Vectra B Kraftstoffilter hat sich verabschiedet
heute Abend ist uns der Kraftstoffilter bei unserem 2.5er Vectra verreckt.
Hat auf einmal angefangen wie blöd zu tropfen. Nachdem der Vectra abgeschleppt wurde,hat wohl dann auch irgendwann der Druck nachgelassen so das keine Sprit mehr in der Leitung oder Filter war.
Nun tropft nichts mehr.ABER: Was kostet so ein Kraftstoffilter?
Hab schonmal gegoogelt,aber leider nichts gefunden gehabt.
Hat schonmal jemand von Euch das machen lassen? Was kostet das ca. wenn man es in ner freien Werkstatt machen lässt?? SACHEN DIE KEIN MENSCH BRAUCHT
Vielen Dank
37 Antworten
Servus,..
Hab auf die Schnelle zumindest ein Tread gefunden wo es um den Tausch von Kraftstofffilter beim Vectra B geht.
http://www.motor-talk.de/forum/benzinfilter-wechseln-t1859095.html
Schau mal in der Bucht oder beim Händler um die Ecke nach nem Filter.
Will meinen auch in 2 - 3 Wochen wechseln.
Gonzo
Kostet nicht viel, ca. 10-15 € der Filter und 15-20 € wechseln lassen oder selber wechseln.
schau mal hier z.B.:
http://www.teilesuche24.de/.../search?...
Ich kenn den 2.5 v6 Motor zwar nicht, aber normalerweise ist der Wechesel kein großes Problem.
Dauert 10 Minuten und kostet max. 10 €. Bist du sicher, dass es DER Kraftstoffilter ist? Kann mir nicht vorstelln, dass der so durchgerostet etc, ist, dass dr tropft.
Wechsel ist alle 60000 km vorgeschrieben
Hi
Unter was hast du denn gesucht bei google? Man findet eigentlich
sofort was. Kostet ohne Einbau ca. 11 € . Zum Ausbau brauchste aber
drei Hände oder ein Drücker zum Rasten eindrücken.
Kann man aber auch ohne ohne machen.
Gruß RW
Moin!
Naja, verstehen kann ich es auch nicht, aber nachdem bei ner Kollegin anner Zitrone nen Ölfilter geplatzt ist denke ich das es so einige mit der Wartung stark untertreiben und sich dann wundern, das wundert mich dann wieder nicht
Mfg Ulf
Den Ölfilter will ich sehen!
Gruß RW
Moin!
Ich konnte es auch nicht glauben, aber das war die Aussage von ner PSA Werkstatt (nach 500 Meter fahrt mit roter Leuchte) und die Reste sind immernoch bei uns auf dem Parkplatz zu sehen, da wurde alles ausgespuckt...
Mfg Ulf
HJi,
ich hab meinen Benzinfilter bei km 200.000 gewechselt. War auch ganz schön faul und hätte wohl nicht mehr lange gehalten. Also rosten können die schon...
Gruß cocker
Die sind doch aus Alu?
Weißrost, nennt sich das.
Bei Automegateilemarkt kostet er 3,- Euro + 7 Versand, rechts unter Inspektionsteile schauen.
http://www.automega-shop.de/.../start.aspx?...Hans Werner
Gibt auch welche aus normalem Blech... die billigere Variante
Man kann auch echt am falschen Ende sparen.
Lieber mach ich alle 2-3 Jahre den Filter neu bevor ich mich abschleppen lasse.
Den kann man auch liegend bei auf der Straße geparktem Wagen wechseln. Dauert Keine 10 min.
Das auf der Straße würde ich sein lassen, zu 99% tritt Kraftstoff raus.
