- up!
- VCDS Scan, VW UP mit Maps & More
Wie oben steht brauche ich einen Scan vom Up mit Maps & More.
Schön wäre auch, wenn jemand noch die Pinbelegung von seinem Radio fotografieren kann.
Ersteres würde mir aber schon helfen.
lg
17 Antworten
Mit nem Auto-Scan kann ich dienen...muss den Laptop anwerfen!
Ich häng Dir den Scan an...muss der mit sufgestecktem M&M erfolgen...weil ich erkenn auf dem Scan kein M&M.
Wenn Du einen Scan mit aufgestecktem M&M brauchst, dann kann ich Dir morgen Abend eben einen erstellen.
Micha
DANKE!!!!!!
Ja wäre schön, ob das navi im Can mit drin steckt. Wird dann wahrscheinlich beim Radio angezeigt.
Du Schlingel
Hast Deinen Beitrag editiert ... da stand nämlich am Anfang "nur" Danke und ich hab es jetzt erst gesehen das Du mehr möchtest
Wenn Du mir nicht böse bist kann ich Dir morgen Abend um die Zeit einen Scan mit aufgestecktem M&M zukommen lassen.
So...Scan mit aufgestecktem M&M...M&M war natürlich auch eingeschaltet.
Mal ne andere Frage Shanny...Du scheinst Dich ein wenig mit Autos auszukennen...kannst Du mir was zu dem ersten Fehler in der Bremssensorik sagen....den zweiten hatte ich schon mal im Onboardiagnose-Forum angefragt...scheint unterspannunjg gewesen zu sein und zu vernachlässigen...aber der erste?
Kann der Fehler nur durch ne Verschmutze Sensorik verursacht worden sein?
Ich häng Dir den Scan an und mach Ihn mal ölffentlich.
Dienstag,24,Juli,2012,19:38:54:49931
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 6N0
Scan: 01 03 09 10 13 15 17 19 25 44 56 AD
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAAZCD040241
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
AD-Sensorik für Bremssysteme -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (------CHYA) Labeldatei: 04C-906-020-CHY.clb
Teilenummer SW: 04C 906 020 HW: 04C 907 309
Bauteil: 1.0l R3 MPI H01 2422
Revision: U7H01--- Seriennummer:
Codierung: 00110012022400000000
Betriebsnr.: WSC 31414 790 00001
ASAM Datensatz: EV_ECM10MPI01104C906020 001009
ROD: EV_ECM10MPI01104C906020.rod
VCID: D8BA90F7A308CA9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: 1S0-614-517.clb
Teilenummer SW: 1S0 614 517 C HW: 1S0 614 517 C
Bauteil: EBC 460 ESP H08 0004
Seriennummer: 0072270
Codierung: 12BF247189B102F148FC24F991AA404058B000
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSESP 015024
ROD: EV_Brake1UDSESP.rod
VCID: 2F688B2B76066D1
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 1S0 937 087 HW: 1S0 937 087
Bauteil: PQ25 BCM H57 0512
Revision: -9------ Seriennummer: 1009069000
Codierung: 24B8290000010000000000042C28ACD000C0400C60020000200000420100
VCID: F6E6FE4F41DC9C9
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 919 475 HW: 1Q0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 3K H03 0006
Revision: -------- Seriennummer: 32961206200952
Codierung: 100001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA14VW1200000 001004
ROD: EV_EPHVA14VW1200000.rod
VCID: F7F8F34B4ED6E51
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 1S0 959 655 HW: 1S0 959 655
Bauteil: VW10Airbag009 H02 0005
Revision: -------- Seriennummer: 003G3001DXZI
Codierung: 000000000000000000000000000000003039
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW12X 001001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW12X_VW12.rod
VCID: FBF0EF7B72FEC11
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB404T16AM0G0KF
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405V16AM068HE
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3555NRB40184UCT6J1I$
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 1S0 920 860 B HW: 1S0 920 860 B
Bauteil: KOMBI H08 0021
Revision: X0008006 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 114A00
ASAM Datensatz: EV_KombiUDSMM9RM10 A04708
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW12.rod
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\6N0-909-901-6R.clb
Teilenummer SW: 6N0 909 901 HW: 1S0 937 087
Bauteil: GW-K-CAN TP20 H57 0512
Revision: -9------
