  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Vectra C GTS 2.2 Kaltstart Probleme
Opel Vectra C
Themenstarteram 10. August 2014 um 9:53
Hallo Leute
Mein Vectra (173tkm) startet am Morgen oder nach ein Paar stunden Stehzeit, sehr schwer
man muss sehr lange orgeln, aber anspringen tut er immer, danach kommt eine ziemlich große weiße Wolke
Die Traversendichtung wurde schon gewechselt
Ich hab mal gehört das die Steuerkette das Problem sein könnte?
Will aber nicht unnötig Geld für viele MÖGLICHE Ursachen ausgeben
würde mich über weitere Ideen freuen und vielleicht kann mir jemand sagen was wirklich kaputt ist oder sein könnte ;)
32 Antworten
Themenstarteram 10. August 2014 um 18:04
jap da werden unzählige möglichkeiten erwähnt
und vielleicht kann ja hier ein fachmann das ganze eingrenzen
Letzte Woche ist der turbo bei vollgas ausgefallen - nach einem neustart war wieder alles wie vorher
hoffe der turbo ist nicht hinüber
der vorbesitzer hat den turbo vor 2.5 jahren getauscht und auch die glühkerzen sind ok
ich hoffe hier weiß jemand wie ich das problem so günstig wie möglich lösen kann...
Warum sollte das hier ein Fachmann eingrenzen können, der sich im anderen Thread noch nicht gemeldet hat?
Themenstarteram 11. August 2014 um 5:29
Also der Andere Thread hat mir persönlich nicht wirklich weiter geholfen... weil die tv dichtung und die lekölleitungen schon getauscht wurden
auch der turbo hat noch nicht mal 25tkm drauf
Passiert das auch, wenn vorgeglüht wrd oder springt der Motor dann ohne Wolke an?
Themenstarteram 11. August 2014 um 5:50
soweit ich das schon von anderen foren entnehmen konnte glüht der vectra nur bei kalten temp vor
hab auch versucht die zündung länger zu lassen und dann erst zu starten
das startverhalten ist aber immer noch mies
die wolke war aber heute in der früh nicht da
es hatte um die 16 grad
Zieh beim nächsten mal Starten den Stecker vom Temperaturfühler ab. Es wird dann unabhängig von der Aussentemperatur vorgeglüht. Springt er dann besser an?
Nicht vergessen den Stecker danach wieder aufzustecken
Themenstarteram 11. August 2014 um 7:46
das hör ich zum ersten mal
werd das heute gleich probieren und mich dann wieder melden
danke für die hilfe
Themenstarteram 12. August 2014 um 5:15
Hab das heute Morgen versucht
Temperaturfühler abgezogen und siehe da er startet wie man es gewohnt ist von Opel
Nur wie darf ich das jetzt verstehen
Der Vectra Glüht ja sowieso erst bei sehr niedrigen Temperaturen vor
Ist da jetzt wirklich was defekt?
oder kann man was machen das er immer vorglüht?
den das Problem mit dem "Kaltstart" hat er auch wenn es draußen 30 Grad hat
Dann könnte dein Temperaturfühler einen defekt aufweisen, denn wie schon TobiasHuette schrieb, glüht er ohne Temperaturfühler immer vor - somit würde ich hier die Fehlersuche beginnen
Themenstarteram 12. August 2014 um 6:52
aber er glüht ja vor wenn die temp sehr niedrig ist
im frühling hatte ich das schon beobachtet und da hat er bei etwa 9 grad vorgeglüht
nur wie gesagt hab ich schon wo gelesen das der vectra eben erst bei sehr geringen temperaturen vorglüht
es gibt ein Softwareupdate durch das auch bei höheren Temperaturen vorgeglüht wird. Ein weiterer Ansatzpunkt wäre zu schwacher Strom um den Starter schnell genug zu drehen. Wie alt ist deine Batterie?
Themenstarteram 12. August 2014 um 7:04
das mit dem update is ein ziemlich guter ansatz
das kann man warscheinlich nur in der werkstatt machen lassen oder?
die batterie hatte ich auch schon umter verdacht
hab das mal um zu testen die batterie aufgeladen und über die startfunktion des aufladegerätes mal das auto gestartet
war aber keine veränderung zu merken
wie alt die batterie ist kann ich nicht sagen, die ist noch vom vorbesitzer
Themenstarteram 12. August 2014 um 9:40
die opelwerkstatt um die ecke will anscheinend nichts von einem update wissen
