  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. VCDS Fehler
VCDS Fehler
VW Passat B6/3C
hallo ich habe ein passat 3c baujahr 2010 und zwar ich habe die empfindlichkeit für Sensor für Regen- und Lichterkennung erhöt
und nun wird mir der fehler angezeigt.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000006032611
Codierung: E1808F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00031
VCID: 3361625F522E491
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 050610 006 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 210610 054 0403
Codierung: 00995368
1 Fehler gefunden:
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 161
Kilometerstand: 33240 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.10 V
aus
ein
aus
aus
aus
Nun will ich die werkswerte (standard einstellungen) einfügen, kann mir die bitte einer nennen.
Glaubste ich bin blöd!?
Welche Art der Frontscheibe.....
15 weitere Antworten
15 Antworten
Woher sollen wir die wissen? Warum haste sie verändert und dir die alten nicht gemerkt??
das problem ist ich habe die nicht verändert und wer das verändert hat kann ich in nicht erreichen!
sind diese einstellungen nicht bei allen gleich ?
weis denn keiner wie viel da prozent davor eingestellt war?
Welche Scheibe usw....
na die frontscheibe
rofl.......
zu geil....
bitte weiter so wappen.. xD
sry 4 offtopic.....
KLICK
Original geschrieben von wappen200
na die frontscheibe
Lol. Musste raus
:D
Troll
konrad was meinst du damit welche scheibe ich kann dir nicht folgen leider
bei mir ist auch regen schließen akteviert, ehm vill muss ich ja denn wert runter senken,wie viel beträgt er denn standart mässig?
Also wenn du einmal ins VCDS geschaut hättest, wüsstest du, worum es hier geht. Deshalb such dir jemanden, der sich damit auskennt und dann läuft das ganze.
Bei der Codierung im VCDS kann man die Emfindlichkeit einstellen, zB Grüngetönte Scheibe oder so ähnlich. Fehler sollten durch die Umcodierung eigentlich nicht entstehen. Ich habe meinen auf +40% glaube ich, damit das Licht schneller angeht. Also Versuch dein Glück und codier es einfach auf weniger, vielleicht sind die Fehler dann weg.
na die frontscheibe
:D:D:D
(Sorry, bin gerade am lachen)
Also wenn du einmal ins VCDS geschaut hättest, wüsstest du, worum es hier geht. Also Versuch dein Glück und codier es einfach garnicht, vielleicht sind die Fehler dann weg.
das wäre meine Meinung zu diesem Thema,sorry aber das mußte mal raus...
lieber Wappen wir hatten dir doch schon mehrmal gesagt beschäftige dich doch erstmal ein wenig mit dem codieren und dann nimm erst codierungen vor.Wir hatten glaube auch mal erwähnt wenn man irgendwelche Werte ändert dann notiert man sich die alten(originalen) Werte,weil wenn was in die Hose geht dann kann man alles wieder rückgängig machen...
Ich habe die Lösung für Dich:
Codiere Regenschliessen komplett wieder raus,dann ist der Fehler auch weg.bzw.kommt nicht mehr wieder.Der Fehler hat nichts mit den Korrekturwerten zutun!
Habe den selben Fehler sowie manchmal noch zusätzlich "02071 - lokaler Datenbus 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch"
Jedenfalls wollte ich nun das Regenschließen wieder rauscodieren, da ich denke, dass das der Grund ist, dass neuerdings immer mal tagsüber das Leaving home aktiv wird.
Jedenfalls habe ich nun die beiden Häkchen entfern (Steuergerät 09 --> RLS sowie im SG 46). Codierung wurde übernommen, jedoch ist der Punkt immer noch in der MFA sichtbar.
Habe ich etwas vergessen, oder wie werde ich das wieder los?
Danke
Thomas
also ich habe es auch raus codiert und bei mir ist auch der punkt da regenschließen du musst auch da das häckchen bei MFA weg machen dann wird auch das leaving home usw nicht mehr angehen, hatte auch das problem.
