  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Ventildeckeldichtung
BMW 3er E46
Themenstarteram 11. Oktober 2014 um 19:28
Hallo erstmal,
fahre einen E46 318i Touring und muss die Ventildeckeldichtung wechseln lassen.
Die freie Werkstatt verlangt 179€ mit der originalen (BMW) Dichtung incl. Einbau.
Die originale Dichtung habe ich gesagt, das ich die will.
Meine Frage ist nur ob das ein guter Preis ist oder eher nicht so.
37 Antworten
am 11. Oktober 2014 um 19:34
Könnt glaub ich bisschen weniger sein aber hält sich noch im Rahmen.
Sowas kann man auch schnell selber machen.
Würde dir auch empfehlen das selbst zu machen. Dazu braucht man wirklich kein handwerkliches Geschick und es gibt sehr gute Anleitungen auf YouTube.
am 11. Oktober 2014 um 20:33
Die Original Dichtung ohne Rabatt kostet ca. 100€
Für einen Laien sollte es in 1-2 Stunden machbar sein... Sparst du 80€ :)
@Bmwfarid schrieb am 11. Oktober 2014 um 22:33:38 Uhr:
Ne, soviel kost die nicht. Für die VDD hab ich v. n paar Monaten beim :) ca. 45 Tacken gezahlt.
@Mister_E36 schrieb am 12. Oktober 2014 um 03:13:55 Uhr:
Tja, ob du es glaubst oder nicht, aber die VDD für den N42 kostet tatsächlich über 90€ während die für den M54 nichtmal die hälfte kostet.
Und da soll nochmal jemand sagen 6-Zylinder fahren sei teuer :p
Themenstarteram 12. Oktober 2014 um 5:21
@Soorax schrieb am 12. Oktober 2014 um 05:39:37 Uhr:
Die VDD kostet 92€
am 12. Oktober 2014 um 9:20
meine VDD für ne M54B30 hat gerade mal 30€ gekostet.
Und fix selbstgemacht ist es auch.
Für Fälle in denen ich mal nicht genau weiß wo was ist hab ich im Handschuhfach das Buch "E46 so wirds gemacht"
Ui :confused: klar glaub ich Euch das :)
Themenstarteram 16. Oktober 2014 um 18:00
So jetzt wurde die Dichtung gewechselt da laut Werkstatt der Ölgeruch wegen der
Dichtung auftrat. Der Geruch ist aber nach wie vor da, kann man da die Werkstatt wegen denn kosten belangen?
am 16. Oktober 2014 um 18:53
also ich tippe das es an der vakuumpumpe liegt das diese undicht ist aber dafür gibt es auch einen dichtsatz der so um die 20€ kostet
gruß cloppi21
die vakuumpumpe is die nummer 2 auf dem bild unten
Themenstarteram 17. Oktober 2014 um 16:42
Ja mal schauen.
War heute wieder in der Werkstatt und sie meinten sie werden denn Motor sauber machen dann Trockeneis drauf danach ein weisses Pulver und denn Motor 1-2 Stunden laufen lassen um zu sehen
woher es kommt.
Themenstarteram 23. Oktober 2014 um 11:18
So also die Werkstatt habe ich gerade angerufen.
1: Es ist die Vakuumpumpe selber undicht
2: Aus der Wasserpumpe tritt auch Öl aus.
Sie lassen sich von Bmw ein Bild schicken da sie
nicht wissen warum da Öl kommen sollte.
Mal sehen was jetzt rauskommt.
Werde später zurückgerufen.
Themenstarteram 24. Oktober 2014 um 5:12
Also die neue Vakuumpumpe wird am Montag eingebaut (360€).
Ist die originale von Bmw.
Das mit der Wasserpumpe sollen sie lassen sagte ich, woher sollte die auch Öl verlieren.
Die haben Dir bestimmt eine Neue Pumpe angedreht :( Die alte kann man abdichten!
Habs schon gemacht, geht Prima. Kosten 30€
https://www.youtube.com/watch?v=xHJA0Qhusn0
