- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- vectra c 1.8 81 kw kühwasser temperatur zu niedrig 0 grad
hallo
ich habe einen Vectra C 1.8 Z18XEL beim fahren temperatur anzeige
geht auf nul grad .Termostat ist gewechselt aber ist nichts geändert.
Huhu,
falls Ihr kein fertiges Gemisch kauft, womit mischt Ihr das KONZENTRAT????
Leitungswasser? Auch wenn einige Regionen wenig Kalk im Leitungswasser haben, ist destiliertes Wasser zum Verdünnen das Mittel der Wahl!.
Besser wäre wahrscheinlich demineralisiertes Wasser, jedoch kaum für Otto-Normal-Käufer zu ergattern.
Auch steht auf den Packungen des man das "Kühlkonzentrat" in bestimmten Verhältnissen Mischen soll. Sofern man kein Gemisch kauft! NIE PUR REINKIPPEN!!!!
Jedoch sehe ich im Einzellhandel eher die Konzentrate als die Mischungen!
25 Antworten
vielleicht ist ja der Geber ohne Funktion.
danke für schnelle antwort .
beim leerlaufen temperatur ist 90 grad ist normal aber wenn fahre dann geht langzam runter bis null grad nach neue termostat
Ist schon sehr komisch, was Du schreibst, ist genug Kühlflüssigkeit vorhanden?
Wurde nach Einbau des neuen Thermostates das System entlüftet?
hallo
bis zum markierung habe ich kühlwasser im behälter .am anfang anfang geht schnell anzeige gleich null grad .habe termostat gewechselt jetz geht die anzeige langzam runter
OK, hast Du aber auch das Kühlsystem entlüftet ?
Nur Kühlmittel (am besten 50:50 Mischung, 50 Frostschutz - 50 destelliertes Wasser) nachkippen reicht nicht, da sich sonst Luft im Kühlsystem befindet und Luft kann nicht vom Geber gemessen werden.
sind glaube ich fertig gemischte mischung grün färbig.wie kann ich entlüften. ich habe einfach wieder bis zum markierung habe das motor laufen gelassen dann wieder bis zum markieruf eingefühlt die stand jetz genau markierung
seit wann macht man destilliertes wasser da rein
ich habe keine ahnug .ich brauche hilfe
Das entlüften ist von Modell zu Modell unterschiedlich.
Ich würde es so machen:
- KFZ im Stand laufen lassen (nicht bei Kaltstart, bei warmen Motor)
- Heizung auf maximal (ohne Gebläse)
- ca. 20 Min. lang oder länger, damit Thermostat öffnent
- dabei Kühlmittelausgleichsbehälter aufschrauben
- Kühlmittelbehälter beobachten
- u.U. sinkt das Kühlmittel ab
- dann Motor aus und kalt werden lassen
- wenn Motor kalt, dann Kühlmittel (50:50, nur Opel freigegebenen Frostschutz verweden) nachkippen.
- dann erneut Motor im Leerlauf prüfen
- wenn wieder was fehlt, nachkippen usw.
was kann noch passieren wenn entlüften und termosta ok ist .ist das normal zu niedrige kühlwasser temperatur.
Ich mache seit 20 Jahren 50:50 Mischung destelliertes Wasser + Frostschutz rein, bisher keine Probleme.
Wir haben hier sehr kalkhaltiges Wasser, welches u.U. zu Ablagerungen im Kühlsysten führen könnte (unsere Hauswasserleitung ist letztes Jahr neu gemacht worden, auf 20 cm konnte nicht durchgesehen werden). Das destellierte Wasser bekomme ich für Null aus dem Kondenstorckner meiner Frau.
Die Scheibenwaschanlage bekommt auch nur destelliertes Wasser mit Frostschutz.
Hallo !!
Da bekommt Dein Motor / Kühler ja nur das Beste ; Waschmittelreste , Weichspülerreste, vielleicht noch einen Schlag Stärke als Draufgabe : Igitt
der arme Motor
Hallo !!
und das ganze hat auch nichts mit destiliertem Wasser zu tun , sondern ist nur aus deinen Klamotten
warm rausgeblasenes mit rückständen behaftetes abwasser ; Diese Rückstände lagern sich gerne an
den heißen Bohrungen im Motorblock ab und setzen so das ganze Kühlsystem dicht
Geitz ist da aber nicht geil ,
Ich würde Dir raten , das ganze Kühlsystem mit Kühlerreiniger reinigen und ordentlich durchzuspülen
sonnst ggehen die Wasserschläuche auch noch kaputt !
Dogge16
Tja manche lernens nie
die meinen immer noch die fahren nen Auto was auf dem Stand von vor 20 jahren ist
mit denen knnte man auch noch alles machen.
Aber in der heutigen technik naja jeder wie er will hauptsache billig
wahrscheinlich füllt er noch abgelassenes Öl vom anderen Auto ein weil könnt ja noch gut sein
