  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. VCDS Login Code für ABS Steuergerät
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 4:58
Einen schönen guten Morgen zusammen , ich bin neu hier und starte gleich mal mit einem grossem Problem... ich habe einen A4 B8/8K,3,2 Fsi Avant Quattro. Habe keinen Tüv bekommen weil a, das Airbag-Steuergerät def. war und kurz drauf mein ABS Steuergerät auch in die Grätsche ging. Weihnachtsbeleuchtung ist das Resultat...Airbag Steuergerät habe ich ausgebaut und reparieren lassen und wieder eingebaut... funktioniert wieder... das ABS Steuergerät habe ich ein identisches gebrauchtes gekauft und einbauen lassen von einem Freund der bei VW arbeitet... er konnte es nicht Codieren weil die Meldung kam es würde nur bei Audi Online gehen...da war ich gestern dann gewesen und auch er hat es nicht hinbekommen... ich würde es gerne nun selber mit Vcds versuchen dafür brauche ich einen Login Code ( so mein VW Freund). Könnte mir da jemand bitte weiterhelfen?Ich schicke mal einen Log von dem Fehler ,war im Mai bereits. Ich danke euch schon im Voraus, VG Robby
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 S HW: 8K0 907 379 S
Bauteil: ESP8 quattro H04 0210
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0F0D00
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 499300E6E0B90BC1D2-801C
3 Fehlercodes gefunden:
01435 - Geber 1 für Bremsdruck (G201)
008 - unplausibles Signal - Warnleuchte EIN
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 11101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 279363 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.06
Zeit: 18:20:47
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0782
Hex Wert: 0x001E
Hex Wert: 0x3196
Hex Wert: 0x00FF
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.06
Zeit: 18:20:47
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0782
Hex Wert: 0x0016
Hex Wert: 0x0296
Hex Wert: 0x00FF
03159 - Funktion Reifendrucküberwachung in ESP
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2024.05.06
Zeit: 18:20:47
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0782
Hex Wert: 0x001A
Hex Wert: 0x0D96
Hex Wert: 0x00FF
9 Antworten
Wird da kein Code im "Pop-up-Fenster“ angezeigt, wie es anbei Erwähnt wird;
https://forum.vcdspro.de/index.php?...
Vielleicht kannst Du es anhand der dortigen Daten im Beitrag 2 auch selber entschlüsseln;
https://www.a4-a5-cabriofreunde.de/...-steuergeraet-wechsel-t8013.html
edit
Themenstarteram 20. Juli 2024 um 5:23
@opaaudi schrieb am 20. Juli 2024 um 07:13:55 Uhr:
Guten Morgen, ich danke dir vielmals. Macht natürlich Sinn ;-) VG Robby
VCDS lässt aus Sicherheitsgründen keine Codierungen im ABS Stg zu.
Mit VCP geht das aber
Ich wüsste nicht, dass es Probleme mit VCDS beim Codieren des ABS Steuergerätes gab - es muss nur ein plausibler Werkstattcode (WSC) eingetragen sein...
Themenstarteram 21. Juli 2024 um 14:50
Hallo zusammen, danke euch erstmal für die Tipps, Links und Antworten…einen kurzen Zwischenstand : Ich habe heute mein Ersatzsteuergerät ( das aus einem komplett Baugleichen Audi stammte) mit meinem Alten Code Codiert… wurde akzeptiert und übernommen bis zum Neustart… Fehlermeldung: Steuergerät falsch Codiert… und wieder alle 4 Lampen an… ich weiß nicht mehr weiter jetzt, soll ich mein Altes Steuergerät zum reparieren einschicken? Ein neues mach für den Audi keinen Sinn mehr... VG Robby
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 6:36
Guten Morgen, mir ist noch was eingefallen... bei meinem alten Steuergerät war ein Druckkolben def. Habe diesbezüglich keine Fehlermeldung mehr, ich könnte doch einfach die Reine Elektrik Einheit gegentauschen also dieser Schwarze Block? schönen Tag allerseits , VG Robby
Mit was codierst du eigentlich? Ist dein VCDS original?
Hat er die Codierung, sprich die Bytes und Bits auch übernommen?
Themenstarteram 22. Juli 2024 um 10:52
ich habe die original Codierung neu codiert... ne nicht original aber mit dem richtigen Login Code wurde es akzeptiert. Es war ja schon alles 1 zu 1 übernommen worden, habe nur die Codierung nochmal überspielt.
Themenstarteram 24. Juli 2024 um 18:04
Guten Abend zusammen... ich habe jetzt nochmal einen Versuch gewagt mein Original ESP Steuergerät mit dem scheins nicht zu Codierernden zu tauschen... Resultat wieder der Ursprüngliche Fehler 01435- Geber 1 für Bremsdruck ( G201)... d.h. das meine Platine nen Schuss weg hat... habe es dann geöffnet um zu schauen ob ich bei einem dieser Mosfets was prüfen kann... aber da muss ich auf einen Kollegen warten der da fit ist ;-) falls er was findet werde ich vom anderen dann die Teile umlöten und sollte dann wieder Funktionieren und kann endlich zum Tüv !!! Mein Steuergerät für 450 € reparieren lassen finde ich zu viel abgesehen von einem neuen von Audi für 1700 € ...
20240724
20240724
20240724
