- Golf
- Golf 1, 2
- ventildeckel polieren - versiegelung?
tach,
hab jetzt den ventildeckel poliert und wollte wissen, wei man den jetzt am besten versiegeln kann. wenn ich den nicht versiegel, gammelt das doch alles weg, oder net. kann ich einfach klarlack drüber sprühen, oder wird das dann matt, wie bei dem schlechten chromspray?
muss ich was unterschiedliches bei blech und alu beachten?
danke im vorrraus...
gruß
g2-devil
34 Antworten
Hi, also ich würde es nur gut polieren und danach mit einer guten Politur versiegeln, die Fläche ist dann so glatt dass da kein Schmutz mehr haften wird
kann man mit ner politur versiegeln, dass das nicht mehr rostet?
gruß
g2-devil
Wenn du eine Fläche richtig hochglanzpolierst, wird dir diese nie wieder Rosten.
die rostet schneller als du gucken kannst
als beispiel kann man mal die lauffläche eines motors mit gußblock nehmen, die is schon verdammt glatt und rostet trotzdem schneller als einem lieb ist.
klarlack hält auf ner polierten fläche nicht
hast du den vom g60 poliert oder den normalen aus blech?
wo ist denn bei den deckeln der unterschied?
kann man zum konservieren nicht "metal polish" oder sowas nehmen?
mit diesem politur- und versiegelungskarm wäre ich vorsichtig! schlißlich wird das ding verdammt haiß und wer weiß wie das zeug auf hitze reagiert...
im werkszeugbau werden die werkzeuge mit nem dünnen ölfilm versiegelt müsste doch auch hier gehen
im endeffekt nutzt nichts mehr, wenn der jetzt richtig schön glatt is dann würd ich den verchromen lassen. dann habt ihr ruhe
Das dürfte aber in blauem Qualm aufgehen, wenn der Motor Betriebstemp. erreicht......
Leistungskit DF EVO I
Um genau zu sein ist es ein "DaFi Formula I Paket"
Ich warte noch auf die EVO II Stufe, aber der Herr lässt sich höllisch viel Zeit
und was kann ich jetzt machen?
ich hab da noch nen nettes köpfli im keller liegen
aber da gehören eigentlich 45weber drauf um den gut zu füttern
problem is einfach das ich zu wenig maschinen hab
Leinad, habe dass bei meinem alten Ventildeckel gemacht. Der wurde hochglanzpoliert und dann versiegelt. Hatte nie Probleme damit gehabt. Und keine Angst, ich bin Metaller von Beruf
