- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Vectra 1,9CDTI zieht nicht?
Hallo zusammen.
Habe einen Vectra Kombi 1,9 CDTI (150PS) von 10.2006
Seit geraumer Zeit zieht der Wagen sehr schlecht beim Anfahren, allerdings nicht immer!
Wenn der Wagen kalt ist und man tritt aufs Gas tut sich nichts, er rollt halt und plötzlich gehts zur Sache und er geht ab.
Es ist auch nur beim Anfahren, wenn der einmal läuft ist nix.
Manchmal macht er das auch wenn er warm ist.
Keine Lampe geht im Cokpit an und der Fehlerspeicher ist auch leer.
Bin Schrauber und habe einen Gutmann MegaMacs zur verfügung aber ohne Fehler hilft das auch nicht.
Für Tipps wäre ich Dankbar.
Opel meinte, den Wagen mal 2 Tage bei denen stehen lassen und die schauen dann mal.
Ich denke die schauen danach warscheinlich auf mein Konto und der Mist ist noch da.
Vielen Dank
Redhawk
Also mein AGR ist ausser Funktion, ich muß Dir sagen ich habe den Weg des Rohres garnicht weiter verfolgt.
Ist auch egal, weil wenn AGR-Ventil kaputt öffnet es ja auch nicht und damit bin ich ja auch lange genug gefahren.
Also ich habe mein AGR-Ventil dicht gemacht nach beiden Seiten, darauf hin ging dann immer die Störlampe an.
Dann habe ich das Kabel abgeschnitten und ne 12V10W Birne angelötet, die als Verbraucher bzw Wiederstand dient.
Die habe ich dann in ein schönes Lampengehäuse mit grünen Deckel gebaut und in die Motorabdeckung integriert.
Sieht geil aus Lampe leuchtet im Standgas sehr hell und wird bei mehr Last immer schwächer.
Wenn jemand fragt, ist es die Lampe für den Turbobust. ;-)
Jedenfalls ist die Motorstörlampe seit dem nicht mehr angegangen und der Wagen fährt einwandfrei.
Alles funktioniert.
Nieder mit dem AGR-Ventil.
redhawk
61 Antworten
Vieleicht mal AGR und Ladedrucksensor säubern.
Schauen ob die Drallklappen noch funktionieren.
Servus,
fast sicher das AGR-Ventil und der LD-Sensor, hier findest Du alle Details dazu:
http://www.motor-talk.de/.../...-keine-motorleistung-t2099192.html?...
Gruß Cyber2000
Moin moin,
ist das AGR, hatte ich auch vor 2 Tagen würde getauscht. Opel hatte bei mir 99 % übernommen. Meiner hatte die ersten Meter auch keine Leistung und dann auf einmal zog er los.
Tausend Dank für die Antworten.
Das AGR hatte ich auch schon in Verdacht.
Werde morgen das AGR und den Sensor mal reinigen.
Dann mal sehen ob ich an die Drallklappen muß.
Werde euch informieren.
Danke
Drallklappen geht ganz einfach!
Motorabdeckung runter und dann mit einem Schraubendreher versuchen ob sich das Gestänge der Drallklappen bewegen lässt!
lg
stefan
Wenn's nicht schon neben dran liegt, wie bei mir ;-)
Tach zusammen.
Erst mal Danke für die ganzen Antworten.
Also Vectra 1,9CDTI von 11.06. 62000 Km gelaufen.
AGR-Ventil und Ladedrucksensor jetzt wieder Sauber, waren extrem verrust!
Das Gestänge der Drallklappen läßt sich bewegen aber meiner meinung nach etwas schwer, weiß allerdings nicht ob das so sein muß oder nicht.
Auf jedenfall zieht das Auto immer noch nicht, erst ab so 2000-2200 U/min geht er ab als wenn nix wäre.
Ich sehne mich nach meinem guten alten C-Kadett.Da konnte man als Schrauber noch glücklich werden.
Ich hoffe Ihr habt noch ein paar Tipps!
Danke und Gruß
Redhawk
Wird mit ziemlicher Sicherheit an den Drallklappen liegen!!
Fahr einfach mal in die Werkstatt!
lg
stefan
Hat er denn mal besser gezogen?
Soweit mir bekannt zieht der 1,9ér auch erst so ab 2000 U/min.
Ansonsten Drallklappen schecken lassen.
Es muss ja nicht unbedingt das AGR verdreckt sein.
Genauso könnte es defekt sein. Das lässt sich durch einen Stellgliedtest mit dem Tech 2 feststellen, oder ausbauen und die kontakte mit 12 Volt belegen. Der " Teller" müsste sich in dem Fall bewegen.
Macht er es nicht AGR defekt
JA...wo er das fenster weiter auf hatte...hehe
und wech....
JA...wo er das fenster weiter auf hatte...hehe![]()
und wech....
Beim Verctra zieht es auch, wenn das Fenster zu ist. Außenspiegel sei dank... das nervt auch.
Original geschrieben von redhawk72
Hallo zusammen.
Vielen Dank
Redhawk
Mein Vectra Mj. 2007 steht nach genau dieser Problematik beim FOH. Diagnose: AGR-Ventil defekt. Habe nun lange genug bis immerhin 52.000 km drauf warten müssen.
Habe den Wagen Dienstag abgegeben und es ist noch nicht sicher, wann ich ihn zurückbekomme. Grund: Die AGR-Ventile sind im Rückstand und laut Aussage meines Meisters stehen noch ca. 10 weitere Opel mit Z19DT und DTH-Motor mit selbiger Problematik seit Tagen auf dem Hof. Die AGR-Ventile scheinen besser zu gehen als Ölfilter...
Nun ja, ich sehe es recht gelassen, denn ich habe einen kostenlosen Ersatzwagen (Zafira 1,9 CDTI 74kw, rennt wie Hulle!
) und die Kosten für das AGR übernimmt entweder die Anschlußgarantie oder Opel auf Sonderkulanz.
