  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Vectra B zischendes Geräusch Hinterachse (Tankdeckel Seite)
Opel Vectra B
Themenstarteram 6. Januar 2012 um 22:00
hallo,
habe seit ein paar wochen ein problem mit meinem vectra b 1.6 16V
er hat jetzt 165.000km runter und ist erstzulassung 11/2001
in unregelmäßigen abständen ist hinten an der tankdeckel seite ein zischendes/schleifendes geräusch zu hören.es tritt sowohl beim fahren als auch im stand auf.
sobald man den motor ausschaltet ist es weg.tankentlüftung scheidet somit aus sagt der freundliche.
was kann das sein?
20 Antworten
Muß ja weg sein bei Motor aus, da ist ja kein Druck mehr auf dem
Tank. Kuck doch mal wo es weg zischt.
Er müßte das auch mit Zündung an machen.Ohne Motorlauf.
Themenstarteram 7. Januar 2012 um 0:53
habe ich bereits getestet solange der motor nicht läuft tritt das auch nicht auf.egal ob zündung an ist oder nicht.das schlimme an der sache ist das es sich nicht beliebig reproduzieren lässt.mal ist es direkt nach dem anlassen im kalten zustand mal erst nach 30km fahrt.
bin langsam am verzweifeln :/
Themenstarteram 7. Januar 2012 um 20:13
hatte dieses problem noch niemand an seinem b vectra?
Mußt du dafür im Auto sitzen?
Themenstarteram 7. Januar 2012 um 20:31
nein wenn das geräusch da ist kann man aussteigen hinlaufen und hören
Hast du auch schon mal gemacht?
Kommts evtl aus der Tankklappe,Deckel defekt,zieht Luft?
Manchmal.
Oder mehr von unten?
Themenstarteram 7. Januar 2012 um 20:51
Manchmal.
ja habe ich schon.habe mich mal hingekniet.es kommt definitiv von unten (unter dem auto) kann die kraftstoffpumpe evntl solche geräusche erzeugen? oder der kraftstoffilter (der ist schon alt 5 jahre )
gruß marcel
am 7. Januar 2012 um 20:53
ein langsam undichter Auspuff ?
Kein Plan.
Nächstes zischen mal weiterhorchen.
Themenstarteram 7. Januar 2012 um 21:16
schon mal das problem gehabt? ich kenne das bisher nur das der wagen dann schlechter zieht oder laut wird.möglich wäre es schon ist bisher immer nur stückweise erneuert worden.mittelstück ist relativ neu aber endstück ist noch alt.vllt die verbindung zwischen mittel und endstück?
am 7. Januar 2012 um 21:36
das er lauter wird oder schlechter zieht ist nicht immer sofort.
es reicht ja bereits ein kleines Loch an der Abgasanlage und es zischt.
Einfach mal kontroliieren ob die Anlage dicht ist.
Mal ja mal nein geht da aber nicht.
Themenstarteram 7. Januar 2012 um 22:00
ok werde ich prüfen.
melde mich dann wieder
danke erstmal
gruß marcel
Themenstarteram 7. Januar 2012 um 22:03
das heißt wenn die abgasanlage undicht wäre müsste es immer zischen? leuchtet eigentlich ein wenn es jetzt immer bei warmer/kalter abgasanlage zischen würde könnte ich es verstehen aber es ist ja mal direkt beim kaltstart und mal erst nach 30km fahrt.und mal tritt es einen tag gar nicht auf.
was meinst du könnte es die kraftstoffpumpe sein die solche geräusche von sich gibt?- wo sitzt die genau?oder kann ein alter kraftstoffilter schaden anrichten?
gruß marcel
