  4. Fiat
  5. Cinquecento & Seicento
  6. ventildeckel !!
ventildeckel !!
Fiat Cinquecento 170
Themenstarteram 31. Dezember 2015 um 15:51
Hallo ,
bei mit tritt öl aus dem Ventildeckel aus !!
Ist das nur die Dichtung ,oder kann es auch was anderes sein ?
20 Antworten
@Andreas.74 schrieb am 31. Dezember 2015 um 16:51:43 Uhr:
Hallo ,
Zu 90% die Ventildeckeldichtung. LG
http://www.lott.de/.../...ng,%20Zylinderkopfhaube-ELRING::XZ47002.html
Themenstarteram 31. Dezember 2015 um 16:33
Wo ist die Öffnung für Druckausgleich , Wenn diese Öffnung verschlossen ist wird das über Ventildeckel durchgeführt und mit dem geht etwas Öl raus ?
Wo befindet sie sich ?
Danke !!
@Andreas.74 schrieb am 31. Dezember 2015 um 17:33:51 Uhr:
Danke !!
Ventildeckel > Luftfilter , aber bei den 903 er ciqo gehn die Deckeldichtungen zu Hauf kaputt, weil sie steinhart werden. LG
Themenstarteram 31. Dezember 2015 um 18:00
Wo ist die Öffnung für Druckausgleich ,für den Ventildeckel , damit da kein öl heraus kommt ?
Themenstarteram 1. Januar 2016 um 1:54
@guenni100560 schrieb am 31. Dezember 2015 um 18:45:16 Uhr:
Danke !!
Also , es handelt sich um ein fiat Cinquecento !!
899 cm3, 40 Ps !!
Themenstarteram 1. Januar 2016 um 16:00
@Andreas.74 schrieb am 31. Dezember 2015 um 19:00:35 Uhr:
@Andreas.74 schrieb am 1. Januar 2016 um 17:00:36 Uhr:
Die Kurbelgehäuseentlüftung geht über den Ventildeckel zum Luftfilter. Wenn der Schlauch keinen Riss hat ist alles OK. Beim Ciqo gehn die nicht zu. Es ist bestimmt die Deckeldichtung defekt. LG
Emaps-merged
Themenstarteram 1. Januar 2016 um 22:36
@guenni100560 schrieb am 1. Januar 2016 um 20:32:06 Uhr:
So ,habe vorhin nachgesehen ,ob das ÖL stimmt ,und zwar geht der Ölfilm, bis fast obere MAX grenze ,muß es normalerweise ,bis Mitte gehen ,also zwischen MIN und MAX !!
Jetzt vermute ich ,das da zu viel ÖL drin ist , das wenn das Öl warm ist , läuft es über MAX ,und daher kommt es zum Öl austritt des Ventildeckels ,und sonst noch wo es austreten kann !!
Wenn es so ist ,muß ich ein ÖL wechsel machen ,sprich mit Ölfilter, damit ich den Ölstand wieder richtig habe !!
Nun die Frage ,kann es so sein ?
@Andreas.74 schrieb am 1. Januar 2016 um 23:36:35 Uhr:
Nein. zum dritten Mal deine Deckeldichtung ist kaputt.
Themenstarteram 2. Januar 2016 um 11:02
Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung dicht ,was passiert da ?
Themenstarteram 2. Januar 2016 um 11:05
@Andreas.74 schrieb am 2. Januar 2016 um 12:02:07 Uhr:
Richtig ,gefunden !!
Die Kurbelgehäuseentlüftung (auch Motorentlüftung) dient dem Abbau des während der Verbrennung im Kurbelgehäuse (= Kurbelwellenraum = Motorblock) entstehenden Überdrucks.
Bei der Verbrennung strömt ein Teil der Verbrennungsgase aus dem Brennraum über den Bereich zwischen Kolben bzw. Kolbenringen und Zylinder in das Kurbelgehäuse (Durchblasegase oder Blow-by-Gase). Werden diese Blow-by-Gase nicht abführt, würde der Druck im Kurbelgehäuse drehzahlabhängig stark ansteigen, was negativen Einfluss auf das Schmier- und Dichtsystem des Motors hat; der Motor würde undicht werden,!!
Nein kann nicht sein Ventildeckel ist kaputt.
@Andreas.74 schrieb am 2. Januar 2016 um 12:05:39 Uhr:
auch nicht richtig. Die Belüftung ist dafür da um den Druckausgleich zu schaffen. Der Druckausgleich benötigt man um unterschiedlichen Drücke im Kurbelgehäuse durch die Auf- und Abwärtsbewegung der Kolben und unterschiedliche Motortemperaturen entstehen.
Themenstarteram 20. Januar 2016 um 19:35
Wenn man den Ventildeckel ab macht ,wie viel Öl muß drin sein ( bis zum Rand ) ?
  4. Fiat
