  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Vectra b Hinterachse Gummis?
Opel Vectra B
Themenstarteram 25. März 2011 um 13:54
wie heissen die beiden Teile (Rote Pfeile auf dem Foto) von der Vectra b hinterachse?
kann mir einer evtl. dazu noch eine ebay Artikelnummer geben?
21 Antworten
HI,
das sind so welche hier:
http://cgi.ebay.de/.../300539484210?...
Gruß cocker
habe ein nerviges Quitschen an der Hinterachse, sind da auch die oben genannten Lager defekt oder doch eher diese: 4x Lager Längslenker ?
Also jeweils 2 auf jeder Seite ...
wohl eher die Teile da auf deinem Bild - nennen sich Querlenker-Buchsen. Meist machen nur die äusseren (radseitigen) Buchsen Krach
Original geschrieben von cocker
HI,
Gruß cocker
bloß nicht kaufen!!!!!! die passen nicht,rutschen durch!!!!!!!
also die Pos 3 und 4 auf dem unteren Bild oder?
Muss ich beim Aus- bzw Einbau auf irgendwas besonders achten, oder einfach Schraube lösen, altes Lager herausschlagen und neues einsetzten... oder brauche ich dafür ein Spezialwerkzeug ?
Im "So wird´s gemacht" Buch steht unter Hinterachse nur der Ausbau des Federbeines bzw des Radlagers...
Mfg Robert92
am 25. März 2011 um 18:28
Was ist mit diesen hier?
Ich darf das selbe machen!
http://cgi.ebay.de/.../400192487279?...
die neuen buchsen müssen eingepresst werden,oder du baust dir selbst ein "einpresswerkzeug"
http://...hneider-duemmlinghausen.de/.../anleitung.pdf
nach dieser anleitung hab ich mein werkzeug gebaut und hab sie selbst im eingebauten zustand gewechselt,ist ein wenig fummelei aber geht;)
das pdf hab ich übrigens aus den FAQ!! ;)
MFG
HI,
Gruß cocker
hab ja nicht gesagt, dass er genau die kaufen soll... würde ich auch nicht machen. Aber diese Art Buchsen sind es. Das wollt ich damit sagen - vergaß ich zu erwähnen ;)
Der von Sonic ist auch falsch.
Hat zufällig jemand so einen Buchsenausdrücker daheim rumliegen, den er nicht mehr braucht und ihn mir evtl verkaufen will ? ;)
Buchsenausdrücker
Gruß Robert92
am 4. April 2011 um 20:14
tja... ich hab meinen inkl. 2 Buchsen vor Monaten verkauft...
am 5. April 2011 um 7:59
Moinsen,
ich hab das Problem auch AKtuell. Habe mir die Querlenker/Längslenkerbuchsen gekauft für 24 Euro 4 Stück.
zwei waren Defekt und richtig stark am quitschen und knarzen. First Stop wollte 500 EUro dafür haben.
Das war Grund genug für mich zu sagen das ich es selber in die Hand nehme.
Ich habe den Längsträger ( wo die Radnabe dran sitzt) komplett ausgebaut, die DEFEKTE Buchse kann man einfach rausschlagen am besten mit einem Stück Rohr (mit dem gleichen Durchmesser wie die Buchse hat) und mit einem (LEIMER) Schraubstock selber wieder eingepresst.
Jedoch vorher einmal mit Schleifpapier Säubern und neu einfetten.
dann die Buchse zur hälfte einpressen und den Rest mit dem Rohr (mit dem gleichen Durchmesser) reinhauen.
Hat bei mir super funktioniert und das starke knarzen nur quitschen ist weg.
Also kauf dir die 4Querlenkerbuchsen bei ebay von ATP für 24 Euro, das reicht.
LG
am 5. April 2011 um 8:01
Ich hätte noch nen Buchsen ausdrücker, jedoch für Radnaben und Längslenkerbuchsen. Nicht für Querlenkerbuchsen.
Hab 109 Euro dafür bezahlt, kannst du für 50 Euro haben. Hab es nur einmal benutzt.
LG
Buchsenausdrücker
Gruß Robert92
Brauchst du nicht mit nem Hammer den inneren Kern rausschlagen und danach die äußere Hülse mit einem schmalen langen Meißel. Neue Buchse mit Nuss einschlagen, mache ich auf Arbeit auch so.
