- Golf
- Golf 3
- Ventildeckeldichtung undicht!!! Bin am verzweifeln...
Hey männers hört sich garnicht so schlimm an VDD undicht... dachte ich mir auch also zu möbus und neue gekauft die drauf und gefahren
ca. 1 woche später ziehe ich die klappe nur um zu checken und stirnseitig bis richting krümmer wieder öl benetzt und wenn er über nacht in garage steht früh immer ca 1 tropfen auf dem boden...
ich dachte scheiße bei möbus dreck gekauft also zu VW und wieder die VDD gekauft mit stehbolzen und wieder einen nachmittag zeit genommen und die rein gebaut...
ca.1 woche später "siehe oben" das gleiche wieder
der is ringsrumm dichte außer die beiden schrauben stirnseitig oben und unten...
wieder hin zu vw und dieses silikon geholt was es gibt Name "abdichtung von ölwannen" bis 600grad... denke das sollte meine rettung sein also wieder den scheiß deckel runter und das zeug auf den zylinderkopf dichtung rauf und deckel drauf und angezogen
UND... es hat sich nichts gebessert!!!
jetz brauche ich mal euern Rat dazu... :confused: danke schonmal
PS: Golf 3 GT Bj.96 ADZ motor
kannst mal ein bild machen wo das öl raus kommt
45 Antworten
Was meinst du mit Schrauben stirnseitig oben und unten?
Ich kenne nur die drei Stehbolzen. Für jeden von diesen gibt es zwei Dichtungen. Eine unter dem VD, eine über. Haste beide erneuert?
@PassiToni...dein Problem liegt an den Stehbolzen...diese müssen/sollten mit Dichtungspaste eingesetzt werden ...das Öl dringt durch das Gewinde nach aussen...:mad::mad::mad:
MAHA genau wenn du vor dem motor stehst linke seite... oder quasi links vom öleinfüllstutzen...
mit zwei dichtungen die zum einsatz kommen habe ich ehrlich gesagt nich garnichts gehört
und
PKGeorge jetz wo du es sagst fällt es mir ein das da mal was war ;) aber warum nur an diesen 2 oder 3 bolzen? müsste das problem nicht an allen auftreten?
und wie behebe ich das problem deiner meinung nach am besten?
Welchen MKB hast du?
Dann kann ich mal genauer nachsehen, bevor ich noch "misst" schreibe ;)
Hallo MaHa2208,
den MKB hat der TE schon mitgeteilt. Er hat den ADZ.
quali
aber warum sollte am stehbolzen vorbeisiffen ...
der ist doch von der dichtung "ummantelt" ?
alle stehbolzen nochmal nachziehn mit 2 muttern ... und dann den deckel neu/"fester" verschrauben ...
vlt war der nur nicht richtig drauf/fest
Hallo Toni,
Gummi oder Korkdichtung?
Wenn Kork Pos.29 mitersetzt? (siehe Bild unten)
Stege Pos.21 montiert?
Dichtung für Zylinderkopfdeckel
bei Beschädigung ersetzen
bei Motorkennbuchstaben AAM, ABS, ADZ, ANN und ANP: 3-teilig, grundsätzlich ersetzen
vor dem Auflegen Übergänge Lagerdeckel/Zylinderkopf mit Dichtmasse -D 454 300 A2- bestreichen
Sollte alles richtig montiert sein, denke ich das Nockenwellendichtring Pos.3 undicht ist.
Gruss,
Homer
Grüße dich...
Gummidichtung ist es
Stege Pos.21 sicherlich auch montiert... baue ja keine teile aus und dann nicht wieder ein
dichtung von zylinderkopfdeckel ist schon das 2. mal neu
habe schon dichtzeug ranngeschmiert wie schon gesagt
Montiert ist alles richtig und der NW Dichtring ist und kann es nicht sein weil Dichtringe NW, KW und Verteilerwelle alle neu sind...
Was mich eher interressiert was PKGeorge gesagt hat mit den stehbolzen!! die habe ich nämlich nicht mit i was eingeschmiert sondern einfach nur eingebaut
Gruß toni
...ich kann mich da nur nochmals wiederholen...die Gewinde müssen mit Dichtpaste eingesetzt werden...zumindest die die durchgehend sind...:)
an den stehbolzen sind jeweils 2 gewinde... kann mir nich vorstellen das die paste an das gewinde kommt welches in den kopf geschraubt wird also an das was herraus steht... wenn ich falsch liege korrigier mich bitte
und kannst mir noch verraten welche besagte dichtpaste ich verwenden soll?? danke
...hhmmm...Dichtpaste natürlich an den Gewindeteil der in den Kopf geschraubt wird...jetzt Klar...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Dichtpaste Hersteller ist egal-...:)
Das sind doch alles Doppelbolzen mit Schulter in der Mitte wo kein Gewinde ist. Die Gummidichtung hat 8 eingelassene Metallringe damit man die Dichtung nicht zerdrücken kann (bzw. es schwerer wird ;) ). Die sind aber von Gummi umschlossen und "isolieren" die Gewinde ohnehin vom Öl.
Zumindest beim 2E ists so, bei meinem AAM siehts gleich aus (auch wenn der Deckel anders ist). Der ADZ unterscheidet sich da sicher auch nicht sehr, denn der hat auch die gleiche Dichtung (Teilenummer vollkommen identisch). Wenn du ein Haarlineal hast sieh die mal den Ventildeckel an, vielleicht ist der etwas verzogen.
Mein 2E hat nach dem Wechsel auch etwas gesabbert, aber das kam wohl davon das ich die Dichtung etwas zu grosszügig eingeölt habe vorm Wechseln. Aber das war nach kurzer Zeit weg.
gut versuche es erstmal mit der dichtpaste...
werde wieder den silikon von vw nehmen "Abdichtung von Ölwannen" und es an das gewinde im kopf machen was zwar technisch keinen sinn für mich ergibt aber okay...
ich melde mich die tage
