Vectra springt alle 2 tage einfach nicht mehr an
hallo zusammen ich hoffe ihr könnt mir helfen ..
mein Vectra b 1,6 16v Baujahr 96 springt seit ein paar tage einfach ohne Vorwarnung nicht mehr an am nächsten morgen kann ich ihr ganz nochmal wider starten . und das spiel macht er nun seit ein paar tagen mit mir . gewechselt habe ich den spritfilter hinten am linken Hinterrad und auch im tank den filter habe ich gewechselt
wie volkt ist das Problem zu schildern ich stelle den wagen an um einkaufen zu gehen und wenn ich wider komme um ihn zu starten geht er kurz an und er geht wider aus als ob er kein Benzin bekommt vom Tank wen ich das auto bis zum nachsten morgen stehen lasse geht er wider an turt aber auf 3000 hoch und bleibt da einige sikunden ich habe meine spritpumpe leider nie gehört kann also auch nicht sagen ob sie geht oder nicht ..
bitte um hilfe ..
achso am rele habe ich noch nicht rum gespielt
grus kevin
21 Antworten
...Pumpe läuft nach Zündung AN einige sek..Das hört man auf jedenfall. Das Relais kann man Brücken falls er wieder nicht geht.Beide Teile können sporad. ausfallen. Sämtliche Stecker im Motorraum auf korrosion prüfen.
wie kann ich das mit dem anlaufen der pumpe kontroliren und wie brücke ich das relais bessergesagt den stecker ??
nachtrag
war gerade unten und habe den dekel von der pumpe unter der rücksitzbank abgemacht und dann die zündung angemacht aber da kommt kein surren aus dem rank somit ist sie stumm
Wenn du nix hörst ist das schonmal ein Zeichen. Geht er dann an oder nich?
Das andere lassen wir mal aussen vor.
Also Zündung an,Pumpe horchen,anlassen. Wenn du den Deckel unter dem Rücksitz auflässt istdas auch eindeutig zu hören...
Also er geht dann Garnicht an.. Morgen früh kann ich ihn wieder ganz normal anmachen ist jedesmal so.. Ich habe mich auch mal im Form einwenig umgesehen und 2 Dinge springen mir ins Gesicht einmal das rele und ein mal die Motorsteuerrug jemand hat aber auch die Zündkerzen im Kopf..
Also für das testen beim starten und hören ob die pumpe läuft fehlt mir ein 2ter man denn ich kann mich nicht so verrenken
Wann war der wagen denn das letzte mal zur Wartung weg ?
Also NOCHMAL. Zündung an Pumpe muss Summen,geht dann nach ein paar Sek aus.
Das hört man(rücksitz hochklappen).
Wenn er das nicht tut und dannn nicht anspringt sind die Pumpe oder das Relais defekt .
Also mal das Relais checken ....
Also heute früh kann ich das nicht mehr testen denn heute wird er anspringen ich will nächste Woche zu meiner Werkstatt und mal fragen ob er den fehlerspeicher auslesen kann
Also gestern habe ich es gemacht hatte sogar den Deckel vom Tank wo die pumpe darunter ist offen und habe die Zündung an gemacht sie hat nix von sich gegeben
https://www.dropbox.com/sc/kpzl9rqmejsuri0/AACvzJDy9TMzBO17P1VCPmo1a
...ich glaub auch du bist besser in der Werke aufgehoben....
Du kannst deine Bilder auch per Mt einfügen.
Dann braucht man die Spambox nicht.
ich habe es per android Handy nicht geschafft und auf dem Rechner war das Foto noch nicht verfügbar da habe ich es per ling rein geschoben ..
ja ich denke er ist in einer Werkstatt besser aufgehoben
Ja ich denke er ist in einer Werkstatt besser aufgehoben
....du aber auch:):D:D
PS:du hast ja nun eine Spur.
wie ist das gemeint ??
so war heute unten und habe noch mal versucht den wagen zu starten aber nix zu machen er springt nicht mehr an ..
So habe noch mal mit einem Freund aAnlaß Auto geschaut und beim starten passierte wieder nix und dann haute er auf die Benzin pumpe und der Wagen ging sofort an..
na also ,glückwunsch.
Ich denke eher etwas neben der Spur...
