
Ich benötige die Zugangsberechtigung für das Steuergerät 09-Zentralelektrik zum anpassen der Rücklichter ( sind nun LED mit Zulassung)
Fehlermeldung Glühlampe defeckt. Ich will keine Lastwiederstände einbauen, die werden zu heiß.
Außerdem will ich das automatische Heckwischen beim einlegen des Rückwärtsgang abschalten.
Auch der Warnton für nicht angelegten Gurt nerft mich.
VCDS- Hex V2 ist vorhanden
Müsste stimmen
Themenstarteram 6. März 2019 um 17:05
@Robert17767 schrieb am 6. März 2019 um 17:49:03 Uhr:
31347
Müsste stimmen
Danke, werde ich probieren.
Themenstarteram 6. März 2019 um 20:47
31347
Müsste stimmen
Leider kann ich keine Codierungsliste finden.
Das automatische Heckwischen beim einlegen des Rückwärtsgang soll abgeschaltet werden.
Die Rücklichter auf LED umgerüstet (kompletttausch)
Abblendlicht aus, wenn Zündung an und Lichtschalter auf aus (dänisches Auto, daher Licht immer an)
Standlicht an, wenn Zündung an und Lichtschalter auf aus
Gurtschlosswarner Beifahrerseite Signalton aus.
Hast Du eine Idee?
Vielleicht eine Arbeitsliste Schritt für Schritt (Bin noch Anfänger)
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Gruß Thorsten
Hast du denn Xenon verbaut? Wenn nicht kannst du das Abblendlicht nur mittels Hardware abschalten (Kabel am Lichtschalter abklemmen)
Themenstarteram 7. März 2019 um 6:18
Nein nur Glühobst H7
Wenn du auf den Assistent für lange Codierung gehst ist doch alles in Klartext beschrieben, wozu brauchst du eine Codierliste?
Die Rückleuchten lassen sich beim 6R nicht auf LED umcodieren, du kannst nur die Lampenüberwachung auscodieren musst aber ggf. trotzdem noch Lastwiderstände verbauen.
Themenstarteram 7. März 2019 um 6:49
@Diesel_inside schrieb am 7. März 2019 um 05:52:02 Uhr:
Welche Klemmen?
Du musst im BCM das Dauerfahrlicht rauscodieren. Du musst keine Kabel abklemmen!
@Semmelb schrieb am 6. März 2019 um 21:47:52 Uhr:
31347
Müsste stimmen
Hast Du eine Idee?
Gruß Thorsten
Automatisches Heckwischen kannst du im BCM im Untermenü des Regen-Lichtsensors deaktivieren. Müsste in der langen Codierung entsprechend belabelt sein.
Dauerfahrlicht wie gesagt ebenfalls im BCM deaktivierbar. Sollte auch belabelt sein.
Standlicht an so wie du es willst geht nicht.
Gurtschlosswarner kann nur im gesamten deaktiviert werden. Müsste im Steuergerät des Kombiinstruments gehen und sollte ebenfalls belabelt sein.
Genaue Bits und Bytes habe ich leider nicht im Kopf. Musst du mal suchen. Alle geschriebenen Dinge solltest du in der langen Codierung finden. Ansonsten in den Anpassungskanälen.
@Team TDI schrieb am 7. März 2019 um 19:50:32 Uhr:
Abblend und Fahrlicht sind im 6R doch hartverdrahtet. (Ausser BM und Xenon) Für das Standlicht (Klemme 58 bei Zündung an) gibt es hingegen ein Bit. Das läßt sich aber nur bei frühen Modellen ändern.
Welcher PIN es im Lichtschalter war weiß ich nicht mehr. Ich meine aber es stand irgendwie dran. (evtl. "RL")
Themenstarteram 7. März 2019 um 20:31
Baujahr 2010
War meiner auch. Da konnte man das Bit für Standlicht bei Zündung noch ändern.
