- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Vectra C GTS BJ 2002 - NCDC 2013 + BC -> Austausch + Anleitung
Servus Kinder!
Mein Opel Vectra C GTS 2.2 DTI steht nun seit dem ich ihn gekauft habe, komplett in Serienausstattung auf dem Hof. Was ich nun gerne machen möchte (und da werden wohl viele Besitzer dankbar sein): Ein Radio von anderen Herstellern (in meinem Fall von Audiovox) einbauen und trotzdem alle Funktionen vom BC weiterhin nutzen!
Gut, meine heutige Suche in diversen Foren ergab, dass immer wieder eine Frage aufgegriffen wird, aber am Ende nie keine vollständige Lösung vorliegt mit der man in diesem Fall arbeiten kann. Der Eine schreibt etwas von diesen sauteuren Radios der Firma Zenec und wieder ein Anderer schreibt etwas von einem sogenannten Gateway 300. Aber ich möchte meinen Vectra GTS weder in 100 Teile zerlegen, noch möchte ich am Ende eine Art Notlösung in Form einer qualitativ minderwertigen Steckverbindung oder FM-Transmitters haben.
Deshalb:
Die Ganze Umbausache würde ich gerne mit ordentlichen Fotos verbinden, auf denen dann entsprechend zu erkennen ist, was gemacht wird. Ich habe einen Wischerhebel ohne die BC-Wippe und das Radio Siemens NCDC 2013. Nun möchte ich wie in den letzten Jahren auch, ein Radio vom Hersteller Audiovox (vor allem weil ich ausschließlich MP3 höre) einbauen und den BC weiterhin nutzen. Das Navi vom NCDC 2013 ist mir völlig egal! (Karten sind eh total veraltet und genutzt habe ich es noch nie)
Aus meiner Recherche hat sich ergeben, dass ich mir nun erst einmal einen anderen Wischerhebel mit der BC-Wippe (Teilenummer 12 41 087) kaufen muss. Der Umbau scheint ganz einfach zu sein! Als Nächstes muss das NCDC 2013 vom FOH entheiratet (also vom Fahrzeug getrennt) werden, da ich es nach dem Ausbau gerne verkaufen möchte. (entsprechende Anfragen dürfen sehr gerne an mich geschickt werden. Es hat keine Gebrauchsspuren und funktioniert fehlerfrei)
Wie ich nun aber den BC (ich habe ein GID) mit dem neuen Wischerhebel bedienen kann und was das sogenannte Entheiraten beim FOH kostet, weiß ich leider noch nicht. Einige Leute in anderen Foren haben geschrieben, dass der BC direkt im GID bzw. CID (je nach dem was man denn nun hat) sitzt. Dann gibt es Leute die der Meinung sind, dass der BC direkt im NCDC 2013 sitzt. Deshalb ist meine bisher theoretische Planung so:
Audiovox kaufen, Wischerhebel mit BC-Wippe bei Opel bestellen, mit dem Fahrzeug zum FOH fahren und das NCDC 2013 ausbauen und entheiraten lassen und eine Verbindung zwischen dem neuen Wischerhebel mit BC-Wippe und GID herstellen = BC läuft!
Kommt das nun hin oder gibt es auch hier viele verschiedene Meinungen? Wenn die Theorie passt, werde ich den gesamten Umbau mit entsprechenden Fotos begleiten und als PDF-Anleitung hier im Forum hochladen. Ich hoffe dass ich damit dann vielen Besitzern weiterhelfen kann. (dazu ist ein Forum immerhin da)
17 Antworten
Ich würde ja mal behaupten das du ein CID hast und kein GID, denn GID und NCDC 2013 geht nicht.
Da irrst du dich! Ich habe definitiv in GID in meinem Fahrzeug.
Das CID ist der Farbbildschirm und der GID in.. Wie nennt man die Farbe die Opel immer nutzt? Jedenfalls ist der GID kein Farbbildschirm.
Edit: Was mir anbei in den Sinn kommt: Der CID gefällt mir optisch viel besser als der GDI. Macht es nicht sogar deshalb schon Sinn, zusätzlich zu dem Wischerhebel mit BC-Wippe noch ein CID zu kaufen? Die gibt es auf eBay bereits für wenig Taler...
GID mit NCDC2013 kannte ich bis jetzt noch gar nicht... Zumal wie sieht das denn aus? Navi mit nem GID.
Werde den Thread aber noch verfolgen, und drauf hoffen das es auch mit einem CID möglich ist...
Hier ist ein Foto wie das GID in Verbindung mit meinem NCDC 2013 aussieht. Achtung: Es handelt sich dabei allerdings nicht um ein Foto von meinem Fahrzeug selbst, sondern ich habe die Google-Suche bemüht!
@Passisignum schrieb am 18. November 2014 um 14:57:10 Uhr:
Beim NCDC 2013/15 war das GID die Grundausstattung.
Bei der Navigation wurden nur Pfeile angezeigt.
Wollte man die Kartendarstellung haben, war der Aufpreis für das CID 435 Euro.
Helmut
das GID vom NCDC wir nicht in Verbindung mit dem Lenkstockhebel funktionieren ...
Okay. Alternative? Gibt es da nicht ein CID (wenn dann würde ich eh direkt das CID nehmen) aus anderen Radio-Versionen?
Uwe D., kläre mich da doch bitte mal auf. Du scheinst ja zu wissen, weshalb es nicht funktioniert.
HALLO
GID 'S vom ccr 2005/2006 werden vom Lenkstockhebel unterstützt. CID (weder VFL noch FL )generell nicht. Änderungen von Hard und Software der unterschiedlichen GID.
Wie kriegt man das CiD mit dem BC zum laufen ?
Bedeutet ich muss also erstmal gebraucht in der Bucht ein GID inkl. CCR 2005/2006 kaufen?
nein , nur ein GID von einem CCR2005/2006. Plus einem Wischerhebel mit Schalter.
Doppelpost
Siehst du, wir kommen der Hauptsache doch schon näher!!
Also: Ich muss mir nun erstmal ein GID von einem CCR2005/06 kaufen... Beides bekommt man in Kombination ja meist auf eBay günstig. Dazu brauche ich dann noch einen Wischerhebel mit BC-Wippe (Teilenummer steht oben im Eingang) um den BC darüber bedienen zu können.
Wenn ich die 3 Sachen dann vor Ort habe, was passiert dann? Ich muss vom FOH doch etwas entheiraten lassen. Aber was genau? Den Wischerhebel kann ich ja schon austauschen, bevor ich zum FOH fahre.
Edit: Hier ist doch alles drin?!
... du bist bestimmt der Erste und Einzige der sein Radio in seinem Vectra umbauen möchte. Nach über 12 Jahren seit Produktionsbeginn und nach über 6 Jahren nach Produktionsende ist wirklich noch niemand auf die Idee gekommen hier in diesem Forum zu fragen wie so etwas von statten geht....