Codierung: 001000
Betriebsnr.: WSC 78130 025 411206
VCID: F0EAC85723B8B29
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 1S0 920 860 B
Bauteil: IMMO H08 0021
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01702
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_VW12.rod
VCID: EADEDA3F0D64489
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S1 909 144 G HW: 1S1 909 144 G
Bauteil: EPS_ECU H30 1503
Codierung: 0001000101000000
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisNSK 009004
ROD: EV_SteerAssisNSK.rod
VCID: 3778B34B8E56A51
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 1S0 035 156 A HW: 1S0 035 156 A
Bauteil: Radio H35 0045
Revision: R0000000 Seriennummer: VWZAZ1M2716331
Codierung: 0000020801
VCID: 295C653340E2031
Adresse AD: Sensorik für Bremssysteme (J939) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 1S0 907 201 HW: 1S0 907 201
Bauteil: CV-SENSOR H06 0450
ASAM Datensatz: EV_CVSen 001001
ROD: EV_CVSen.rod
VCID: E7D8A30B1E76751
2 Fehlercodes gefunden:
12289 - Funktionseinschränkung durch optische Einschränkung
C10FD 00 [008] - Elektrischer Fehler
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 149
Kilometerstand: 1524 km
Datum: 2003.14.08
Zeit: 10:34:25
0004 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 17
Verlernzähler: 221
Kilometerstand: 667 km
Datum: 2001.14.28
Zeit: 06:44:27
Ende --------------------------------------------------------------------
Interessant, dass er das als Fehler ablegt! Kommt aber wirklich durch Dreck oder zu starker Sonneneintrahlung.
unterspannung hast du aber schon öfters gehabt! Hast du ein BlueMotion?? Dann würde die Kuperation die Lima vielleicht zu doll runterregeln, oder du fährst manchmal zu oft mit Standgas an, dass er quasi von Zylinder zu Zylinder hopst. Dann leistet die Lima zu wenig Spannung und das gefällt der Batterie nicht, bzw der anliegenden Spannung.
Interessant, dass das M+M nicht angezeigt wird. Aber ich sehe, dass es die Daten aus dem Lin-Bus bekommt. Mal schauen =)
Gibts hier jemanden aus Rostock/Umgebung der ein M+M hat???
Was heisst das genau Shanny...dass das System nicht mehr aktiv ist, wenn Dreck auf dem Sensor ist? Wie müsste ein Eintrag aussehen der sagt, dass das System komplett den Dienst eingestellt hat?
Nein, wir haben keinen BMT...aber es ist tatsächlich so, dass das Auto eigentlich ausschliesslich im Standgas angefahren wird.
Korrekt. Das ist wie beim LaneAssist. Ist Dreck oder zu starke Sonneneinstrahlung auf den Sensor gerichtet, so schaltet das System ab. Möglicherweise hat dein Taster (Hast du dafür nicht einen unter dem Aschenbecher??) geblinkt haben, bzw ein Gong ertönen. Das zigt dir an, dass ein fehler vorliegt und das System abgeschaltet wird.
Hmm Fehlereinträge: Kurzschluss nach Masse, Funktionsstörung - Unplausibles Signal, gibt viiiiiiele Möglichkeiten.
Weiß gar nicht, ob die Kamera wie der LaneAssist auch einen Heizdraht hat.
Wäre bei dir mal interessant eine Aufzeichnung zu starten, wenn du fährst. Da kannst du über deine Fahrt den Spannungsverlauf protokollieren. Vielleicht siehst du da, dass die Spannung mal unter 12v fällt.
Danke erst mal. Dann hätte man sich das Geld für die Citynotbremsfunktion sparen können. Wie soll ich verhindern, dass sich Dreck auf der Scheibe sammelt oder Sonneneinstrahlung das System lahm legt.
Eine letzte Frage noch..dann lass ich Dich in Ruhe ...geht das System dann wieder an wenn die Sonne nicht mehr drauf scheint?
Du störst nicht ^^
Ja. Wenn der Fehler behoben ist funktioniert das System wieder. Wenns ein schwierigerer Fehler ist erst beim Neustart (Zündung aus <> an).
Ihr beide seid ja hier voll drinne mit Auslesen und VCDS
Wie gehtn das? Von meinem Polo 6N habe ich noch nen USB OBD2 Stecker und ne alte VAG-COM Software mit der ich immer Fehlerspeicher auslesen kann usw.
Jetzt will ich aber auch in UP! rein und mir das alles angucken komme ich da weit mit dem OBD2 Stecker und dieser Software ?
Oder läuft der Hase jetzt ganz anders?
Danke euch!
